Jak zrobic orurowanie do FMIC, gdzie kupić materiały itd...
fisichella94
Witam nie wiem czy w tym temacie ale spróbuje, poszukuje uzywanego intercoolera FMIC do mojego golfa 1.9TDI 130km ASZ? Ma ktoś na sprzedaż?
Skrzak
- Auto: Bora kombi Highline
- Silnik: ARL
Wiem że już o tym było, nawet sam pytałem. W moim kolektorze (AXR) ssącym najpierw jest klapa gasząca. Muszę egr cały zastąpić flanszą bo strasznie cieknie, no i wejście jest niestandardowe. Jak to jest w kolektorach z asz i arl, tzn tam klapy gaszącej chyba nie ma czy może jest zupełnie w innym miejscu? Pytam bo zastanawiam się co jakbym dał tam cały kolektor np z ARL i dał flansze zamiast egr, co z tym gaszeniem wtedy? Acha no i jak to jest z gaszeniem z odłączoną tą klapą ale np z wciśniętym sprzęgłem - to coś niweluje trzęsienie?
Moja Borka Variant:
https://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=627306
- trzeci5
Re: Jak zrobic orurowanie do FMIC, gdzie kupić materiały itd
mam kolektor na zbyciu z ARL-a,zamiennik EGR mogę zrobić jak byś był zainteresowany to pisz na PW
W ASZ czy ARL klapa gasząca jest w tym samym miejscu co u Ciebie z tą różnicą, że jest sterowana podciśnieniowo, a nie elektrycznie i jest zintegrowana z zaworem EGR i znajduje się wewnątrz niego. Osobiście nie polecam Ci zupełnie zmiany kolektora na ASZ/ARL bo jest "praktycznie" identyczny i nic Ci to nie da... Sam niedawno zakupiłem do swojego AXR'a przy modach bo myślałem, że ma większe kanały i przepustowość, ale na stole okazały się być identyczne. Jedyna różnica jest taka, że na wyjściu do EGR ten z AXR'a jest może 1cm krótszy dlatego, że osobna klapa gasząca i EGR zajmuje ciut więcej miejsca od tej zintegrowanej z ARL no i o jakieś 3mm różni się rozstaw jednej śruby od mocowania EGR. Po tym jak się okazało, że przepustowość tych kolektorów jest taka sama, szwagier odkupił ode mnie mój kolektor z AXR'a, zakupił do niego flanszę i zapakowałem mu go do AGR'a po modach i Tobie radzę zrobić to samoSkrzak pisze:Wiem że już o tym było, nawet sam pytałem. W moim kolektorze (AXR) ssącym najpierw jest klapa gasząca. Muszę egr cały zastąpić flanszą bo strasznie cieknie, no i wejście jest niestandardowe. Jak to jest w kolektorach z asz i arl, tzn tam klapy gaszącej chyba nie ma czy może jest zupełnie w innym miejscu? Pytam bo zastanawiam się co jakbym dał tam cały kolektor np z ARL i dał flansze zamiast egr, co z tym gaszeniem wtedy? Acha no i jak to jest z gaszeniem z odłączoną tą klapą ale np z wciśniętym sprzęgłem - to coś niweluje trzęsienie?
Ostatnio zmieniony śr paź 07, 2015 10:49 przez RUMBA, łącznie zmieniany 1 raz.
A tak jest wkomponowany u mnie FMIC 550x230x65 z dokładką V6 w silniku AXR pod GTB2056VK
Starałem się to spasować tak, aby wizualnie było jak najbliższe serii, ale wiadomo, że bez rzeźby zderzaka i kratek się nie obyło
Serce mi się krajało przy chlastaniu zderzaka, ale wyjścia nie było... FMIC wyspawany przez Gruchę (Bartek) z Bartpol Tuning i tutaj podziękowania dla niego za dobrą robotę
Profi robota, tylko ciekawe jak te opaski dadzą radę. Różne były opinie co do ich siły trzymania.
Wysłane z mojego SM-T705 przy użyciu Patapalka
Kupię: Wkład dojazdówki 18"
Sprzedam: 3SDM 0.01 18" 5x100 8,5J i 9,5J + Nexen N'Fera SU1
MK4 GTI TDI -> Mój szaraczek
Skrzak
- Silnik: ARL
Ale chłodnicę pewnie cofałeś.
Moja Borka Variant:
GTB pompuje 1,6b i póki co wszystko jest spokoyogi_ziom pisze:Profi robota, tylko ciekawe jak te opaski dadzą radę. Różne były opinie co do ich siły trzymania.
Zgadza się, chłodnice standardowo cofnięte nieco na doleSkrzak pisze:Ale chłodnicę pewnie cofałeś.
Jeżeli takie opaski wytrzymują, a rury mają nadspawane garby na końcach to bym nawet nie ruszał, bo napewno wyglądają lepiej niż te gbsy z których później wystaje pół metra śruby.
Dolot do turbo zmieniałeś? Jeżeli nie to polecam.
RUMBA, ile Ci wyszło z tego AXRa? Pompki zmieniałeś ? Jakiś temat z autem masz założony?
Skrzak
- Silnik: ARL
Ale w ecu jakoś też egr i klape masz wywalone?
Moja Borka Variant:
- trzeci5
wszystko ładnie wyszło jedynie tą rurę co idzie wzdłuż głowicy mogła być maksymalnie odsunięta żeby się tak nie nagrzewała bo wiadomo będzie to działać jak podgrzewacz
poza tym dobra robota,gdzie masz wspawana podstawkę pod sensor?pozdro
Póki co wszystko jest lala więc nie mam zamiaru zmieniać, a rury mają oczywiście naspawane anty poślizgiKoJ@K pisze:Jeżeli takie opaski wytrzymują, a rury mają nadspawane garby na końcach to bym nawet nie ruszał, bo napewno wyglądają lepiej niż te gbsy z których później wystaje pół metra śruby.Dolot do turbo zmieniałeś? Jeżeli nie to polecam.
Tak jest, EGR z chłodnicą recyrkulacji spalin i klapą gaszącą wywalone więc i w programie wszystko usunięte, aby nie było żadnych błędów.Skrzak pisze:Ale w ecu jakoś też egr i klape masz wywalone?
Jakiś czas śledziłem tematy ze sposobem wykonania i poprowadzenia orurowania do FMIC jednak ten sposób rozmieszczenia rur przypadł mi do gustu najbardziej i wg mnie wygląda to estetycznie. Wiadomo, że swoją temperaturę głowica ma, ale mimo wszystko nie zdecydowałbym się na inny sposób wykonaniatrzeci5 pisze:wszystko ładnie wyszło jedynie tą rurę co idzie wzdłuż głowicy mogła być maksymalnie odsunięta żeby się tak nie nagrzewała bo wiadomo będzie to działać jak podgrzewaczpoza tym dobra robota,gdzie masz wspawana podstawkę pod sensor?pozdro
Skrzak
- Silnik: ARL
Sam wywalałeś czy ktoś Ci to robił? Bo szukam info czy idzie to zrobić samemu np commanderem.RUMBA pisze:Tak jest, EGR z chłodnicą recyrkulacji spalin i klapą gaszącą wywalone więc i w programie wszystko usunięte, aby nie było żadnych błędów.
Masz jakieś foty od frontu bez zderzaka? Chodzi mi głównie o bliskie foty jak rurki idą na boki, tzn jak wycięte i jak umiejscowiony fmic żeby się zmieścił pod zdesiem.RUMBA pisze:A tak jest wkomponowany u mnie FMIC 550x230x65 z dokładką V6 w silniku AXR pod GTB2056VKStarałem się to spasować tak, aby wizualnie było jak najbliższe serii, ale wiadomo, że bez rzeźby zderzaka i kratek się nie obyło
Moja Borka Variant:
Niestety nie robiłem żadnych fot bez zderzaka. Ogólnie uwaliłem całkiem dół pasa przedniego praktycznie na równo z mocowaniem belki przedniej zderzaka bo więcej nie ma sensu. Metalowych mocowań belki nie chciałem już tykać. Ogólnie wygląda to praktycznie jak u kolegi -michau- z poprzednich postów tematu jak na poniższym zdjęciu. Tak samo uwaliłem pas przedni aby rury schowały się nieco głębiej. Myślę, że nic mądrzejszego nie da się tu już wykombinować...
