Tunning 1z za 10 gr. fotoporada
przy 440 ohm...... większość montuje 390Adamm pisze:hehe zalezy od opornika
montowalem na zyczenie jednemu gosciowi dawke mial ustawiona na 4mg, opornik dalismy 440 ohm i wiesz jaka dawka wyszla na cieplym silniku po jego wlaczeniu? 1mg!!
[ Dodano: Sob Kwi 07, 2007 09:47 ]
szukaj w ASOCeglarz pisze:Koledzy gdzie mogę dostać oryginalne wtyczki 8-pinowe takie jak sa np w lepszych Boxach?
- Adamm
wszystko zalezy jaka dawke wyjsciowa masz ustawionadamcio151 pisze:Adamm napisał/a:
przy 440 ohm...... większość montuje 390, a im mniejszy opornik tym większe podniesienie dawki ....... ciekawe ile wtedy podniosło
jak sobie ustawisz 6mg to z opornikiem teoretycznie moglbys jezdzic non stop
- Adamm
no wlasniedamcio151 pisze:Adamm napisał/a:
Dokładnie , ale po co opornik jak ma być na stałe ? to lepiej puknąć w nastawnik...
dlatego ustawia sie na 3.0 i jest dobrze i bezpiecznie
I właśnie to powinno być główną przestrogą aby podczas przyśpieszenia nie załączać oporniczka.. bo pompa dostaje niezłego kopniaka...
Ostatnio zmieniony sob kwie 07, 2007 12:55 przez KrisT, łącznie zmieniany 1 raz.
- dziechu
- Auto: Golf III, Touran I 2.0 FSI
- Silnik: 1Z
Ale wcale mi to nie pasuje. Ustawianie dawki na pompie to ustawianie dawki poczatkowej. Pozniej w miare zwiekszania, wiekszy wplyw na dawke ma mapa i sygnal zwrotny. Jezeli wg mapy komp ustawia 20mg to pompa (nastawnik) musi dac wielkosc sygnalu zwrotnego 20mg i zmiana ustawien poczatkowej dawki niewiele zmienia. To nie jest tak ze jak ustawisz dawke poczatkowa 50% wyzsza, to w momencie kiedy komp zazada 20mg pompa w rzeczywistosci da 30mg - raczej da np. 24mg, czyli bardzo niewiele wiecej. Tylko oszukanie sygnalu zwrotnego lub zmiana map moze zwiekszyc dawke proporcjonalnie w calym zakresie.Adamm pisze:no wlasnie
A kiedy najlepiej włączać opornik ?
1. Podczas przyspieszania
2. jeszcze przed odpaleniem
3. na biegu jałowym podczas jazdy(włączasz luz załączasz opornik 5 bieg i jazda)
4. czy może podczas jazdy puścić gaz (wtedy spalanie wynosi 0 L i pompa nie pracuje) włączyć opornik i potem dodać gazu i jechać dalej?
Co o tym myślicie ?!
---------- Passat -----------
- Adamm
hehe nie dziw sie, musisz sie z tym liczyc jesli zwiekszasz o tyle dawke paliwaSzyszon pisze:Czy u Was tez drastycznie wzroslo spalanie? U mnie gdy testowalem (obecnie staram sie go troche oszczedzac) wskazowka po kilkukrotnym bucie widocznie leciala w lewo...
