Pozdrawiam.
Pompa 11 orginal Reno czy przerobka ASV???
tomek08
Witam, pany to ja moim lichawym seatem, na mokrym na 5biegu, przy 140stu, ale lekko podskoczyło na nierównej nawierzchni i TCS się oświecił.
A i na pompie 10tce
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
Tomek
Re: Pompa 11 orginal Reno czy przerobka ASV???
Pierwszy log AHU z brzegu http://vaglog.rtnet.pl/brycek1_12018.html ._Bolec_ pisze:napięcie to 3,726 V a powietrza jest nawet i 0,924 jeśli wszystkie warunki zostaną spełnioneDaron7 pisze:AHU (36mg przy 4V) i 0.85b
Dawkę, napięcie oraz boost podaje się przy 4tyś obr (gdzie moc max). Więc pokaż mi log AHU gdzie przy 4000tyś jest 0.924b i do tego tylko 3.726V.
Daron7, instnieją korekcje
wsada sobie zobacz
ja mówiłem o koncówce Bf jak coś
spawacz
hmm, dziwna akcja tym filmie, ten zgrzyt i da spora ilosc dymu. Jak dalem na niebieska to wysterowanie bylo 3-5% ( 2.2 BTDC) i vag pokazal 52, jak dalem nad czerwona to jest teraz 1.3st i zaworek pracuje na 55-60% czyli jak powinno byc, vag pokazuje 54 dziwna sprawa . Jak bylo ponad niebieska to przy dodaniu gazu grzechotal strasznie, ktorko mowiac za duzo wyprzedzil.
Masz problem w Dieslem , potrzebujesz dodatkowych HP? Wiekszego turbo lub mocniejsza pompe/pompowtryski? Zapraszam do "Diesel-tech" Przemyśl. Tel . 531 038 213
Dziwna,ciekawe dlaczego?spawacz pisze:vag pokazuje 54 dziwna sprawa
Cały czas staram Ci się wytłumaczyć,że masz problem z odpowiednim wyprzedzeniem kąta wtrysku.spawacz pisze:Jak bylo ponad niebieska to przy dodaniu gazu grzechotal strasznie, ktorko mowiac za duzo wyprzedzil.
Nie jest dla Ciebie dziwnym fakt,że dopiero po znacznym opóźnieniu silnik pracuje normalnie?
Czy to naturalne
Przecież nie jesteś tępy,znasz się trochę na tym i owym,to dlaczego nie możesz zatrybić?
Do tej pory nie chcesz się przyznać do tego,że coś mówiąc łagodnie spierniczyłeś,skoro masz takie jazdy z kątem wtrysku.
Na pompie ve nie będziesz miał oczekiwanych przyrostów,jak nie ogarniesz tematu timing'u.
A to,że po maksymalnym opóźnieniu wyprzedza o marne 8 stopni w porównaniu z 18'toma po sofcie,to nie powód do radości.
Cofnąłeś wałek,to jeszcze ma możliwość to ogarnąć.
Taką wartość to sobie jeszcze n 108 nadrobi,jazdy zaczną się później.
Zabraknie Ci regulacji,żeby to opanować,a przeskakiwanie o ząbek tylko sprawę pogorszy.
Ustaw sobie na niebieską linię i wtedy zaloguj 004,zobaczysz jak sobie będzie radził n 108 z tymi 8'mioma stopniami.
Ale skoro jesteś pewny,że wszystko będzie cacy,to trzymaj się swojego.
Ja życzę powodzenia.
tomek08 pisze: pany to ja moim lichawym seatem, na mokrym na 5biegu, przy 140stu, ale lekko podskoczyło na nierównej nawierzchni i TCS się oświecił.A i na pompie 10tce
Masakra,amorki wymień,bo już nie trzymają,skoro podskakuje.
Aaa i zapomniałeś dodać,że z pedałem gazu w podłodze,przy wyprzedzaniu i max.boost.
spawacz
hehe. ksenon, ja wiem o co Ci chodzi , bardzo dobrze zdaje sobie sprawe ze kat nie jest jaki powinien, a to z bardzo prostej przyczyny, ori fala asv narasta bardziej stromo niz ta z reni, i sprezyna w przyspieszaczu jest twarda i dlatego musi byc kat opóźniony proste, jakby kąt w ecu poprawic do fali to by bylo milo. Zreszta ksenon ja nic nie spier... to bylo wiadome ze tak bedzie i liczylem sie z tym ze na innej fali bedzie robil mete. No nic podjade na softa zobaczymy co sie bedzie dzialo.
Tak renia ...988,jak i asv,agr,alh,afn,avg itd mają identyczne sprężyny przestawiacza 1 464 619 938,nawet pompa 0 460 414 987 ma taką samą.spawacz pisze: i sprezyna w przyspieszaczu jest twarda i dlatego musi byc kat opóźniony proste,
Gdyby była twardsza,to nie było by tendencji do tak znacznego wyprzedzania kąta,tylko do jego opóźniania.
Dlaczego?
Otóż przestawiacz miałby problem z odpowiednio szybkim wprowadzeniem kosza w ruch,a to dlatego,że twardsza sprężyna stawia większe opory.
N 109 reguluje przestawiaczem za pomocą ciśnienia paliwa.
Jeżeli przy stałym,wynikającym z przelicznika ciśnieniu dasz twardszą sprężynę,to kąt będzie za słabo przyśpieszany,a Ty takiego zjawiska nie masz.
U Ciebie kąt z racji beznadziejnej,nie dość,że niższej jak w asv de 110,to jeszcze o innej charakterystyce krzywki,fali jest najzwyczajniej dużo bardziej wyprzedzany.
Tak,jak pisałem,przy seryjnej wartości z takim opóźnieniem w tdi timing jeszcze n 109 to wysteruje,ale już przy zwiększonym stopniu wyprzedzenia będzie znacznie ciekawiej
No chyba,że tuner wyprzedzi Ci kąt o 10 stopni,ale wtedy poza kupą dymu nic więcej nie ugrasz.
Jak wspomniałem,gdyby tak było,to musiałbyś go przyśpieszać,a nie opóźniaćspawacz pisze: sprezyna w przyspieszaczu jest twarda i dlatego musi byc kat opóźniony proste,
Jeszcze na temat zasady działania pomp i timingów musisz trochę poczytać
Gdybyś wiedział,co i jak,to byś nigdy de 185 nie wsadził,ale od czego jest forum.
Ta fala najzwyczajniej kradnie Ci cenne stopnie wyprzedzenia kąta wtrysku,których przy sofcie raczej nie odzyskasz.
A jeżeli wkładałeś ją licząc na większe przyrosty,to popełniłeś błąd,jest niższa jak de 110,a to w przypadku 11'tki duży minus.
Zwłaszcza przy finalnym strojeniu.
Pozdrawiam.
spawacz
Zawsze mozna "zmanipulowac" cisnienie w pompie lub, miec ch-ke falki z ori stera to to az takie trudne nie bedzie.
spawacz,zmanipulować to można wyniki wyborów na Białorusi,nie ciśnienie.
Zabawa z ciśnieniem paliwa w pompie tylko pod nadzorem manometru,tylko.
W Twoim przypadku zabawa z ciśnieniami niewiele da,bo masz nieodpowiednią falę.
Zwiększenie ciśnienia,bo tylko to możesz zrobić,spowoduje jeszcze większe wyprzedzenie kąta,więc zabraknie Ci już regulacji na fasolkach.
Zmniejszenie natomiast,poprzez wymianę zaworków,może spowodować straty,które odczujesz zarówno na drodze,jak i zauważysz na hamowni.
Ale jak widzę,jesteś mówiąc ładnie "niereformowalny",więc rób co chcesz.
Pozdrawiam i powodzenia życzę.
Aaa,nie zapomnij pochwalić się wynikiem po strojeniu,chętnie popatrzę,być może Tobie pierwszemu uda się to,czego inni dokonać nie mogli
witam mam pytanie pod tłoczkoroździelacz z renaulta fala z AFN bedzie odpowiednia czy lepiej szukac or od 11 VW (dawca pompa z AFN ori)
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=211081
JohnyWalker
Fala de110 z afn to jedna z lepszych pod tłok 11,a najlepiej jakbyś kupił de143 to wtedy można wydajnością przegonić ori z ahh,ale taka fala nowa to koszt 550złotych bądź szukać używki:)
tomek08
Jak byś mi to z ust wyjął
Pozdrawiam.
, 10.11.2011r. byłem na przeglądzie i nic na temat amorków chłopak nie powiedział.ksenon pisze:Masakra,amorki wymień,bo już nie trzymają,skoro podskakuje.
,ksenon pisze:Aaa i zapomniałeś dodać,że z pedałem gazu w podłodze,przy wyprzedzaniu i max.boost
Pozdrawiam.
Tomek
co do amorów to daruj sobie opinie osob pracujacych na stacjach, oni nie maja pojecia o samochodach.
spawacz
Ksenon niech strace
przez swoja "niereformowalność" .
