Grupowy chiptuning R-Performance Rogalotti 1000zł VI tura
2pac
Post autor: 2pac » pn lut 02, 2009 18:48
oto moj chip (dzieki Rogal!!)
122KM@141KM 261Nm@303Nm
Ostatnio zmieniony pn lut 02, 2009 19:12 przez 2pac, łącznie zmieniany 2 razy.
Matijas
Post autor: Matijas » pn lut 02, 2009 19:15
2pac pisze:oto moj chip (dzieki Rogal!!)
ladniutki wykres :bigok: fajnie moment poprowadzony :grin:
[b]Mój MK1 Cabi 16V :)[/b]
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=3846406#3846406
[b]Mój były Leon TS ARL:([/b]
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=246436
[b]Mój były MK3 AFN:( 160km&330NM[/b]
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=84714
adrian25wawa
Post autor: adrian25wawa » pn lut 02, 2009 22:31
mam pytanko czemu na wykresie jest seria 110 ps a po hamowni wyszlo 122km???czy to po pierwszej modyfikacji tylko tak pokazalo???????????
Cinek
Post autor: Cinek » pn lut 02, 2009 22:37
mnie sie wydaje że seria zmierzona to właśnie 122, normalny gift od fabryki
2pac
Post autor: 2pac » pn lut 02, 2009 22:45
tak dokladnie,fabryka zostawila prezencik i dala bardzo zdrowa serie :)
mp1985
Post autor: mp1985 » pn lut 02, 2009 23:55
to ASV czyli najwydajniejsza seryjna 110KM na VP ma wtryski o cisnieniu 220/300 i chyba w tych silnikach są zawsze największe gifty od fabryki tzn większe niz w AFN i AHF
adrian25wawa
Post autor: adrian25wawa » wt lut 03, 2009 00:04
hmmm czyli niby 110 katalogowo powinno byc a w realu troche wiecej moze byc......hmmmm to ciekawe ile moj 110 ps ma bo dosc łatwo polyka teoretycznie szybsze samochody typu 2,5tdi quatro a6<wiem wiem masa robi swoje>.......dzis dryndnelem do rogala ale w tyg niema juz miejsc ale kazal sms wyslac z danymi i mam mnie wcisnac jak sie zwolni a jak nie to dopiero po weekendzie:D...........hmmm a jak myslicie jak bym kupil turbinke od 130 ps-owca to czy dobrze to bedzie chodzic ?<dwumas nieodczuje tego i sprzeglo no i skrzynia>....ile rogalowi by zajelo wymiana turba +soft mniej wiecej
CrocodileReggae
Post autor: CrocodileReggae » wt lut 03, 2009 00:36
adrian25wawa pisze:a jak myslicie jak bym kupil turbinke od 130 ps-owca to czy dobrze to bedzie chodzic ?
dobrze będzie chodzić...
a mocy będzie więcej dopiero jak razem z nią wstawisz większe wtryski...
www.gustavo.pl najlepsza kawa w Puławach :)
AHF: 142KM 325Nm AWX: 171KM 378Nm CAYC: 160KM 313Nm by Rogalotti
www.rperformance.pl
adrian25wawa
Post autor: adrian25wawa » wt lut 03, 2009 13:21
hurrrraaaaaaaaaaa dzis dzwonil do mnie Rogal i wcisnol mnie na 20 lutego czyli dzien po powrocie z zakopca:D:D:D<mogl we wtorek co bedzie lae bede w zakopanym :hmm: > mam nadzieje ze wroce z bananem na twarzy..........no i nie dowiem sie o jakis ukrytych problemach---trzymam kciuki ze moj Mk4 jest w b.dobrym stanie---a tak mi w grudniu powiedzieli w servisie szewczyka po przegladzie zimowym cyt""auto jak na 10 lat w zaj..... stanie silnikaaa :jezor: no ale w styczniu tego notcostam zlapalem raz ale po wyczyszczeniu zaworka n-71 wsio Ok
cowboy
Post autor: cowboy » wt lut 03, 2009 13:29
mp1985 pisze:to ASV czyli najwydajniejsza seryjna 110KM na VP ma wtryski o cisnieniu 220/300 i chyba w tych silnikach są zawsze największe gifty od fabryki tzn większe niz w AFN i AHF
pompa jest taka sama jak w ALH, AGR :)
gifty są takie same jak w AFN - mój AFN po przelocie 250 tys km miał 120KM
jak AFNy były młode to tez się robiły na 150KM po remapie :)
tak więc ta wydajniejsza pompa, wtrysk pilotujący na 220Bar i ciutke większe doładowanie w serii o 50mBar na podstawie setek wykresów serii które widziałem jakoś nie ma większego znaczenia :)
zwykle zdrowa 110 wychodzi 115-120KM i czasem nie ma znaczenia to potem na ile się zrobi :) tzn seryjnie shamowana 120KM moze się zrobić na 141KM a seria 116KM moze dać po remapie 143KM - to śa takie szczegóły że nie ma co sie rozpisywac :)
bzykacz
Post autor: bzykacz » wt lut 03, 2009 13:42
No więc chciałem poinformować, że jest kolejny BANAN na twarzy :grin: , szczegóły niżej Obrazek Obrazek[/img]
2pac
Post autor: 2pac » wt lut 03, 2009 14:07
bzykacz, no no ladnie Ci te wtryski dodaly! :)
Ostatnio zmieniony wt lut 03, 2009 14:07 przez 2pac, łącznie zmieniany 1 raz.
cowboy
Post autor: cowboy » wt lut 03, 2009 14:24
2pac pisze:no ladnie Ci te wtryski dodaly! :)
ta.... 216 w ALH robią robotę :bigok:
sm00th
Post autor: sm00th » śr lut 04, 2009 21:15
Czy jest jeszcze mozliwosc dopisania sie do listy?
Wróć do „TDI”
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 4 gości
