Tunning 1z za 10 gr. fotoporada
voss
Post autor: voss » czw lip 26, 2007 15:55
G80 to czujnik na trzecim wtrysku ma dwa piny i gdzies np. we wtyczce musisz sie podpiac
pozdr.
voss
Mika
Post autor: Mika » pt lip 27, 2007 00:48
Sory ze nie na temat ale czy taki oporniczek da sie zalozyc do benzynowego silnika??
Jesli jest cos na forum to prosze o link
chosen
Post autor: chosen » pt lip 27, 2007 00:58
Mika pisze:Sory ze nie na temat ale czy taki oporniczek da sie zalozyc do benzynowego silnika??
szuka szuka szukaj!! :> :green_fuck:
Moje mk2 g60
viewtopic.php?f=87&t=402388" onclick="window.open(this.href);return false;
twardy
Post autor: twardy » pt lip 27, 2007 02:00
chosen pisze:Mika napisał/a:
_________________
tutaj jest link z allegro
http://aukcja.onet.pl/show_item.php?item=216506563
10mm+1,3bara=1VSTD :-)
VW_Bodzio
Post autor: VW_Bodzio » pt lip 27, 2007 16:15
Witam mam pytanko czy w Passacie 1.9 TDi 110KM 99r da sie zamontować taki opornik jeśli tak to po mniędzy które kable mam go wpiąć? Dięki z góry za porade i pozdrawiam :bigok:
marcin3
Post autor: marcin3 » pt lip 27, 2007 18:00
VW_Bodzio -Tak mozna. Pzeczytaj caly temat to bedziesz wiedzial co i gdzie bo bylo opisane krok po kroku,gdzie sie wpiac i jaki opornik zastosowac.
Choc widze ze u siebie masz taki opornik ,czyli czcesz zamontowac w innym aucie.
Na pewno mozna ale nie wiem czy wtyczka jest taka sama.
Ostatnio zmieniony pt lip 27, 2007 18:03 przez marcin3, łącznie zmieniany 1 raz.
sprzedam sprezyny seryjne - tdi 1,9 97r GG 3871925 ok 100 zl
jozek88
Post autor: jozek88 » pt lip 27, 2007 19:05
do jakich silnikow ten opornik mozna zalozyc? tylko do disli
K1 GTI by Jozin :)viewtopic.php?f=87&t=508979
damcio151
Post autor: damcio151 » pt lip 27, 2007 22:35
jozek88 pisze:do jakich silnikow ten opornik mozna zalozyc? tylko do disli
tylko do TDI
santana13
Post autor: santana13 » śr sie 08, 2007 10:25
siemka piszesz ,że założyłeś oporniczek do a6 . czy możesz napisać dokładniej gdzie go podpiołeś? które kable?
Dario84
Post autor: Dario84 » pn sie 13, 2007 02:23
Kilka dni temu tez zamontowalem do mojego afn opornik, na poczatku 380 ohm ale kopcil konkretnie, aktualnie mam 440 ohm na przycisku. Co ciekawego zaobserwowalem to to ze bez opornika torbo pompuje ok 1 bara, a z opornikiem ok. 1,3 bara. Porownam tez czasy przyspieszen z opornikiem i bez...
CTR Tuning: CHIPTUNING, DIAGNOSTYKA, MECHANIKA, ELEKTRONIKA SAMOCHODOWA, HAMOWNIA GG:3995871 tel 693784122
Mój golfik: MK4 ASZ CTR
NASZE PRACE CTR: http://www.facebook.com/ctrtuning" onclick="window.open(this.href);return false;
rob555
Post autor: rob555 » pn sie 13, 2007 08:56
Dario84 pisze:. Co ciekawego zaobserwowalem to to ze bez opornika torbo pompuje ok 1 bara, a z opornikiem ok. 1,3 bara. Porownam tez czasy przyspieszen z opornikiem i bez...
To normalne wieksza dynamika spalin. Uwazaj jednak bo 1.3 bara w wyzszych obrotach moze byc ciezkie dla tej suszarki.
Nowa siedziba - GDANSK ul. PRZEMIAN 2 (boczna od starogardzkiej)
http://www.tune-up.pl -Tuning Gdansk
twardy
Post autor: twardy » pn sie 13, 2007 09:50
nie chce mi odpalic z właczonym opornikiem :hmm:
damcio151
Post autor: damcio151 » pn sie 13, 2007 10:06
twardy pisze:nie chce mi odpalic z właczonym opornikiem :hmm:
To odpalaj z wyłączonym :P
Ja u siebie nie kombinuje i odpalam silnik z wyłączonym rezystorem , a i tak go używam raz na tydzień , lub jeszcze dłużej :)
Gitner
VW Baron
VW Baron
Auto: Szukam... i NC700X
Post autor: Gitner » pn sie 13, 2007 11:35
Zwieksz opor to odpali :P
damcio151 pisze:To odpalaj z wyłączonym :P Ja u siebie nie kombinuje i odpalam silnik z wyłączonym rezystorem
Dokladnie, nie ma potem nieporozumien ;)
Gitner
Ostatnio zmieniony pn sie 13, 2007 11:36 przez Gitner, łącznie zmieniany 1 raz.
Wykres 1Z seria + R
FAQ - Tempomat za grosze !!!
Wróć do „TDI”
