Ten co podałeś ma wymiary: 540x176x40 wiec jest trochę mały
Jak zrobic orurowanie do FMIC, gdzie kupić materiały itd...
Z laguny/scenic ponoć nie pasuje do golfa IV, dużo rzeźby. Ten z Frontery jest fajny bo cały z alu, jest tani i jak piszesz że daje radę to chyba i ja na niego się zdecyduję
 Dzięki za pomoc
Wykładziny obiektowe i wycieraczki https://wykladziny-warszawa.pl/ zapraszam
				tomek08
Dziś mierzyłem temperaturę dolocie, na polu 32stopnie, a jak dałem buda z 80do jakiś 1560-160km/h w dolocie zrobiło się 36,8stopni.
Jeszcze muszę sprawdzić jak będę upalał z szybkością 200km/h.
Pozdrawiam.
									to są wymiary rdzenia.Sphinksus pisze:Ten co podałeś ma wymiary: 540x176x40 wiec jest trochę mały
Pozdrawiam.
Tomek
jeżeli chodzi i ic z laguny to nie wiem jak w mk IV, ale w A3 z klimą nie wejdzie, wyjście idealnie pokrywa się z wężem od klimy
Potrzebował bym tą podstawke czy jak to nazwać pod map sensor aby przyspawac do dolotu go. Miałby ktoś na zbyciu przypadkiem bo u mnie ciezko z takim magikiem. Pisz ktoś PW chetnie odkupie
				tomek08
Witam, Antonioo, napisz do zabba88.
Pozdrawiam.
									Pozdrawiam.
Tomek
Trzeba podciać pas od chłodnic aby FMIC wszedł? i rurki. Bo chce mieć ori kratki wszystkie założone.
bez krojenia cieżko ... srodkowa kratke mozna uratowac ale boczne niestety ... poza tym dolny hokej musi przejsc małą metamorfoze
									Mój GTI: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=499693
"Samochód jest dopiero mocny, kiedy boisz się do niego wsiąść i przekręcić kluczyk"
To jak konradzik to zrobił? tak własnie chce jak on i duzo wiary tak ma i jak to tam wciskacie?
czy fi 51 o grubosci scianki 1.5 mmm jaki jest na http://www.fmic.pl" onclick="window.open(this.href);return false; styka czy lepiej zeby były scianki 2mm ?? do załozenia fmic-a pod maks 200km pewnie na około 1.52bar lub moze nieco wiecej
									AHF ++   230-awx-GT1749VC-11-fmic,g60-VR6 Siedza graty ale ni hu...a nie wystrojone jeszcze :P
AdrianR32 pisze:fi 51 o grubosci scianki 1.5 mm
nie powinno jej rozsadzić
heheh czyli wnioskuje ze nie powinno ale zdarza sie
:D:
Alu czy stal??AdrianR32 pisze:czy fi 51 o grubosci scianki 1.5 mmm jaki jest na http://www.fmic.pl" onclick="window.open(this.href);return false; styka czy lepiej zeby były scianki 2mm ?? do załozenia fmic-a pod maks 200km pewnie na około 1.52bar lub moze nieco wiecej
Odp: Jak zrobic orurowanie do FMIC, gdzie kupić materiały it
raczej stal. Zalozylem ze o stal pytal
Wprost z Szajsunga Galaxy S+
11 kolanek kwasowka fi51 90st
16 cybantów
2 redukcje z 51/65
IC Tez z tej stronki ten czarny za 379
2-3 metry fi51 /1,5mm
2 kolanka silikonowe 90st
4 łaczniki proste silikon
czy nie za duzo fratów pod fmic ahf golf egr wywalony i kolektor asz w strone seri ?
									16 cybantów
2 redukcje z 51/65
