Strona 110 z 184
Re:
: czw cze 14, 2012 13:54
autor: andrew.zbyrko
maniek.a pisze:Ponoć iveco ma rdzeń bardzo dobry i "lepiej chłodzi" od nowego chińczyka i chciałem to potwierdzić
właśnie, jak jest z wydajnością chińczyków 550x230x65 przy mocach 200 - 220km? logował ktoś temp w dolocie? daje to rade przy upalaniu?
Pozdr.
Jak zrobic orurowanie do FMIC, gdzie kupić materiały itd...
: czw cze 14, 2012 22:33
autor: eden1992
Z jakiej grubości blachy powinny być dorobione boczki we fmicu?
: ndz cze 17, 2012 12:51
autor: dzidzia2011
Witam szukam kogoś kto ma u siebie zrobione O rurowanie pod Silnik ASZ golf IV 130Km i kto by zrobił mi duplikat takiego orurowania normalnie zapłacę oczywiście odp na Priv
WAŻNE !!!!WAŻNE !!!!WAŻNE !!!!WAŻNE !!!!WAŻNE !!!!WAŻNE !!!!WAŻNE !!!!WAŻNE !!!!WAŻNE !!!!WAŻNE !!!!WAŻNE !!!!WAŻNE !!!!WAŻNE !!!!WAŻNE !!!!
Re: Jak zrobic orurowanie do FMIC, gdzie kupić materiały itd
: wt cze 19, 2012 18:18
autor: Probe041
marcinas1983 pisze:Zna ktoś wymiary ( jaki gruby jest ) IC z vw T5 ten cały aluminiowy.
720 x 194 x 32 mm
: pt cze 29, 2012 16:46
autor: Pyzulec
Witam. mam pytanko, jaka jest średnica tłumika szmerów http://www.google.pl/imgres?um=1&hl=pl& ... =124&ty=22" onclick="window.open(this.href);return false; po zdemontowaniu tej stalowej fabrycznej obejmy? po potrzebuje kupic redukcje do fi51 i nie wiem jaka to średnica.. chyba ze ktoś ma inny pomysł jak podłaczyc seryjne turbo ASZ pod FMIC, bo ja walczyłem i mi sie nie udało :( z góry dziekuje
: ndz lip 01, 2012 12:33
autor: inc
fmic z mk v do mkiv z klimatronikiem. podejdzie bez cofania chlodnic ?
: ndz lip 01, 2012 22:26
autor: Kaktus_dj
mój fmic po zmianie na IC z iveco na 2dzeniowy
: pn lip 02, 2012 08:34
autor: Sztomel
Kaktus_dj pisze:mój fmic po zmianie na IC z iveco na 2dzeniowy
Chciałeś raczej napisać, że zmieniłeś IC z Iveco na ten z FMIC.pl
: pn lip 02, 2012 15:19
autor: Kaktus_dj
Sztomel pisze:
dokładnie tak
Po pierwsze ... nowy.. a co za tym idzie szczelny :hmm: a po drugie montaż jego pozwolił mi schować IC bliżej chłodnicy, stary był na wysokości belki a od spodu nawet odstawał od osi 5cm ku zderzakowi, myślę że teraz bez większego cięcia wsadziłbym ori zderzak z dokładką.
: śr lip 04, 2012 23:47
autor: Passat944
Passat B4, intercooler Vel Satis 3.0 dci, chłodnica cieczy toledo 1 afn. Wchodzi idealnie między podłożnice a chłodnicę cieczy. Zero cięcia belki czy zderzaka. Wyjścia 60mm. Foto jeszcze bez orurowania:
Z rurkami:
: ndz lip 08, 2012 11:18
autor: Passat944
Dokładnie, miałem wcześniej paska z klimą i nie było szans na taki. Po testach temp w dolocie maksymalnie wyższa o 13 stopni od temp otoczenia. 27 było na dworze, przy kilkunastu logach pojawiło się na chwilę 40 stopni, jadąc spokojnie około 33 :)
: pt lip 13, 2012 13:33
autor: Dario84
FMIC Ibiza 6L z coolerem BPX:
http://www.facebook.com/media/set/?set= ... 271&type=1" onclick="window.open(this.href);return false;
