Jak zrobic orurowanie do FMIC, gdzie kupić materiały itd...
Matijas
Post autor: Matijas » pt lis 09, 2007 11:44
no i pierwszego punkcika zarobiłeś
No to teraz może być tylko lepiej;p :bigok: :bajer:
Aha i takie małe pytanko,
czy Ty zmieniałeś te rury standardowe na tą kwasówkę chromowaną ze względów estetycznych tylko, czy może ma to dać jakieś wymierne efekty w polepszeniu wydajności? :chytry:
Ostatnio zmieniony pt lis 09, 2007 11:45 przez Matijas, łącznie zmieniany 1 raz.
[b]Mój MK1 Cabi 16V :)[/b]
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=3846406#3846406
[b]Mój były Leon TS ARL:([/b]
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=246436
[b]Mój były MK3 AFN:( 160km&330NM[/b]
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=84714
DANIEL LHR
Post autor: DANIEL LHR » sob gru 01, 2007 21:40
ja dzisiaj montowałem intercoler w pasacie b4 tdi. cooler z golfa V przeciołem go w pół zaslepiłem pozostałe otwory. wszystkie rury seryjne z pasata i jedna z golfaV..
Niezle to wyszło ale cały dzień zeszło bo trzeba było jeszce przesunąc chłodnice wody,i
iponaciągac zderzak bo auto po lekkim dzwonie było. Colerek zamontoany oczywiscie centralnie z przodu. niezle trzeba sie było na mordowac :D
postaram sie wkleic fotki
To_mas
Post autor: To_mas » pn gru 03, 2007 02:21
Mam 2 IC;ki do sprzedania :
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=137344
moze ktoś mysli właśnie o zrobieniu FMIC i poszukuje dobrych sprawdzonych chłodnic powietrza :)
ew zamienie na IC ze sprintera :)
[ Dodano: Pon Gru 03, 2007 19:41 ]
a i jeszcze jedno :) czy ten IC od reno master podejdzie do Mk IV ?? montował ktoś taki ??
Ostatnio zmieniony pn gru 03, 2007 02:22 przez To_mas, łącznie zmieniany 1 raz.
jaro4444
Post autor: jaro4444 » pt gru 07, 2007 19:21
Zapytam jeszcze raz bo jakiś gienialny admin wyciął moje pytanie (nie wiem czemu ale jeśli tak to niech się choć przyzna, który taki mądry był :axe: )
Gdzie można kupić rury aluminiowe i kolanka hamburskie aluminiowe 50-55x2mm??? Największy problem jest z kolankami z alu. Ktoś wie gdzie są takie dostępne?
Biegnę siły swe wszystkie biegowi oddając...
Słucham pośród krzyku piękna ciszy poszukując...
Był Leon jest Audi
cowboy
Post autor: cowboy » pt gru 07, 2007 21:19
jaro4444 pisze: Ktoś wie gdzie są takie dostępne?
looknij tu, było na SR
http://www.streetracing.pl/forum/viewto ... sc&start=0
a konkretnie
http://www.alucentrum.pl/
http://www.pehamet.com.pl/index1.php?link=aluminium
[ Dodano: Pią Gru 07, 2007 20:30 ]
i jeszcze jeden link
http://allegro.pl/item274683433_rura_al ... orady.html
Ostatnio zmieniony pt gru 07, 2007 21:28 przez cowboy, łącznie zmieniany 1 raz.
jaro4444
Post autor: jaro4444 » pt gru 07, 2007 21:53
Cowboy dzięki tylko, że kolanko masz fi 75 mm a nie 50-55 ;)
Znalazłem coś takiego:
Jak się obetnie końce to powinno być 50x2 tak jak cały system poręczy aluminiowych 50 mm :smoke:
http://www.wido.com.pl/index_produkty.htm
Ostatnio zmieniony pt gru 07, 2007 23:01 przez jaro4444, łącznie zmieniany 2 razy.
Był Leon jest Audi
LukasTDI
Post autor: LukasTDI » sob gru 08, 2007 18:53
znalazlem na alledrogo takiego dostawce
ceny maja zajebiszcze :D
tylko czy takie rurki nadaja sie do FIMC'a ??
http://allegro.pl/show_user_auctions.php?uid=6196632
s/n:[b]49793[/b]...i twoj stary tez!
s/n:[b]68081[/b]...do miecza!
s/n:[b]07281[/b]...pchaj goooo!
[url=http://tiny.pl/hqgxt][b]MK IV 1.9 TDI GTI USA Moher Edyszyn - by LukasTDI[/b][/url]
[img]http://tiny.pl/hqgxg[/img]
[b][url=http://tiny.pl/hxfqh]są takie dni ze ... CLICK ![/url][/b]
k-meal
Post autor: k-meal » pt gru 21, 2007 17:19
witam wszystkich, to moj pierwszy post.
od jakiegos czasu zbieram sie w sobie do samodzielnego montazu wydajniejszego coolera. poki co jestem na etapie doboru optymalnego rozmiaru.
chce zamowic intercooler na wymiar, bo finansowo roznica miedzy nim a kupnem seryjnego coolera i przerobieniem boczkow nie jest wielka, a wydajnosc ponoc lepsza i moge dokladnie dopasowac wymiary, zeby jak najmniej rzezbic.
docelowo chce miec okolo 200KM. nie wiem czy ten plan uda sie mi zrealizowac, ale wole dmuchac na zimne i nie wymieniac pozniej coolera drugi raz.
zatem mam prosbe do osob jezdzacych dieslami o podobnych mocach o napisanie wymiarow rdzeni jakie maja w swoich autach wraz z opinia, czy cooler sobie radzi, czy moze potrzeba czegos wiekszego. turbo bedzie pompowac w okolo 1,5 bara.
planowalem cos mniej wiecej 65x20x4cm. ale czytalem juz rozne opinie, jedni pisza, ze da rade bez problemu, inni ze nie. zglupialem juz i dlatego ten post tutaj.
pozdrawiam.
Ostatnio zmieniony pt gru 21, 2007 18:39 przez k-meal, łącznie zmieniany 1 raz.
VCDS i PerformanceBox - zapraszam. :]
Tominator
Post autor: Tominator » śr gru 26, 2007 10:51
Wejdzie spokojnie IC od T5 taki jak u mnie, tam jest od cholery miejsca a do 200KM to spokojnie Ci wytrzyma, koleś na SR, bo widze że też tam jesteś, robił customa do takiej ibizy i jest tam sporo zdjęc szlifowanie ciecie itp, dał 2 klocki i wygląda jakby Pan Edek w garażu wyposażony w szlifierke i jeden klucz zakładał, a i jeszcze temperatura u mnie na 1,5 bara była niższa niż u tego gościa na customie :helm:
k-meal
Post autor: k-meal » czw gru 27, 2007 01:31
Tominator, o kim piszesz? nie moge znalezc takiego tematu na sr.pl :/
Adrian_3dfx
Post autor: Adrian_3dfx » ndz sty 06, 2008 23:15
witam.nabylem niedawno autko z waszej rodziny 1.9 gtd aaz a mialem wczesniej mazde i troche mi te 75 mustangow malo...patrzac po waszych modach to mi daleko do waszych rezultatow ale od czego zaczac? przedewszystkim chcialbym wsadzic intercooler.klimatyzacji nie mam wiec uniknie problemow z nia zwizanych.z czym sie wiaze jeszcze zamontowanie IC-ka?jakies zmiany w ECU? nurtuje mnie tez sprawa filtra stozkowego a konkretnie jego zalozenie i i czy mozna do tego dodac usuniecie katalizatora?bracia pomozcie
mój mk3 turbo ropa:D
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2088617#2088617
2 boost piny do sprzedania mam
pisac na priv jak cos
To_mas
Post autor: To_mas » pn sty 07, 2008 20:06
Adrian_3dfx pisze:z czym sie wiaze jeszcze zamontowanie IC-ka?
trzeba go jakoś podłączyć !! czyli zakupić musisz jakieś rury do podłączenia itd...
Adrian_3dfx pisze:jakies zmiany w ECU?
a czy AAZ go w ogóle ma ?? :chytry:
Adrian_3dfx pisze:nurtuje mnie tez sprawa filtra stozkowego a konkretnie jego zalozenie i i czy mozna do tego dodac usuniecie katalizatora?
nie polecam byle jakiego srożka do Td :) jak juz chcesz go tak bardzo mieć to kup jakiś porządny !!! a kata mozesz śmiało sie pozbyć
Adrian_3dfx
Post autor: Adrian_3dfx » pn sty 07, 2008 21:14
niektorzy podpowiadają zeby caly uklad wydechowy zrobic przelotke i najlepiej z 2.5''. nie bedzie wtedy zbytnio dymil? jakiego intercoolera szukac?malego skromnego czy jakiegs kolosa??
To_mas
Post autor: To_mas » pn sty 07, 2008 21:40
Adrian_3dfx pisze:niektorzy podpowiadają zeby caly uklad wydechowy zrobic przelotke i najlepiej z 2.5''. nie bedzie wtedy zbytnio dymil?
dymić moze nie ale moze troszke głośniej chodzić
Ja u siebie miałem przelotówke z diesla + sport wydech
teraz mam przelotówke nówke 2,2 cala i wydech z Tdi i chodzi bardzo ładnie :D
a co do IC to moge sprzedać swój sprawdzony :) tylko sie musisz zorientować czy będzie pasować
link http://allegro.pl/item292091685_interco ... _bdb_.html
Wróć do „TDI”
