Montaż turbiny BRD do AFN\1Z awx...
dack23
Re: Montaż turbiny BRD do AFN\1Z awx...
Post autor: dack23 » czw gru 02, 2010 22:16
caro86wlkp pisze:podepnę sie pod temat. jak w afn-ie wygląda spływ oleju? chodzi mi o samą część przykręcaną do bloku
końcówka taka sama jak w 1z, okrągła duża przez którą przechodzi śruba wkręcana w blok.
poszukaj, to nie boli....
był golf mk1
był golf mk3
jest golf mk5
Fahoo
TDI Power
TDI Power
Post autor: Fahoo » czw gru 02, 2010 22:24
spływ afn/1z maja różną długosc ten od 1z do turbo awx nie spasuje trzeba nypel i spływ awx albo spływ afn
arturkw
Kwi@tek
Kwi@tek
Post autor: arturkw » czw gru 02, 2010 23:22
ok czyli można stwierdzić zeby zamontować spływ oleju z turbinek BRD\AWX w 1Z potrzeba ori spływ z awx\afn i do tego nypel(króciec gwintowany) i po problemie?
1.9 TD boost pin,KW,1,2bar,smoked front
viewtopic.php?f=88&t=217777" onclick="window.open(this.href);return false;
obecny KwiatkoVWóz
1.9 TDI 1Z+ 216,BBS RS,FMIC,FK,Raid HP
viewtopic.php?f=88&t=378323" onclick="window.open(this.href);return false;
Vagowanie,odczyt,kasowanie błędów
Fahoo
TDI Power
TDI Power
Post autor: Fahoo » pt gru 03, 2010 09:04
arturkw pisze:ok czyli można stwierdzić zeby zamontować spływ oleju z turbinek BRD\AWX w 1Z potrzeba ori spływ z awx\afn i do tego nypel(króciec gwintowany) i po problemie?
masło maślane :kac:
zeby zamontowac turbo afn/brd/awx potrzeba do 1z zmienic spływ na dłuższy od afn lub awx+nypel wkrecany do silnika
ori spływu od brd nie da sie kupic tak szybko jak do awx
od razu mówie od asz spływ nie pasuje
caro86wlkp
Post autor: caro86wlkp » pt gru 03, 2010 19:01
dack23 pisze:końcówka taka sama jak w 1z, okrągła duża przez którą przechodzi śruba wkręcana w blok.poszukaj, to nie boli....
google mi zablokowali :bajer:
tak na poważnie nie mogę znaleźć, wiesz może jaki jest rozmiar tej śruby i skok gwintu?
lobot25
Post autor: lobot25 » sob gru 04, 2010 06:48
hej jesli chodzi o montaz brd to powiem wam tak : mialem wczesniej awx w swoim 1zecie troche przerabiania bylo nie powiem , ale kolega kojot zdecydowal sie na kupno awx wiec ja zdecydowalem sie na brd i wyszlo tak ze wszystko jego ori weze z afna zostaly przelozone do mnie i bez problemu zostala p[odpiete brd a on zabral moje graty , takze nie trzeba nic przerabiac z tego co sie orientuje to i splyw oleju pasuje , od awx do brd ,i od afn do brd
arturkw
Kwi@tek
Kwi@tek
Post autor: arturkw » sob gru 04, 2010 13:11
Jako że wszystko najważniejsze zostało powiedziane co do montażu turbo BRD zebrałam to w 1 całość i wklejam opis montażu turbo BRD do silnika 1Z w AFN jest prawie tak samo tylko różnice są w początku wydechu i spływie ale o tym potem, na razie zajmijmy się silnikiem 1Z. co potrzebne do montażu:
-początek wydechu AFN
-turbina BRD oczywistość
-kolektor wydechowy dzielony (afn,awx…)
-zestaw uszczelek metalowych
-spływ oleju z afn,awx plus nypel(króciec gwintowany) nypel/króciec gwintowany o numerze N908 371 01 z ASO 18zł ( wskazówka fahoo)
-kwestia połączenia dolotu z filtra do TURBO i tu jest kilka możliwości, można zrobić tzn hybrydowy dolot używając komponentów z innych aut marki VW ale najprostszym rozwiązaniem będzie przerobić nieco ori dolot z 1Z a mianowicie trzeba rzeźbić z fagumitu(wąż olejoodporny) (fi 45) i starą rurę plastikową(ori dolot 1Z) co miała bezpośrednie podłączenie do turbo) poucinać uszy na śruby i troszkę go pod szlifować kątówką żeby naciągnąć fagumit. I sprawa dolotu z filtra załatwiona, teraz kwestia wylotu powietrza z TURBO do IC tutaj jest o tyle prosto ze można zastosować redukcje z allegro z fi45 na fi51 i po kłopocie, chociaż 1 osobie z forum udało się naciągnąć ori gume (silne dłonie ), czyli kwestia montażu TURBO dolotu i wylotu załatwiona, jeżeli chodzi o dopływ oleju to można ori dopływ nagiąć i pasuje, lecz jeżeli chodzi o spływ to musimy się się zaopatrzyć w spływ oleju z AFN lub AWX i kupić w aso nypel część o numerze N908 371 01 18zł w ASO ( wskazówka fahoo). W 1Z zostaje nam jeszcze połączyć wydech tutaj musimy mieć początek wydechu z AFN,awx… i połączyć to z reszta wydechu. I włala  kwestia przejścia z WG na VNT i wgrania softu z AFN pomijam bo to osobna dyskusja 
obecny KwiatkoVWóz
jarucki
Post autor: jarucki » sob gru 04, 2010 14:23
Fahoo pisze: zeby zamontowac turbo afn/brd/awx potrzeba do 1z zmienic spływ na dłuższy od afn lub awx+nypel wkrecany do silnika
chyba raczej krótszy niż w 1Zecie :p
[url=http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=40339][img]http://img18.imageshack.us/img18/7243/44876552.gif[/img][/url]
Prawie Seria 326Nm
Fahoo
TDI Power
TDI Power
Post autor: Fahoo » sob gru 04, 2010 20:40
jarucki, z 1z nie pasuje do turbin vnt inny kąt rurki i inna długosc
arturkw
Kwi@tek
Kwi@tek
Post autor: arturkw » czw gru 09, 2010 22:19
spływ oleju do turbiny BRD pasuje z AFN,AWX plus nypel, jeżeli montujemy to wszystko do 1Z.
obecny KwiatkoVWóz
Enten
Post autor: Enten » śr gru 22, 2010 13:18
przepraszam, że się wtryniam w temat :(
jest sens wrzucać do afn turbo od BKD? stan - nowe w baaardzo dobrych pieniądzach
mój silnik afn po przelocie ~300tkm ale suchy i zdrowa kompresja
wrzucony do budy golfa mk1 - projekt do jeżdżenia po bułki w niedzielę ;)
do tego rzeźbię wydech i oczywiste sprawy, więc przeróbki wchodzą w grę
plany na ~180-200ps (fmic, końcówki wtrysków, pompa i ... turbo- ale jakie?)
Nie mam niczego. Poza tym mam wszystko.
Golf MK1 1978 1.1 GG > 1.6D JK > 1.9TDI ASZ + GTB2260VK
Audi A3 8P Sportback 2.0 TDI BKD + GTB2260VK
Cinek
Post autor: Cinek » śr gru 22, 2010 13:40
nie podepniesz BKD bo jest razem z kolektorem i nie pasuje. dzielony kolektor musi być, albo jak ci starczy 180 to ARL.
sagon
Post autor: sagon » śr gru 22, 2010 14:06
Turbinki od 2.0 tdi 140 koni,to nic innego,jak turbina z takiego awx-a.
Jeżeli celujesz w 180-200,to ta z bkd zdecydowanie odpada.
Ma za małą wydajność,pomijając fakt,ze jak wczesniej wspomniano,jest zespolona z kol.wydechowym.
Do takiej mocy bez rzeźby,to jedynie turbina z brd,jeżeli chcesz dobić do 200tu,na 180 wydoli hubrydka awx/arl,bo od arl-a pisali,że też nie podejdzie.
Jak chcesz,to uderz do kolegi Fahoo,ma taką z brd do sprzedania.
AFN 165,5@380,8
Enten
Post autor: Enten » śr gru 22, 2010 18:44
wydech i tak będę robił od podstaw - przelot na 2,5 a down pipe to już pod odpowiednie T
Zatem to bkd sprzedam a poszukam brd.
Poczytałem i porównałem - nie ma co kombinować.
a tak jeszcze mam pytanie - a turbina od BMN będzie w miarę do afn? Nie widziałem jeszcze takiej kombinacji i wolę zapytać...
Wróć do „TDI”
Użytkownicy przeglądający to forum: Google [Bot] i 44 gości
