Montaż pompy wtryskowej 11mm do silnika ASV.
tomek08
Witam, powiedz coś więcej o tym wytartym gnieździe w fali lub podrzuć jakieś orientacyjne foto, o co biega.
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
Tomek
DANIEL LHR
chodzi o to miejsce co przylega podkładka podsadzenia jest to podtarte , obecnie siedzi w aucie .
tomek08
Witam, rozumiem.
Dzięki za objaśnienie.
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
Tomek
andy_czarny
- Ma gadane
Re: Montaż pompy wtryskowej 11mm do silnika ASV.
Panowie czy w pl jest jakis zakład do którego wysle moja pompe i zrobi z niej hybryde lub cos podobnego do 11ki??
Jesli tak to kto i za ile ?? i czy warto ??
spawacz
Napisz PW
Masz problem w Dieslem , potrzebujesz dodatkowych HP? Wiekszego turbo lub mocniejsza pompe/pompowtryski? Zapraszam do "Diesel-tech" Przemyśl. Tel . 531 038 213
- stefano189
andy_czarny pisze:Jesli tak to kto i za ile ?? i czy warto ??
ja wysłałem do forumowicza munior. Wysłałem wszystkie części. Munior poskładał pompę do kupy na nowych uszczelkach.
Na pewno warto, bo już nie raz przerabiał pompę do VP-ka. Osoba godna polecenia. Odnośnie ceny i fachowości obsługi, to moim zdaniem żaden zakład typu Diesel Serwis mu nie dorównuje. Po 1 nie podejmie się przeróbki, bo takie zakłady tylko wymieniać umią. Nie mówiąc o kosztach. 100% Polecam
MK3 bon jovi TDI + FMIC + heble R32 + 280 mm rear + 216-tki + VKLR + kolektor SDI+ 051C + "11 mm"
WYNIK
= --- PS / --- Nm
LINK do mojego mk3 --->> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=462883
Zapraszam --> https://www.facebook.com/asostefan" onclick="window.open(this.href);return false;
WYNIK
Witam.
Przymierzam się na zmianę tłoka w moim AFNie na 11mm z pompy Reni.
Czy nurniki lepiej wstawić ori AFN czy może zastosować te od Reni ?
Na oko widać różnicę w otworach pomiędzy nimi.
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
- stefano189
dać takie jakie są w głowiczce, czyli reni
WYNIK
= --- PS / --- Nm
WYNIK
OK, o ile dobrze pamiętam w tej z Reni chyba były mniejsze otworki, sprawdzę to jak dostanę się do domu w najbliższym czasie.stefano189 pisze:dać takie jakie są w głowiczce, czyli reni
- stefano189
ja zostawiłem nurniki z reni i nie mogę narzekać na moc. Wiec tu otworki się jakoś bardzo nie liczą. Zależy w jaką moc celujesz, bo jak poniżej 200 PS, to nie kombinowałbym i zostawił reni.
WYNIK
= --- PS / --- Nm
WYNIK
- ja4rqu
stefano189 pisze:andy_czarny pisze:Jesli tak to kto i za ile ?? i czy warto ??
Również polecam kolegę munior, na jego pompie po programie z ciśnieniem 1.25 bar, wyszło na hamowni 155KM i 356NM. Z AFN z duużym przelotem.
szukam sposobu na podmiankę pompy w swoim alh, wpadła mi w ręce pompa 11 ale z passata ahh a tam regulacja kąta jet jeszcze na śrubach a nie na fasolkach jak w alh, czy pozostaje mi tylko rzeźba i powiększanie otworków w mocowaniu pompy czy jest jeszcze jakiś inny tajemny sposób???
- palio
- _
- Auto: Ford Mondeo MK3
- Silnik: 2.0
Kupić koło pompy z MK4 w którym była regulacja na śrubach i założyć do siebie. Tylko trzeba patrzeć czy kółko ma być z klinem czy nie.
Mam takie kółko założone u siebie.
Pompa siedzi w MK3
Pompa siedzi w MK3
- krzysiek1606
w ahh jest regulacja na kolku wiec ktos ci sprzedal jakis ulepjaro789 pisze:szukam sposobu na podmiankę pompy w swoim alh, wpadła mi w ręce pompa 11 ale z passata ahh a tam regulacja kąta jet jeszcze na śrubach a nie na fasolkach jak w alh, czy pozostaje mi tylko rzeźba i powiększanie otworków w mocowaniu pompy czy jest jeszcze jakiś inny tajemny sposób???
krzysiek.[audi a4 b5 avant +++ ]
246HP-472NM [ soft by spanky ]
oferuje czyszczenie turbin , przerobke turbin GTB na podcisnienie , uszczelnianie i modyfikacje pomp wtryskowych , uklady wydechowe z kwasiaka i instalacje fmic
tel. 608370238 TURBO-SPAW
