Matijas
- Forumowy spamer :)
Post
autor: Matijas » czw lis 27, 2008 09:52
krzys-jeruzal, na pompe 11 mm to juz raczej wtryski 230 by sie rpzydaly. Na 216 do jakis 180 kuni dociagniesz tylko.
Co do spalania to z tego co czytalem przy butowaniu troche pije taka pompa;)
[b]Mój MK1 Cabi 16V :)[/b]
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=3846406#3846406
[b]Mój były Leon TS ARL:([/b]
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=246436
[b]Mój były MK3 AFN:( 160km&330NM[/b]
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=84714
Rapix
Post
autor: Rapix » czw lis 27, 2008 09:59
Oj pije pije
Dlatego napisałem że to głównie zależy od nogi kierownika
na przerabianej pompie czy z 1Z czy z AFN aż takich ogromnych mocy nie będzie...
krzys-jeruzal
Post
autor: krzys-jeruzal » czw lis 27, 2008 15:37
nie planuje wiecej jak 160 bo silnik ma swoje przejechane a i tyle starczy .ale znajac zycie to po jezdze 2tygodnie i nie bede czuł juz tego buta tak ja to jest na początku...
grzegorzp
Post
autor: grzegorzp » czw lis 27, 2008 18:37
do 160KM to 10mm da sobie spokojnie radę, nie ma co pakować 11mm, lepiej sprzedaj 11mm kup 10mm od asv,alh... i jeszcze Ci zostanie kaski
krzys-jeruzal
Post
autor: krzys-jeruzal » czw lis 27, 2008 18:44
tak ale 10 od 1z nie jest tak wydaj jak ta od afn-a a po zatym 10 od asv jest inaczej montowana z tego co sie orientowałem i trzeba by cos przerabiac.i zastanawiam sie czy by nie kupić 10 od afna nie śą takie drogie... trochę boje sie tego wysokiego spalania na 11
marcin_krk
Post
autor: marcin_krk » czw lis 27, 2008 22:50
ale przy spokojnej jezdzie nie bedzie zmian?
Rapix
Post
autor: Rapix » pt lis 28, 2008 11:20
Przy spokojnej różnie to bywa
Ale jak ma się troszkę mocy to ciężko tak spokojnie jeździć cały czas....
krzys-jeruzal
Post
autor: krzys-jeruzal » ndz lis 30, 2008 19:53
Rapix pisze:Przy spokojnej różnie to bywa
No dzisiaj jechałem do Siedlec i wkurzył mnie koleś i musiałem mu pokazać jak sie wyprzedza
Dwoniłem do tunera powiedział ze przy normalnej jezdzie jest normalnie...
Sztomel
- Mistrz KieroVWnicy
Post
autor: Sztomel » ndz lis 30, 2008 20:13
krzys-jeruzal pisze:tak ale 10 od 1z nie jest tak wydaj jak ta od afn-a a po zatym 10 od asv jest inaczej montowana z tego co sie orientowałem i trzeba by cos przerabiac.i zastanawiam sie czy by nie kupić 10 od afna nie śą takie drogie
masz zupełną rację ale skoro nie chcesz więcej jak 160 kucy to rację ma
grzegorzp twierdząc, iż szkoda pakować tę jedenastkę bo nie będzie wykorzystany jej potencjał - trzeba rozważyć od razu czy te 160 KM Ci starczy.
krzys-jeruzal
Post
autor: krzys-jeruzal » ndz lis 30, 2008 21:49
A taka 11 która jest zrobiona z pompy od 1z ile moze byc warta??
za 600zł mam mozliwos wziąsc pewną pompe od afn-a
wymienie sprzegło i pompe to na korekte sie pojedzie
nie chce więcej jak 160 bo silnik 1z nie nalezy do najbardziej dpornych:)
Rapix
Post
autor: Rapix » pn gru 01, 2008 09:40
Hmm mój 1Z jakoś się trzyma
krzys-jeruzal
Post
autor: krzys-jeruzal » pn gru 01, 2008 19:12
Rapix pisze:Hmm mój 1Z jakoś się trzyma
A jaką masz teraz moc?? no i oczywiscie mn??
Ja duzo jezdze ok 40tys km rocznie...
sagon
Post
autor: sagon » pt gru 12, 2008 20:26
Ciekawi mnie ile masz teraz kucy na tej 11-tce?Sam zamierzam wrzucic coś takiego pod maskę i stad moja ciekawość.
AFN 165,5@380,8
Rapix
Post
autor: Rapix » sob gru 13, 2008 20:53
Jak zmierzę to się po chwale
