Grupowy chiptuning R-Performance Rogalotti 1000zł VI tura
- CrocodileReggae
napisz za co dodatkowa kasa i co do zrobieniaFuria pisze:I do tego zaplace 1200zl z nieseryjnymi gratami.
Jeżeli miewasz problemy z kobietami, to miej na uwadze to, że z problemami trzeba się czasem przespać.
PL
Nigdy nie dyskutuj z idiotą. Najpierw sprowadzi Cię do swojego poziomu, a potem pokona doświadczeniem.
PL
- Matijas
- Forumowy spamer :)
atak na 200Furia pisze:Wystrojenie AFNa z gt20, pompa 11, fmic, wtryski 260, dolot na stozku, downpip, kolektor ssacy arl tak w skrocie zeby to jezdzilo ladnie
[b]Mój MK1 Cabi 16V :)[/b]
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=3846406#3846406
[b]Mój były Leon TS ARL:([/b]
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=246436
[b]Mój były MK3 AFN:( 160km&330NM[/b]
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=84714
- CrocodileReggae
crokodil a jak podjade do rogala to po hamowni pokaze co jest nie tak czy po podlaczeni vag??? bo ostatnio mialem jeden blad pokazalo przed wl silnikiem i chodzilo prawdopodobnie o ten zaworek n 71 teraz byl VAgowany i nie wykrylo nic nawet w czasie 30 min jazdy na vag podlaczonym! tak wiec chyba moza wpuscic wiruska do mojego AHL 110ps
- CrocodileReggae
jeśli VAG i połączenie kierownicy z pedałami nie wykrywają błędów to duża szansa że wszystko będzie tip top... A jak nie to Ci chłopaki sadzę z dolotu wypalą i wtedy będzie git...adrian25wawa pisze:nie wykrylo nic nawet w czasie 30 min jazdy na vag podlaczonym
www.gustavo.pl najlepsza kawa w Puławach :)
AHF: 142KM 325Nm AWX: 171KM 378Nm CAYC: 160KM 313Nm by Rogalotti
www.rperformance.pl
www.rperformance.pl
- Matijas
jak motor zdrowy to moim zdaniem powinno byc w granicach 200, pompe masz dobra a to podstawaFuria pisze:Watpie zeby 200cie bylo. Rapix tez nie mial I kiedya gadajac z aw69 o tym mowil zebym sie cieszyl jak wyjdzie 18X i 380nm z afna. Jednak to juz nie jest mlody silnik i swoje tez ma przelatane. Pompa 11mm i wtryski po aw69 a turbo gt20 po rapixie
