Tunning 1z za 10 gr. fotoporada
buxi
Post autor: buxi » czw kwie 12, 2007 21:46
tantoszewski pisze:chec zastosowac 360ohm
EE mi sie wydaje że 390 wystarczy :D i tak czuć większe spalanie a włączam go sporadycznie :) Mówie Ci zainwestuj w Uysego ja tez to zrobię jak znajde prace.... bo właśnie kończę szkołę średnią hehehe
---------- Passat -----------
tantoszewski
Post autor: tantoszewski » czw kwie 12, 2007 22:05
hehe no własnie i to jest podstawowy problem kasa.wiem ze Usysy zna sie na rzeczy.ale trzeba wykombinowac kaski i go odwiedzic narazie pozostaje opornik choc wydaje mi sie że to ryzykowna sprawa.pozdro
buxi
Post autor: buxi » czw kwie 12, 2007 22:35
tantoszewski pisze:wydaje mi sie że to ryzykowna sprawa
A mi sie wydaje że używanie go sporadycznie nie zadziała negatywnie :D POZDRO
dziechu
Auto: Golf III, Touran I 2.0 FSI
Silnik: 1Z
Post autor: dziechu » pt kwie 13, 2007 11:14
mikolo pisze:zmienilem z 394 na 390 i przestalo szarpac
Na pewno nie ma to zwiazku z szarpaniem. Tolerancja normalnych opornikow to 5%, wiec jak kupisz 2 oporniki po 390 OHm to jeden moze mien w rzeczywistosci np. 380 a drugi 400 OHm. Takze sama zasada dzialania nie powoduje zadnych naglych skokow przy zmianie o 4 OHm. Raczej miales gdzies zly styk z poprzednim opornikiem lub poprzedni opornik byl uszkodzony (mial zly styk z koncowek lutowniczych do warstwy oporowej).
twardy
Post autor: twardy » pt kwie 13, 2007 12:52
nie wiem czy Ci to pomoże jak lece na V biegu 140 km/h ~3000rpm i jade ze stałą prędkością to mam ~0,3-0,4 Bara
[ Dodano: Czw Kwi 12, 2007 15:16 ]
w ogóle jak sie jedzie ze stałą prędkością to ciśnienie jest 0,2 do 0,4 bara
_________________
No własnie tak jak u mnie , czyli wszystko ok. dzieki. :bigok:
Pisałes kiedyś że wskaznik jest dobrym ekonomizerem , jak to rozumiesz ?
10mm+1,3bara=1VSTD :-)
cowboy
Post autor: cowboy » pt kwie 13, 2007 13:27
twardy pisze:Pisałes kiedyś że wskaznik jest dobrym ekonomizerem , jak to rozumiesz ?
jak nie przekraczasz 0,5 bara to jeździsz ekonomicznie ;) i delikatnie
ja tak jeżdżę.... dopóki olej nie przekroczy 70 st C :) :bigok:
twardy
Post autor: twardy » pt kwie 13, 2007 13:37
Aha .
ja patrze na wskaznik temp płynu , jak osiągnie 90 wtedy rura :bigok:
tantoszewski
Post autor: tantoszewski » pt kwie 13, 2007 20:18
panowie ja mam u siebie 390 ohm i zauwazyłem nie zawsze sie to zdarza ale czasem gdy silnik pracuje na wolnych obrotach czuc delikatne poszarpywanie silnikiem zdarza sie to bardzo sporadycznie lecz to zauwazyłem raz po ostrym kilowaniu potem na wolnych poczułem szarpanie około 5 sek i przestało.i jakby gdy na biegu hamujemy silnikiem lekkie bardzo słabo wyczuwalne poszarpywanie.czym to moze byc spowodowane i czy nie stanie sie nic złego z silnikiem.podzrawiam a jak u was?
twardy
Post autor: twardy » pt kwie 13, 2007 20:22
U mnie też sie tak zdaza , na biegu jałowym po wlaczeniu rezystorka obroty ida o 920 na 940 rpm i niekiedy troche faluja . Cos tak jak w benzynie przy niesprawnej sondzie lambda :)
mikolo
Post autor: mikolo » pt kwie 13, 2007 20:52
cowboy pisze:dopóki olej nie przekroczy 70 st C
A jaka terperature wskazuje wtedy wskaznik plunu chlodniczego??
[ Dodano: 13 Kwi 2007 20:55 ]
twardy pisze:U mnie też sie tak zdaza , na biegu jałowym po wlaczeniu rezystorka obroty ida o 920 na 940 rpm i niekiedy troche faluja . Cos tak jak w benzynie przy niesprawnej sondzie lambda
A u mnie to sie sprzeglo zfajczylo :( na III biegu jak mu wciskam od niskich obrotow to sprzeglo nie daje rady :( Miesiac kilowania i po zabawie :P
Gitner
VW Baron
VW Baron
Auto: Szukam... i NC700X
Post autor: Gitner » pt kwie 13, 2007 21:11
i u mnie nie faluja a silnik pracuje jakby ciszej i tak nie drzy jak bez oporu :)
Pozdro
Gitner
Wykres 1Z seria + R
FAQ - Tempomat za grosze !!!
damcio151
Post autor: damcio151 » pt kwie 13, 2007 22:33
U mnie nie falują , owszem obroty trochę wzrastają i to wszystko :) , co do przerywania ......mój powód w podpisie :) :dol:
olek256
Post autor: olek256 » pt kwie 13, 2007 23:01
napisze dziesiejsze spostrzezenia odnosnie oporu przewodu itp.
Ktos wczesniej napisal ze przewod i przelacznik nie maja nic do zwiekszenia oporu....
Dzis jak na stale sobie montowalem psrtyczek to przypomnialem sobie to i sprawdzilem. Prawda jest taka ze kabel daje dodatkowe 6ohm a przelacznik 4ohm.Wiec sumujac wychodzi 10ohm. No i teraz jesli ktos chce miec na 400ohm opor zorbiony to musi kupic opornik 390ohm...A jesli sobei nie wezmie pod uwage oporu kabla i przelacznika to bedzie myslal ze ma 400 a w rzeczywistosci bedzie mial 410 co juz daje inna dawke paliwa....
Dobrze mowie? :satan:
Nie ma tego dobrego, co by na zle nie wyszlo...
Pan instruktor nauki jazdy :bigok:
damcio151
Post autor: damcio151 » pt kwie 13, 2007 23:08
olek256 pisze:Prawda jest taka ze kabel daje dodatkowe 6ohm a przelacznik 4ohm
zależy od przełącznika i kabla....
olek256 pisze:...A jesli sobei nie wezmie pod uwage oporu kabla i przelacznika to bedzie myslal ze ma 400 a w rzeczywistosci bedzie mial 410 co juz daje inna dawke paliwa....
minimalnie mniejszą
Wróć do „TDI”
