Katalizator OUT
burza999
Katalizator out
Post autor: burza999 » pt mar 02, 2012 16:04
Witam Mam pytanie chcę wywalić katalizator i przy okazji wymienić tłumik środkowy i końcowy Czy przy wycięciu i wspawaniu w miejsce kata trzeba demontować cały wydech od kolektora ? Bo boję się żeby gościu który ma mi to wymieniać nie urwał śrub (wiadomo ze będą zapieczone) Samochód to golf III TDI z katem o wlocie i wylocie na różnnej wysokości
rolmik
naczelny rolnik
naczelny rolnik
Katalizator out
Post autor: rolmik » ndz mar 04, 2012 10:10
burza999, jak urwie to wstawi się nowe (bo chyba cały układ masz skręcany w miejscu łączenia katalizatora z rurą z kolektora)wg mnie będzie lepiaj jak ściągnie wtedy można wygodniej spawać
były :D http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=303319" onclick="window.open(this.href);return false;
obecny http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=91&t=471027" onclick="window.open(this.href);return false;
truckman
Varia(n)t
Varia(n)t
Katalizator out
Post autor: truckman » ndz mar 04, 2012 10:24
burza999, wsadż przelot z samym końcowym :hmm:
matisim
Auto: bmw
Katalizator out
Post autor: matisim » ndz mar 04, 2012 13:10
truckman pisze:burza999, wsadż przelot z samym końcowym
ja mam pełen przelot w 1z :) pusty kat, zamiast środkowego jest sama rura, i końcowy też pusty, jak sie depnie to zostaje ładna ściezka na drodze :bigok:
natash
Re: Katalizator out
Post autor: natash » wt mar 06, 2012 16:48
Jak wygląda sprawa podróży TDI po zachodzie europy bez katalizatora, ktoś ma jakieś złe doświadczenia?
bocian19
Łowca Rarytasów
Łowca Rarytasów
Katalizator out
Post autor: bocian19 » wt mar 06, 2012 17:14
natash,
Jesli wybijesz kata i zostawisz puszke to nawet VW ci powie ze masz dalej kata,zadne kontrole spalin tez ci tego nie wykaza
Bedzie troszke gorzej jak jakis upierdliwy niebieski ale naprawde upierdliwy zobaczy ze nie masz puszki to juz inna sprawa,u niemca sa wysokie kary.
Moj mk3 VARIA(N)T
viewtopic.php?f=88&t=297338" onclick="window.open(this.href);return false;
BBI Squad :-)
Na rozstaju dróg stoi zwalniający próg :) on złamie Ci dokładkę :)
natash
Katalizator out
Post autor: natash » wt mar 06, 2012 20:39
Mam puszkę, tylko pustą. A czeka mnie podróż na zachód, dlatego pytam... TDI BXE.
boli92
mgr.inż. prof. Maciek
Katalizator out
Post autor: boli92 » wt mar 13, 2012 20:07
panowie mam zamiar w tym tygodniu pozbyć się katalizatora :bigok: moje pytanko jest następujące: jaką rurę kupić zamiast kata? Wiem, że 55mm, ale czy zwykła czy jakaś inna?
GrzesiekVW
Re: Katalizator out
Post autor: GrzesiekVW » wt mar 13, 2012 20:14
Koledzy mam passata b5, z silnikiem 1.9 TDI AHU, i chcę się pozbyć katalizatora.
Znalazłem w serwisie aukcyjnym coś takiego (zdjęcie poglądowe) napisałem maila do sprzedawcy z pytaniem o średnicę tego zamiennika, odpowiedział mi że od początku do końca wymiary zew tej rurki to fi 50. Dodał też, ze od początku do końca jest przelot.
Przed zamówieniem chciałem się upewnic czy średnice pokrywają się z moim i jest różnica 5 mm na "korzyść" mojego, ma średnicę fi 55.
moje pytanie brzmi: warto coś takiego zamówic? podobno pasuje p&p, tylko właśnie chodzi mi o różnicę średnic rur. Ma to jakies duże znaczenie? czy poprostu odpuścić i kombinować dalej?
pozdrawiam. grzesiek
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=3940104#3940104]Moje MK2[/url]
monopolowy
Katalizator out
Post autor: monopolowy » wt mar 13, 2012 21:43
GrzesiekVW, a nie lepiej pojechać do tłumikarza żeby za 50zł Ci wspawał rurę w miejsce kata? :)
Moja golfina:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=367797
eden1992
Katalizator out
Post autor: eden1992 » wt mar 13, 2012 22:33
Przez ten downpipe i tak spaliny będą łatwiej przepływały niż przez seryjnego kata.
Sprzedam fabrycznie nowe wyświetlacze full fis do liczników z MK4
Wymiana za dopłatą.
Kontakt: 513680655 lub PW
GrzesiekVW
Re: Katalizator out
Post autor: GrzesiekVW » wt mar 13, 2012 22:50
monopolowy pisze:GrzesiekVW, a nie lepiej pojechać do tłumikarza żeby za 50zł Ci wspawał rurę w miejsce kata? :)
Właśnie się zasyanawiam czy poprostu wybic zawartość kata, bo koszt tego zamiennika nie jest mały około 230 z wysyłką.
Koledzy wiem że ten zamiennik i tak bedzie lepszy od zawalonego kata, ale jesli mam w planach większą moc to te 5mm mniejszej średnicy robi rożnicę?
czy poprostu gra nie warta swieczki, wybic zawartosc kata, ew wspawac rurkę?
eden1992
Katalizator out
Post autor: eden1992 » śr mar 14, 2012 00:11
wspawanie rurki w środek bedzie lepsze niż tylko wybicie kata. Ja u siebie w passacie sam spawałem DP z rury stalowej 2".
Wymiana za dopłatą.
monopolowy
Katalizator out
Post autor: monopolowy » śr mar 14, 2012 17:56
GrzesiekVW, jak Cię tak bardzo boli to lepiej kup kata przelotowego za 50zł z allegro :) Spawanie drugie 50 i za stówkę masz wszystko dobrze zrobione. I tak, 5mm średnicy robi różnicę, przy 50mm masz pole przekroju rury ok. 1962mm2, przy 55mm to już jest 2374mm3
Moja golfina:
Wróć do „TDI”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 135 gości
