								mario78
						Post
								autor: mario78 » pt maja 25, 2007 17:34
			kabelki  są polutowane i opornik też jest przylutowany. A może być sytuacja że jak się da za duży opornik to na wysokich obrotach będzie za mała dawka paliwa?
A to falowe przyspieszanie?
								damcio151
- Mistrz KieroVWnicy
						Post
								autor: damcio151 » pt maja 25, 2007 17:44
			mario78 pisze:za duży opornik to na wysokich obrotach będzie za mała dawka paliwa?
jaki dałeś opornik
mario78 pisze:A to falowe przyspieszanie?
odłącz wtyczkę od skrzyni biegów i zobacz jak będzie się autko zachowywało ( nie będziesz widział ile km/h jedziesz )
								dziechu
- Auto: Golf III, Touran I 2.0 FSI
- Silnik: 1Z
						Post
								autor: dziechu » pt maja 25, 2007 18:10
			mario78 pisze:A może być sytuacja że jak się da za duży opornik to na wysokich obrotach będzie za mała dawka paliwa?
Jak sie da za duzy opornik to tak jakby go wcale nie bylo, auto musi jechac jak bez opornika.
								mario78
						Post
								autor: mario78 » pt maja 25, 2007 18:38
			Bez opornika autko jedzie dobrze. Obecnie mam opornik 510ohm. Damcio151 miałeś rację, chyba przy oporniku czasem nie kontaktuje, muszę to zlutować jeszcze raz.
A jeśli po odpięciu wtyczki zacznie normalnie przyspieszać to nastawnik do czyszczenia, tak? Dzięki za pomoc.
								damcio151
						Post
								autor: damcio151 » pt maja 25, 2007 18:40
tak
								dziechu
- Silnik: 1Z
						Post
								autor: dziechu » pt maja 25, 2007 19:28
			damcio151 pisze:odłącz wtyczkę od skrzyni biegów i zobacz jak będzie się autko zachowywało
Co wlasciwie daje wypiecie tej wtyczki? Dlaczego auto z zanieczyszczonym nastawnikiem zaczyna jechac dobrze?
								damcio151
						Post
								autor: damcio151 » pt maja 25, 2007 19:39
			dziechu pisze:Co wlasciwie daje wypiecie tej wtyczki? Dlaczego auto z zanieczyszczonym nastawnikiem zaczyna jechac dobrze?
tego chyba nawet
Adamm nie wie
 , ale ważne jest to ,że jeżeli po odpięciu wtyczki autko zachowuje się normalnie to nastawnik jest do czyszczenia
pozdrawiam
								Adamm
						Post
								autor: Adamm » pt maja 25, 2007 19:58
			damcio151 pisze:dziechu napisał/a:
tego chyba nawet Adamm nie wie
pozdrawiam
prawdopodobnie dlatego ze komp wtedy podaje sygnal na sztywno bo brakuje mu jednego z czujnikow do wyliczania dawki, przez to nie musi tej dawki regulowac dokladnie nastawnikiem
takie tam moje teorie
MASZ PROBLEM Z NASTAWNIKIEM??  --> napisz do mnie
								dziechu
- Silnik: 1Z
						Post
								autor: dziechu » pt maja 25, 2007 20:21
			Adamm pisze:prawdopodobnie dlatego ze komp wtedy podaje sygnal na sztywno
hm.. ale rzeczywiscie jest to pewny na 100% sposob sprawdzania nastawnika?
								damcio151
						Post
								autor: damcio151 » pt maja 25, 2007 20:24
			dziechu pisze:hm.. ale rzeczywiscie jest to pewny na 100% sposob sprawdzania nastawnika?
tak
tak samo jak pukanie we wtrysk sterujący ( dziwny sposób , a działa )
																			 barbiq
						Post
								autor: barbiq » pt maja 25, 2007 20:32
			wiec jak bedzie panowie?
sorka ze truje na temat opornika w ECU ale zalezy mi na tym!!wiem ze jestem tu nowy i nie mam za bardzo co zabierac glosu ale chyba od tego jest forum,zeby sobie pomagac!!
w pierwszej częsci tego tematu prze COWBOYA była poruszona sprawa opornik + turbo ale ucięło się to...dlaczego?
nie chcecie powiedzieć czy po prostu nie wiece?? sorka ale tak to wyglada
								damcio151
						Post
								autor: damcio151 » pt maja 25, 2007 20:49
			barbiq pisze:wiem ze jestem tu nowy i nie mam za bardzo co zabierac glosu
bzdura
cowboy pisze:wymiana ori 10k na 18k podnosi cis. ~ 100 mbar na 27k o ~ 200 mbar
tylko tyle znalazłem .
								dziechu
- Silnik: 1Z
						Post
								autor: dziechu » pt maja 25, 2007 22:42
			barbiq pisze:nie chcecie powiedzieć czy po prostu nie wiece?? sorka ale tak to wyglada
Przede wszystkim musisz napisac jaki masz sterownik. Bylo kilka typow a w kazdym bedzie inaczej. W niektorych moze sie nie dac (za maly zakres czujnika cisnienia).
