zależy jaka mocna pompa jest teraz obecnie u ciebie masakra mi pisał, że seryjna z gt w mk3 mu dawała rade z S2tomek08 pisze:Ja zakupiłem zaciski z S2 dwu tłoczkowe. Ciekaw jestem jak to będzie hamowało
ja mam przy moich zaciskach inne mocowanie w tej samej płaszczyźnie co ori u mnie będzie adapter kawałkiem blachy płaskiej
zaciski wyglądają identycznie jak mojesagon pisze:Znalazłem w necie jeszcze taki zastaw 312tki.Zacisk taki sam,jak na fotce w linku wyżej.
[url=http://images8.fotosik.pl/216/4caecafd8c73d4a7med.jpg]Obrazek[/URL]
Ja w T5 mam w serii 312mm a tył chyba 290 tez na wentylu:) i autko wazy ok 1800kg z ładunkiem ok 700-800-kg ze 160 zatrzymuje bez problemu do końca twardy pedał...psikuta19 pisze:albo t5 są jeszcze deko większe
pompa od t5 jest jeszcze większa 26,99mm ale nie bardzo podejdzie do mk3 chyba ze z całym serwem dlatego najlepszym rozwiązaniem jest pompa od t4 troszkę mniejsza ale podchodzi najprawdopodobniej bez problemukrzys-jeruzal pisze:Ja w T5 mam w serii 312mm a tył chyba 290 tez na wentylu:) i autko wazy ok 1800kg z ładunkiem ok 700-800-kg ze 160 zatrzymuje bez problemu do końca twardy pedał...psikuta19 pisze:albo t5 są jeszcze deko większe
Pompa hamulcowa na pewno jest mocniejsza niż w T4 ,po obejrzeniu jej widać ze jest duża i Serwo też spore.....
Problem w tym,że pompa w mk 3 pod abs ma otwory na szpile w układzie pionowym,a pompy hamulcowe w t4,nawet te z abs-em w układzie poziomym.yanosho pisze:mam w planie zapodac pompę hamulcową od T4 tylko muszę znaleźć taką z abs-em może ktoś wie z jakiej wersji silnikowej najlepiej?
