Montaż pompy wtryskowej 11mm do silnika ASV.
caro86wlkp
spawacz, mozesz cos wiecej napisac jak cala operacja przlozenia wyglada?
- krzysiek1606
Re: Montaż pompy wtryskowej 11mm do silnika ASV.
caro86wlkp pisze:jakiś wykres na potwierdzenie?
http://images45.fotosik.pl/1811/d485d8c6e7ce9c3cgen.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
krzysiek.[audi a4 b5 avant +++ ]
246HP-472NM [ soft by spanky ]
oferuje czyszczenie turbin , przerobke turbin GTB na podcisnienie , uszczelnianie i modyfikacje pomp wtryskowych , uklady wydechowe z kwasiaka i instalacje fmic
tel. 608370238 TURBO-SPAW
To jest wykres na przerobionej 10/11 czy na org.11?krzysiek1606 pisze: caro86wlkp napisał(a):jakiś wykres na potwierdzenie?
Miało być na przerobionej, to chyba na przerobionej jest.
Sprzedam fabrycznie nowe wyświetlacze full fis do liczników z MK4
Wymiana za dopłatą.
Kontakt: 513680655 lub PW
Wymiana za dopłatą.
krzysiek1606, spawacz, fahoo, kto zrobi taką pompe i da gwarancje ze bedzie efekt..??
- krzysiek1606
samą pompą?przemlin pisze:To jest wykres na przerobionej 10/11 czy na org.11?krzysiek1606 pisze: caro86wlkp napisał(a):jakiś wykres na potwierdzenie?
to jest na pompie 11 z reno 988 ma rozwiercone fasolki zmieniona zostala fala z wiadomego powodu
i na kablach wymienione wtyczki na vw
caro86wlkp
pokaż jak to siedzi na aucie. na jakiej turbinie wyszedł ten wynik?
- krzysiek1606
tylko tydzien byla w golfie teraz jest 107jcaro86wlkp pisze:pokaż jak to siedzi na aucie. na jakiej turbinie wyszedł ten wynik?
a zdjecia wkleje jak zamontuje ja do a4 przy okazji rozrzadu
a turbo gtb1756
caro86wlkp
- krzysiek1606
1.65 baracaro86wlkp pisze:tak z ciekawości jakie masz doładowanie na tej gtb17?
dzis było hamowane na mojej modzonej pompie107j tłokorozdzielacz z reni
i jak dostane wykres to wkleje
Ostatnio zmieniony pn maja 27, 2013 07:45 przez krzysiek1606, łącznie zmieniany 2 razy.
spawacz
Daje rade te pompki z reni na 988, jak jeszcze falke 143 dasz do tego to juz miazga absolutna. Nie potrzebnie krzys robiles fasolki, a wstarczylo kolo z regulacja z nowszych TDI , ja mam 988 na fali de110 i lekko cisnienie dygniete i jest naprade good. Napewno jest to lepsza pompa niz 107j, kostrukcyjnie, jednak , to max power trzeba by bylo robic na fali de143+ nurniki z 107j , a jak ktos ma troszke wiedzy to mozna nizle nastawanikiem jeszcze dowalic. GTB tez robi robote chodz mysle ze wydajnosciowo to GT2052v .Przemlin napisz PW w sprawie pompy.
Masz problem w Dieslem , potrzebujesz dodatkowych HP? Wiekszego turbo lub mocniejsza pompe/pompowtryski? Zapraszam do "Diesel-tech" Przemyśl. Tel . 531 038 213
Może od razu napisz temat w sekcji sprzedam a nie tu zasmiecasz, sam mam pompe modzoną 11mm na race520 i wiem żeby to znośnie jeździło paliło, nie rozjeżdzało kąta itp nie wystarczy przełozyć fali , kostki nastawnika i koła z fasolkami.
Golf mk1 AFN gtb3576klnrv 53mm,
Najmocniejszy AFN w Polsce i seryjny na świecie, najmocniejszy vp37 w Polsce
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=86&t=548005&p=6522426#p6522426
spawacz
A gdzie ja napislem "sprzedam"??? Moge poskladac ,moja nie jest na sprzedaz i nie bedzie. Jabcok bez obrazy tobie sie wydaje ze wiesz, po twoich postach latwo ocenic stan wiedzy. Nic nie wniosles jak zwykle do tematu. Kolega zapytal to mu odpowiedzialem.Przepraszam za OT.
