[MK4] AHF 110 turbo BRD Jak wsadzic ?
spawacz
Robi i sa bardzo dobre, lepsze niz te trupy z alledrogoo, sam na takiej smigam, ale w ARL bym sie nie pchal juz , niech ci zrobi na GT17VC 170KM , tzw. CAHA . CZy srodek z 170KM CR"a, wstaje szyciej niz ARL i nadmucha dluzej niz ARL
Masz problem w Dieslem , potrzebujesz dodatkowych HP? Wiekszego turbo lub mocniejsza pompe/pompowtryski? Zapraszam do "Diesel-tech" Przemyśl. Tel . 531 038 213
A jak z montażem takiego turbo, DP do przerobienia ? spływ, zasilanie ?
Ona jest z kolektorem czy bez ?
BRD podobno późno wstaje i lepiej ARL załozyyć bo gdy byłem na hamowni to sie pytałem co i jak i mówił że ARL ładuj bo BRD może cieżko wstawać tzn późno
Re: [MK4] AHF 110 turbo BRD Jak wsadzic ?
No własnie podobno tak jest. Sam mam AHFa i tez sie zastanawiam co w niego wlozyc. ASZ jest za mała, ARL w dobrym stanie trudne do znalezienia, BRD wolno wstaje. Zostaja tylko hybrydy od turbobogdana. Tylko ciekawe za jakie pieniadze jest np taka jak pisze spawacz. Pasuje ona plug & play do takiego AHFa czy jeszcze potrzebne jakies przerobki spływow i kolektorów?Antonioo pisze:BRD podobno późno wstaje i lepiej ARL załozyyć bo gdy byłem na hamowni to sie pytałem co i jak i mówił że ARL ładuj bo BRD może cieżko wstawać tzn późno
mewa2002, jesli hybryda na gt1749va to przewody olejowe powinny pasować, jedynie może bedzie trzeba DP przerobić.
Mam leżeć u siebie t1749va/vc zrobione właśnie u Bogdana z Mielca.
Sprzedam fabrycznie nowe wyświetlacze full fis do liczników z MK4
Wymiana za dopłatą.
Kontakt: 513680655 lub PW
Wymiana za dopłatą.
To spawaczowi chodzilo o obudowe ze 130tki gt1749va i graty od vc czy moze tez byc na mojej vnt15 ze 110tki i roztoczyc na graty od vc?
- MiChAoS
BRD w VP wstaje fajnie w PD troche pozniej ale tez bez tragedi zreszta jest kupa wykresow BRD w tdi na pompie
spawacz
CZy to bedzie VNT15 czy GT17v/a/b i tak mozna wsadzic srodek z VC , a nie jest to nic innego jak ARL + wieksze kolo kompresji.
Ja u siebie mam vnt15 ze srodkiem od arl i lata to bardzo dobrze,tak samo mozna zrobic vnt15 ze srodkiem vc
Ja mam u siebie BRD na seryjnym programie chodzi prawie jak Garrett z ASV.
Wykładziny obiektowe i wycieraczki https://wykladziny-warszawa.pl/ zapraszam
môže ktos dac namiar na tego turbo bogdana? na net ľub kom? byl bym wdzieczny.
a i pytanko czy jak kupie np brd to možná sprawdzic wc jakim stanie jesť turbo i ile taká przyjemnosc kosztuje?
i turbo zrobione przez turbo bogdana jesť juz wysterowane itd (zregenerowane i ulepszone)dobrze rozumiem?
AHF ++ 230-awx-GT1749VC-11-fmic,g60-VR6 Siedza graty ale ni hu...a nie wystrojone jeszcze :P
AdrianR32,
Strona Bogdana http://trans-turbo.pl/Home.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Wymiana za dopłatą.
Wymiana za dopłatą.
AdrianR32,
Jeżeli chodzi o BRD to uderz do Fahoo, dużo osób ma od niego turbiny (w tym ja) i nikt nie narzeka. On Ci powie co jak i za ile
Tą hybrydę dostaniesz już gotową na auto, zregenerowaną i "ulepszoną", chodź nie wykluczone że może będzie trzeba na sztandze wyregulować
