Tunning 1z za 10 gr. fotoporada
Gitner
- VW Baron
- Auto: Szukam... i NC700X
Opornik w ECU tez wpinales? Bo o to bylo pytanie..dziechu pisze:Ja juz ponad rok temu jezdzilem z opornikiem, zalozylem temat i tlumaczylem co i jak:) To mi wszystcy pisali o stopionych tlokach itp... Dopiero pozniej jak odwazyl sie jeden, drugi... dopiero wtedy temat sie odswierzyl;)Gitner pisze:a do tego pierwsza osoba ktora te kroki poczynila w swoim aucie jest kolega z Kutna..
Pozdro
Gitner
Wykres 1Z seria + R
FAQ - Tempomat za grosze !!!
Wykres 1Z seria + R
SouleR pisze:stac cie na a6 i jego utrzymanie, a chcesz tuningowac opornikiem...santana13 pisze:seaseacker, siemka jestem zaskoczony że opornik może wpłynąć tak na wzrost mocy . mam prośbę bo chcę sobie taki założyć ale mam silnik 2.5 tdi v6 150KM. i czy może mi ktoś wskazać w jakim miejscu i jak powinien być podłączony, może jakieś foto lub rysunki jaka kostka i jakie przewody? z góry bardzo dziękuję i pozdrawiam
co za rozumowanie że jak kogoś stać na samochód za 40 tyś to od razu nie może założyć sobie takiego oporniczka bo stać go na softa,ojciec ma multivana za 70k i na początku miał jakiegoś boxa za 50zł bo szkoda było na to kasy i było sto innych wydatków ważniejszych.... dopiero po roku założył softa i teraz rakieta jest...
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images37.fotosik.pl/187/a7bc51c07f2b9f3e.jpg[/img][/url]
- souler
- VWGolf.pl Killer
no wlasniewosiek pisze:SouleR pisze:stac cie na a6 i jego utrzymanie, a chcesz tuningowac opornikiem...santana13 pisze:seaseacker, siemka jestem zaskoczony że opornik może wpłynąć tak na wzrost mocy . mam prośbę bo chcę sobie taki założyć ale mam silnik 2.5 tdi v6 150KM. i czy może mi ktoś wskazać w jakim miejscu i jak powinien być podłączony, może jakieś foto lub rysunki jaka kostka i jakie przewody? z góry bardzo dziękuję i pozdrawiam
- dziechu
- Auto: Golf III, Touran I 2.0 FSI
- Silnik: 1Z
Wpinalem opornik podnaszacy dawke, pisalem tez o mozliwosci wpiecia opornika obnizajacego sygnal z czujnika cisnienia doladowania, opisalem cala teorie dzialania tak wpietego opornika:)Gitner pisze:Opornik w ECU tez wpinales? Bo o to bylo pytanie..
[ Dodano: 16 Maj 2007 10:46 ]
No wlasnie:) Bo jeden kupuje auto na raty na 15 lat i ledwo mu kasy na chleb zostaje a drugi kupuje auto za gotowke i moze tak co miesiac:)wosiek pisze:co za rozumowanie że jak kogoś stać na samochód za 40 tyś to od razu nie może założyć sobie takiego oporniczka
Gitner
- VW Baron
I dlatego napisalem kto pierwszy mi znany na forum podmienil opornik w ECU..dziechu pisze:Wpinalem opornik podnaszacy dawke, pisalem tez o mozliwosci wpiecia opornika obnizajacego sygnal z czujnika cisnienia doladowania, opisalem cala teorie dzialania tak wpietego opornika:)Gitner pisze:Opornik w ECU tez wpinales? Bo o to bylo pytanie..
Pozdro
Gitner
Wykres 1Z seria + R
Wykres 1Z seria + R
Opornik 1Z brak reakcji Mk3
Panowie pomóżcie.....
Postępowałem zgodnie z instrukcjami zamieszczonymi w foto poradzie.
Opornik 390 ohm ,2 i 3 pin opornośc całego układu 401 ohm (mierzona).
Jednak opornik nic nie daje żadnego rezultatu.
Co moze byc nie tak??
U mojego kumpla w Mk IV działa bez problemu ,czuc szarpniecie odrazu po właczeniu opornika,a u mnie nic...
Poradzcie cos ,moze u mnie sa innaczej ponumerowane piny???Czy jest to wogole mozliwe??
TDi 205Km410Nm viewtopic.php?f=&t=177928" onclick="window.open(this.href);return false;
R36 320Km403Nm viewtopic.php?f=&t=394736" onclick="window.open(this.href);return false;
Mk1 viewtopic.php?f=&t=362930" onclick="window.open(this.href);return false;
- Adamm
hehe u kumpla bylo podobnie jak mu sie pompa skonczylauksz pisze:Panowie pomóżcie.....
Pompa jest ok ,chyba...
A golfik smiga tak jak powinnien na te 90 kucy,wiec chyba jest wszystko wporzadku...
Moze byc jeszcze jakas inna przyczyna?
Witam Panowie.jestem tu nowy i od razu zaciekawił mnie temat o oporniku.
długo nie zwlekałem i zainwestowałem w potencjometr:)
musze przyznać że warto było!troche czasu na dopasowanie oporu i autko zbiera się jak szalone(w porównaniu z tym co bylo)
dziś miałem bliski kontakt z kumpla astra 1.6 16v i bylem pod wrażeniem tego jak zastawał z tylu...w ciemnym obłoczku!
ale to nie koniec kombinowania bo jutro czeka mnie dotarcie do map sensora,szybka diagnoza i jak wszysko bedzie dobrze to gorąca lutownica
dzieki za temat
dzieki za temat
- dziechu
- Silnik: 1Z
I pewnie skladal te 70k cale dwa tygodnie? To calkiem jak ja, wiem jak to jest;)wosiek pisze:samochód kupiony używany za 70k gotówką nie na raty 15 letnie:p
[ Dodano: 18 Maj 2007 00:53 ]
Tylko uwazaj zebys turbo nie rozwalil, ostroznie!barbiq pisze:map sensora,szybka diagnoza i jak wszysko bedzie dobrze to gorąca lutownica
Zamontowałem rzeczony układ w Ibizie'97 TDI 90 koników, efekt piorunujący, może dlatego że ibiza ma masę jednej tony.
Opornik, a właściwie dwa (jeden 390 Ohm, drugi 100 Ohm, przełącznik 3 pozycjny tak że mam opcje brak/390/490 Ohm) na razie pod maską, przyczepione do rury ukł. chłodzenia, kabelki wpiąłem się używając spinek (typowe samochodwe używane przy wpinaniu się gdziekolwiek ) tak że nie musiałem ciąć przewodów ani lutować, w razie czego można zdemontować układ (prawie) bez śladu.
Ujemny aspekt taki że MFA mnie okłamuje na zużyciu paliwa po włączeniu oporniczka (śr. spalanie na poziomie 3,5 litra
) oraz na jałowych obrotach raz na jakiś czas delikatnie szarpnie.
Generalnie na codzień nie używam, ale miło czasem przełączyć i pochojraczyć na mieście
PS. Co do kosztów to się zmieściłem we własnej robociźnie. Oporniczki z odzysku z jakiś starych płyt steujacych do maszyn CNC
, przełączniczek to gift od zaprzyjaźnionego remontowego działu elektrycznego, spinki z garażu kolegi z demontażu z jakiegoś starego radyjka, kabelki to resztki złomowe . Tunning za 0 gr
I did it all for the nookie ... :D
