Pompa 10 czy 11 ?
davcio22
Pompa 10 czy 11 ?
Post autor: davcio22 » śr paź 15, 2008 20:21
O co chodzi z pompą wtryskową 10 czy 11 i jak rozpoznać jaką mam i czy można ją podkręcać i jak ?
DAVCIO22
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2296146&sid=f8c96861ac4b27acdd46a4216187552c#2296146
krzys-jeruzal
Post autor: krzys-jeruzal » śr paź 15, 2008 21:17
kolego naleiej uzyc opcji SZUKAJ duzo jest tego na forum...
souler
Post autor: souler » śr paź 15, 2008 22:54
srubkami mozesz podkrecac, odkrecac i takie tam :goof:
andrew.zbyrko
Post autor: andrew.zbyrko » śr paź 15, 2008 23:16
davcio22 pisze:10 CZY 11 I JAK ROZPOZNAC
rozkręcić pompe i zmierzyć, chyba że po głowicy tłokorozdzielacza idze jakoś poznać
topbrakes.pl
Hamulce na ulicę i do Sportu: klocki hamulcowe, tarcze hamulcowe, przewody w stalowym oplocie
souler
Post autor: souler » śr paź 15, 2008 23:23
a co tu poznawac i mierzyc? ma 10mm. tyle w temacie.
andrew.zbyrko
Post autor: andrew.zbyrko » śr paź 15, 2008 23:27
jak ma serie to tak, chyba że ma modzoną pompe
topbrakes.pl
Niemiec
Post autor: Niemiec » czw paź 16, 2008 14:09
albo ma MK4 z automatem :grin: W nich ponoć się trafiały takie
Ostatnio zmieniony czw paź 16, 2008 14:13 przez Niemiec, łącznie zmieniany 1 raz.
http://www.toya.net.pl/~qqraczy/lekcja2.swf
jaro4444
Post autor: jaro4444 » pt paź 17, 2008 18:02
Pompy 11 występowały seryjnie w Passacie z silnikiem AHH i Golfach IV i pochodnych z silnikiem ALH w automacie .
Nr VW to 038 130 107 J, a nr Bosch to 0 460 414 987
Oprócz średnicy tłoczka ważna jest wysokość "fali". Pompa od 1Z nawet z tłokorozdzielaczem 11 nie będzie nigdy tak wydajna jak seryjna 11 chyba, że da się wyższą falę.
Ostatnio zmieniony pt paź 17, 2008 18:11 przez jaro4444, łącznie zmieniany 1 raz.
Biegnę siły swe wszystkie biegowi oddając...
Słucham pośród krzyku piękna ciszy poszukując...
Był Leon jest Audi
krzys-jeruzal
Post autor: krzys-jeruzal » sob lis 01, 2008 13:00
Koledzy mam pytanko apropo wymiany pompy 10 w 1z na 11 ori z ahh jak to jest z jej podłączeniem przecierz w 1z wtyczki są na 8 pinów a w tych nowszych atdi na vp na 10 pinów czyz by te 10 pinowe wtyczk są tak jaby połoczeniem tej wtyczki 7pinowej bo 1z jeden pin jest wolny z tą druga wtyczką któram 3 piny . dobrze rozumóje???
[ Dodano: 01 Lis 2008 12:03 ]
a i mam prosbe morze ktos ma namiary do pompiarza tego co w dębe wielkie przerabia pompy bo do dębe mam 40 km a nie moge znalesc zadnego szyldu itp... bede wdzieczny za info.
Rapix
Post autor: Rapix » sob lis 01, 2008 13:04
musisz kupić nowa wtyczkę, zrobić stelaż pod pompę no i przy 11 jest troszkę innaczej regulowany kont wtrysku ;)
krzys-jeruzal
Post autor: krzys-jeruzal » sob lis 01, 2008 13:13
Rapix, znaczy instalacji jako tako nie trzeba przerabiac??
Wróć do „TDI”
