Jak zrobic orurowanie do FMIC, gdzie kupić materiały itd...
zaprzal
VW Baron
VW Baron
Post autor: zaprzal » śr maja 07, 2008 13:15
cowboy pisze:ładnie, tylko sie zastanawiam czy daloby rade założyć kolektor ssący z AWX dzięki czemu skróciłby się dolot na powrocie z FMIC
daloby to jakas odczuwalna przez dupohamownie zmiane?
cowboy
Post autor: cowboy » śr maja 07, 2008 13:21
zaprzal pisze: daloby to jakas odczuwalna przez dupohamownie zmiane?
pewnie nie... chociaż na dużej trubinie być moze minimalnie zmniejszyłoby LAG-a
zawsze to 1mb rury fi 50 mniej czyli ile by to było pojemności ? - zapomniałem wzoru :P
Franek
Post autor: Franek » śr maja 07, 2008 20:50
Do jakiej mocy wystarczy taki uniwersalny intercooler w mk IV ??
cowboy
Post autor: cowboy » pt maja 09, 2008 08:44
zaprzal pisze:daloby to jakas odczuwalna przez dupohamownie zmiane?
a jeszcze mi przyszło do głowy że sie FLOW poprawi :)
im mniej zakrętów i złączek tym lepiej...
u mnie z tym kiepsko więc żeby było zadane 1,35 Bara w kolektorze ssącym, to na wyjściu trubiny jest pewnie 1,5 tłoczone :)
Matijas
Post autor: Matijas » pt maja 09, 2008 09:06
Cowboy, jak wygląda i się sprawuje ori FMIC w ARL? masz jakies fotki? bo ja jakoś nie moge znaleźć i nie kojarze a ciekawym :chytry:
[b]Mój MK1 Cabi 16V :)[/b]
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=3846406#3846406
[b]Mój były Leon TS ARL:([/b]
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=246436
[b]Mój były MK3 AFN:( 160km&330NM[/b]
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=84714
cowboy
Post autor: cowboy » pt maja 09, 2008 09:28
Matijas pisze:ori FMIC w ARL?
ori FMIC w ARL jest taki cienki i duzy jak chłodnica, takie FMICe są w MKV 2.0 TDI
ogólnie starcza gdzieś do 1.7 moze 1,8 Bara
a wygląda tak
aadasiek
Post autor: aadasiek » pt maja 09, 2008 11:11
oki Panowie jestem że tak powiem w temacie
IC już do mnie idzie :food:
teraz pytanie gdzie kupie rury i złączki oraz inne potrzebne gadżety jakies adresy linki
:okej: :okej: :okej:
Matijas
Post autor: Matijas » pt maja 09, 2008 16:28
cowboy pisze:ori FMIC w ARL jest taki cienki i duzy jak chłodnica, takie FMICe są w MKV 2.0 TDI
a wygląda tak
zacnie :grin: :grin: :grin: :bigok:
aadasiek pisze:oki Panowie jestem że tak powiem w temacie
tak przeczuwałem że FMICA rzeźbisz :chytry: :bajer:
cowboy
Post autor: cowboy » pt maja 09, 2008 16:30
dałbym Ci linka ale przecież wszystko jest w tym temacie w którym piszesz :)
andy_czarny
Post autor: andy_czarny » wt maja 13, 2008 14:44
Dobra chlopaki czyli zeby dac wiekszy IC do mk4 to najlepiej dac FMIC z jakiegos duzego transportera np iveco czy sprintera albo T4 i wsadzic to wszsytko pod zderzak od R32.
Rurki z nierdzewki i gumowe laczniki albo kolanka z takiej samej rurki i spawanie.
Na gumowych lacznikach chyba bedzie latwiej i taniej co???
Czy ktos ma na to dokladny przepis Tzn jaki IC jakie rurki jakie kolanka i ile czego potrzeba?
holera zeby to sie jeszcze pod seryjny zderzak zmiescilo bo przez ori zderzak od R32 caly koszt mozna x2 pomnozyc :/
dawid018
Post autor: dawid018 » wt maja 13, 2008 14:52
andy_czarny pisze:Na gumowych lacznikach chyba bedzie latwiej i taniej co???
łatwiej moze tak ale jak dasz kolanka porządne to wcale nie taniej
obecne mkII by dawid018
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=3081850#3081850
BYŁE MK2 by dawid018-wszystkie foto na I str.
http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=63413
aadasiek
Post autor: aadasiek » wt maja 13, 2008 20:31
ja bede chciał zmieścic go pod serie także na pewno bede kombinował na wszelkie możliwe sposoby
andy_czarny
Post autor: andy_czarny » wt maja 13, 2008 22:17
adasiek przejzalem wszytkie fora i niestety trzeba pociac kratki w zderzaku :(
interesuje mnie reszta tzn jaki kupic IC?? ile rurek jakich i ile kolanek/lacznikow??
tez wolal bym pod seryjny do tego wieksza turbawke i bede celowal w 170 w AXR :P
ciekawe czy to zniesie :helm:
aha czy mozna uzyc do czegos seryjnych wezy czy tylko je wywalic :P
Ostatnio zmieniony wt maja 13, 2008 22:23 przez andy_czarny, łącznie zmieniany 1 raz.
luzipower
Post autor: luzipower » wt maja 13, 2008 23:11
andy_czarny pisze:adasiek przejzalem wszytkie fora i niestety trzeba pociac kratki w zderzaku :(
zawsze można siatkę zamontować zamiast kratek !
[ Dodano: 13 Maj 2008 23:16 ]
andy_czarny pisze:
dołączam się ! czy ten uniwersalny z alegro będzie si do 160-180 km ? (nie wiem ile dokładnie mi wyjdzie. ale pytam !) czy lepiej od iveco ? on ma plastikowe boki do których się podłącza orurowanie - to nie rzutuje ? może tak być, czy trzeba przerabiać ?
stare węże chyba można wykożystać co ? ile rurek, kolanek itp. to już trzeba sobie samemu pomierzyć - zależne jak chcesz poprowadzić i ile i gdzie łączniki gumowe...
Mój projekt[b] (164 BHP / 356 Nm)[/b] - Zapraszam:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=167475
www.niezniszczalni.com/forum
CRASH TEST BORA 99-05
http://www.youtube.com/watch?v=tDUoEUT3XFA
Wróć do „TDI”
