A6 C4 1.9 90KM AKTUALNIE 68KM =( POMOCY
tomek08
Witam, ciśnienia ja bym nie zmieniał na 190barów tylko przestawić kąt wtrysku, a jak zmienisz pompę na AFNa to będziesz musiał jechać na korektę softu, bo na wyższych obrotach może być gorzej niż na twojej pompie. Jak znajdę wykres z hamowni silnika 90KM po zmianie wtrysków na 216 i korekcie programu to tu wrzucę, ale miał 136KM przed korektą, a po korekcie 145KM, bo gdzieś miał nieszczelność, tyle, że to był chyba AGR i zmienioną turbinę miał, a po samych wtryskach jak dobrze pamiętam to 126KM wyszło.
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
Tomek
właśnie chodzi o to ze po założeniu wtrysków 216ek 220/300 auto było rozgrzane paliło od kopa itd dopiero następnego dnia przy porannym rozruchu był problem.. wcześniej nie.. =/ odesłałem 216 do sprawdzenia.. dzis było mokro i chłodno temp ok 8'C pokazywało w aucie.. i o dziwo dziś też na starych 1z-owych wtryskach nie odpalił na dotyk a za 4 obróceniem wału
zgłupiałem.. nie wiedziałem ze zmianie pompy z afn musze obowiazkowa zmieniac mapy w ECU
aaa... po korekcji konata z 33 na 53 po zalozeniu 216ek i wiekszeniu dawki rozruchowej.. dalej zimny palił jak i przed korekcjami
Zwierzu25, czy aby napewno w BS ustawialiście początek toczenia?
muszka.d jest dostawcą wtrysków dla nas i nigdy nie zdarzyły sie takie objawy jak Ty opisujesz
co to takiego początek toczenia w BS ? ? sorry ale laikiem jestem.. i jak to się objawia jeżeli było by źle ustawione
- italiano_83
- Silnik: 1.4T
Kolega pyta czy ustawiając kąt wtrysku ustawiałeś go patrząc na wskazania w vag/engine/bassic settings ? pozycja druga , czy w meas blocks ? Bo to jest istotneZwierzu25 pisze:co to takiego początek toczenia w BS ? ?
Było MK4 1.9 TDI ALH Generation 151PS 309Nm Techno blue metalic
Alfa Romeo Giulietta 1.4 MultiAir Turbo Benzina
170PS 250Nm
Fiat 500 S 0.9 TwinAir 80PS Blue Italia
Ducati Monster
696+
Ducati Monster
arwam
skoro już mowa o audi C4 to mam pytanie jak powina być wartość w grupie "00" w drugim okienku przy silniku 2.5TDI AAT 115KM w wersji z automatem ?jeśli to ma coś do tego .
jest to jedyna wartość jaką możemy podejrzeć w tym silnik podczas prazy silnika
arwam
nie wiem jak dla Ciebie ale dla mnie to miejsca tu jet wystarczająco na taki kolektor
