Tunning 1z za 10 gr. fotoporada
gOOzOl
Post autor: gOOzOl » ndz paź 14, 2007 00:54
jesczze cos dodam, ta dziurke nalezy wywiercik jak najnizej sie da zeby sie pozniej ie okazalo ze dziurka jest na za malej gl i wlacznik nie wejdzie bo juz sie o kabel blokuje, to wychodzi tuz nad gwintem, najlepiej wsadzic sobie w ogranicznik jakis drut i wtedy orientacyjnie wyjdzie na jakiej glebokosci konczy sie pusta przestrzen. do wiercenia lekko go wykrecic na tyle zeby po wywierceniu i ponownym wkreceniu dziurka wyszla gdzies u gory badz z prawego boku. to tyle tytyulem sprostowania :)
a tu 0-120 na rezystorze 390 :)
wybaczcie fatalna jakosc filmu :pub: golf daje rade :hmm:
Ostatnio zmieniony ndz paź 14, 2007 01:39 przez gOOzOl, łącznie zmieniany 3 razy.
twardy
Post autor: twardy » ndz paź 14, 2007 09:56
gOOzOl, super robota :bigok:
Myślę że Moderator powinien Twoja porade umieścic w FAQ ! .
10mm+1,3bara=1VSTD :-)
damcio151
Post autor: damcio151 » ndz paź 14, 2007 10:50
gOOzOl dzięki :pub:
duża różnica w przyspieszeniu pomiędzy 390 , a 470 ohm :?:
gOOzOl
Post autor: gOOzOl » ndz paź 14, 2007 11:16
damcio151 pisze: duża różnica w przyspieszeniu pomiędzy 390 , a 470 ohm :?:
nie ma jakiejs wielkiej roznicy, lakieru z auta nei zrywa ale spokojnie moge napisac ze cos mu przyszlo :) obiecuje co chwile ta hamownie i w koncu sie tam wybiore, wtedy bedzie jasne czy 390 to tylko dziala na psyche "bo na pewno jest lepiej" czy sa jakies wymierne efekty ;]
damcio151
Post autor: damcio151 » ndz paź 14, 2007 11:19
ale różnica jakaś jest :D też muszę zmienić na 390
gOOzOl
Post autor: gOOzOl » ndz paź 14, 2007 11:24
damcio151 pisze: ale różnica jakaś jest :D też muszę zmienić na 390
jak tak patrze na filmy z przyspeiszenia to okolo sekundy urwal, na tym co wrzucilem wczoraj od momentu startu wskazoweczki do 100 jest kolo 9 :) wiec nei najgorzej jak na 1z 90 KM :) :pub:
Hz
cS 1.6 STEAM...
cS 1.6 STEAM...
Post autor: Hz » ndz paź 14, 2007 11:36
gOOzOl, Jakie jest przy tym spalanie....
Kod: Zaznacz cały
 Będę mieć czas też robie OPORNIK :))
5.03.2012-17.08.2013 Było moje teraz ma innego właściela
Passat B5FL AVF+ By Hz!
damcio151
Post autor: damcio151 » ndz paź 14, 2007 11:40
Hz, jeżeli jeździsz ciągle z włączonym opornikiem to bardzo duże :P dlatego najlepiej używać go tylko podczas wyprzedzania , killowania itp ;)
Hz
cS 1.6 STEAM...
cS 1.6 STEAM...
Post autor: Hz » ndz paź 14, 2007 11:41
damcio151, To na pewno, a ma ktoś wykresy z hamowni, bo mi sie nie chce czytać wszystkiego :D
olek256
Post autor: olek256 » ndz paź 14, 2007 11:46
gOOzOl,a liczyles ile masz do setki? :)
[ Dodano: 14 Paź 2007 11:46 ]
Hz, ja mam wykres z opornika 400ohm w moim podpisie....
Nie ma tego dobrego, co by na zle nie wyszlo...
Pan instruktor nauki jazdy :bigok:
Hz
cS 1.6 STEAM...
cS 1.6 STEAM...
Post autor: Hz » ndz paź 14, 2007 11:47
olek256,
gOOzOl pisze:do 100 jest kolo 9
gOOzOl
Post autor: gOOzOl » ndz paź 14, 2007 11:47
o spalaniu odpowiedzialem ci na priv :) na oporze i tak nie bedziesz jezdzil caly czas. a jak juz to wlaczysz to na bank bedziesz butowac, wiec o spalaniu nei ma co rozmawiac ;p
damcio151
Post autor: damcio151 » ndz paź 14, 2007 11:47
Hz pisze:a ma ktoś wykresy z hamowni, bo mi sie nie chce czytać wszystkiego :D
http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.ph ... 820#965820
Hz
cS 1.6 STEAM...
cS 1.6 STEAM...
Post autor: Hz » ndz paź 14, 2007 11:48
olek256, OMG Dało 70 nm ??
[ Dodano: 14 Paź 2007 11:49 ]
damcio151, Dziękuje, a od czego ta turbo dziura ;D
Ostatnio zmieniony ndz paź 14, 2007 11:49 przez Hz, łącznie zmieniany 1 raz.
Wróć do „TDI”
