Sprzęgło G60/VR6 w TDI ALH ASV I INNE 110 KM
- m1chal
- Auto: Golf 1 Cabrio
tak czytam i czytam ale mam jedno pytanie
czym się różni koło jednomasowe z G60, 1Z i ABF??
bo wlasnie chciałbym kupic do swojego Audi A4 AFN ...
Mk2 1V by m1chal - sprzedany
viewtopic.php?f=87&t=59790&start=0
- m1chal
aha , moze to ktoś potwierdzić??wojt255 pisze:Dam na przykładzie jednomasa 1Z. Do A4 potrzebujesz od silnika ustawionego wzdłużnie( tak jak w a4, passat), bo jeżeli kupisz z silnika poprzecznego(golf 3 itp.) to z tego co wiem to raczej nie będzie ci pasował.
jedynie z 1Z musze szukac i to wlasnie wzdluznie
też o tym czytałem tutaj na forum, że jak silnik wzdłużny to zamach od takiego samego, od poprzecznego nie podchodzi, coś tam z rozrusznikiem się niby różnim1chal pisze:aha , moze to ktoś potwierdzić??bo jezeli tak to g60 i abf juz odpada na starcie...
Co do sprzęgła to chyba też jest inne. Ja właśnie kupiłem okazyjnie sprzęgło 1Z poprzecznego, od kolegi z A4 klub. On wymieniał w A4 na jednomasa i ktoś mu podał źle numery sprzęgła pod silnika poprzecznego no i mu właśnie nie pasowało.
Tu masz cały temat(fajnie opisane co i jak): http://www.a4-klub.pl/smf/empty-t81238. ... +zamachowe
Jak widać zamach i sprzęgło mają inne numery niż te z silnika poprzecznego.
- m1chal
dobra a jak dobrze dobrać koło zamachowe?? bo teraz troche sie boje kupic jakiekolwiek, bo nie wiem czy później bedzie pasowało...
rozumiem ze moge brąc w ciemno kazdy zamach z Audi a4 1Z oraz passata b5 1Z oraz audi 80 b4 1Z ??bo te wszytskie silniki byly montowane wzdłużnie
Według nr. fabrycznego tego zamacha powinien ci pasować( nr. taki jak G60, ABF, 1Z).
Wiem że AHU jest też w A4 i tam jest montowany wzdłużnie. To ciekawe z tym sharanem...
W pierwszych AHU był jednomas, a w późniejszych już dwumas.
Z tego co teraz patrzałem na allegro po sharanach to raczej tam jest silnik zamontowany poprzecznie.
AHU był też w golfach 3, a tam jest też silnik poprzecznie zamontowany.
A co do tego docisku i tarczy sprzęgła pod zamach z wzdłużnego 1Z to mnie się wydaje że jednak jest te sprzęgło inne niż z poprzecznego. Jak już wcześniej pisałem koleś do a4 AFN kupił zamach 1Z wzdłużnego i pod to tarczę, docisk pod zamach z poprzecznego i mu nie pasowało, pisał mi że nie umiał docisku dokręcić, rozstaw śrub był inny.
Ostatnio zmieniony ndz maja 02, 2010 19:53 przez wojt255, łącznie zmieniany 1 raz.
arwam
Leon013, wyprowadzam Cię z błędu; z poprzecznego do wzdłużnego nie bedzie pasować przynajmniej docisk.Leon013 pisze:Panowie tarcza i docisk sie nie różnią chodzi tylko o zamach
w poprzeczym pierścień jest wystający a to dlatego że osadzenie docisku masz wyżej niż powierzchnię cierną na kole zamachowym. we wzdłużnym jest na równo.
przynajmniej tak jest w audi 80 B4 wiem bo teraz robię takiego swapa i naprawdę rózne kwiatki wychodzą.
a na dzień dobry powiem że do B4 można wstawić silnik od poprzecznie mocowanego silnika tylko że trzeba mieć komplet łap i i przednie sanki zawieszenia wraz z wachaczami.
i przydałoby się mieć przednie wzmocnienie i łapę przednią silnika od wersjii z 4-ero cylindrowym silnikiem
- m1chal
dobra ja juz wszytsko wiem
zamach i sprzeglo na pewno nie podejdzie z poprzecznego do wzdluznego
po pierwsze poprzeczne maja 28 ząbków a wzdłuzne 23
- kamil-b
witam.podepne sie pod temat,bo niechce zasmiecac.ile moze kosztowac lozysko wyciskowe,tarcza sprzeglowa,i docisk z G-60??wlasnie rozsypalo mi sie sprzeglo w moim 1Z i chcialem zmienic na G-60 ale na allegro sa tylko po ponad 600zl.mam mozliwosc kupna tarczy i docisku w bdb stanie od kolegi z forum za 150zl SACHSA ale zastanawiam sie czy to bedzie dobry wybor z uzywka.
