Swap do Golfa Mk1
Mazii
Swap do Golfa Mk1
Witam.
Z tego co czytałem na forum dowiedziałem się że jeśli się chce zrobić swapa na 1.9 w dieselku do Golfa Mk1 to trzeba mieć jako baze golfa conajmniej z silnikiem 1.5. Niewiem o co dokładnie chodzi ale domyślam się żę jest tam wtedy więcej miejsca. Moje pytanie to czy da się tam włożyć 1.9 w automacie i czy z passata będzie pasował wim że w passacie jest inaczej ułożony ale może można. Jeżeli dałoby rade czy wejdzie tam jeszcze klimka. Z góry dzieki
- Matijas
- Forumowy spamer :)
Czemu chcesz miec automat?? jaki to ma byc silnik?? ma byc auto do jazdy czy silnik wsadzany jest pod mody??
Jest na forum mk1 cabrio z silniekiem PD 130 koni bodajze wiec napewno sie da
[b]Mój MK1 Cabi 16V :)[/b]
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=3846406#3846406
[b]Mój były Leon TS ARL:([/b]
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=246436
[b]Mój były MK3 AFN:( 160km&330NM[/b]
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=84714
Mazii
Autko ma być do jazdy na codzień dlatego automacik bo wygoda. Mody jakies niewielkie żeby tylko podnieść nieco moc i moment może wtryski i virus, ale mody dopiero po jakimś czasie. Wiem że są już 1.9 w Mk1 ale są w manualu a czy automat też wejdzie??? I co z tym silnikiem od passka dałby rade ( najłatwiejszy do zdobycia ).Matijas pisze:Czemu chcesz miec automat?? jaki to ma byc silnik?? ma byc auto do jazdy czy silnik wsadzany jest pod mody??
- Matijas
powiedz na samym poczatku jakisilnik chcialbys wsadzic ,jakie oznaczenie silnika, albo moc. Oraz w jaka moc celujesz po modach?Autko ma być do jazdy na codzień dlatego automacik bo wygoda. Mody jakies niewielkie żeby tylko podnieść nieco moc i moment może wtryski i virus, ale mody dopiero po jakimś czasie. Wiem że są już 1.9 w Mk1 ale są w manualu a czy automat też wejdzie??? I co z tym silnikiem od passka dałby rade ( najłatwiejszy do zdobycia ).
[ Dodano: 09 Lis 2008 12:50 ]
rade napewno da tylko pytanie ile bedzie trzeba przy tym iskier wykrzecacMazii pisze:I co z tym silnikiem od passka dałby rade ( najłatwiejszy do zdobycia )
Mazii
Silnik bedzie taki jaki sie trafi ale najmniej to 110 KM jak bedzie wiecej tym lepiej. Moc po modach hmmm.. trudno powiedzieć ale jakies 20 -> 30 kucy wiecej także bez jakiś fajerwerków ale mody tak jak już napisałem poźniej.Matijas pisze: powiedz na samym poczatku jaki silnik chcialbys wsadzic ,jakie oznaczenie silnika, albo moc. Oraz w jaka moc celujesz po modach?
No właśnie ile tych iskier bo wsadzić to można i vr6 ale chodzi o to żeby nie było strasznie trudno wiadomo jakieś przeróbki będą konieczne.Matijas pisze: rade napewno da tylko pytanie ile bedzie trzeba przy tym iskier wykrzecac
gruchaarl
- Ma gadane
ASZ
prosze zauwazyć ze w Passat silniki montowane były wzdłużnie. W golfach silniki montowane są poprzecznie. Jeżeli chcesz mysleć o wsadzeniu 1.9 TDI do MK1 to musisz kupić silnik poprzeczny 1.9TDI z MK4, Audi A3, Leon. Ja proponowałbym 1.9 ASZ 130KM.
Chcesz mieć samochód ze skrzynią automatyczną. Hym.... cóż wybór.
Pamiętaj tylko ze zawieszenie, hamulce, musza iść na pierwszy ogień do roboty po takim swapie. 130KM jest uważam najlepszym pomysłem poniewaz będą njmniejsze koszty zrobienia go lajtowo na 170KM.
Mazii
Re: ASZ
Czyli nie bardzo da się włożyć silnika od passka, no coż.gruchaarl pisze:prosze zauwazyć ze w Passat silniki montowane były wzdłużnie. W golfach silniki montowane są poprzecznie. Jeżeli chcesz mysleć o wsadzeniu 1.9 TDI do MK1 to musisz kupić silnik poprzeczny 1.9TDI z MK4, Audi A3, Leon. Ja proponowałbym 1.9 ASZ 130KM.
Matijas Napisał że się da, pewnie się da tylko sporo bedzie trzeba przerabiać a ja niechciałbym strasznie wielkich przeróbek.
Tylko z tych trzech aut nadają sie silniki?? a Skoda ??
Właśnie taki mam zamiar. Dlatego rozglądałem sie za Passatami, sa dość tanie zwłaszcza te starsze. Niestety Golfy już są troche droższe. Będe musiał chyba zrezygnować z automatu i rozglądać sie za manualem. Może nawet Mk3 z AFN. Dzięki za odpowiedzianaba255 pisze: a najtaniej wyjdzie sciagnac golfa mk4 z UK, jeszcze reszte gratow sprzedasz
anaba255
- Auto: mk3
- Silnik: 1Z
nie jest najgorzej, mk4 diesla idzie wyrwac za 1200 funtow trzeba tylko cierpliwie szukac, niedrogie sa tez A4Mazii pisze:Właśnie taki mam zamiar. Dlatego rozglądałem sie za Passatami, sa dość tanie zwłaszcza te starsze. Niestety Golfy już są troche droższe. Będe musiał chyba zrezygnować z automatu i rozglądać sie za manualem. Może nawet Mk3 z AFN. Dzięki za odpowiedzi
Swap do Golfa Mk1
Szukam kogoś co wkładał 1.9 tdi pd do cay mk1, chodzi mi o doradzenie z czym będzie największy problem.
Wydaje mi się że z półośkami, zawieszeniem jego.
mam calego mk4
mam calego mk4
