Montaż pompy wtryskowej 11mm do silnika ASV.
marcin_krk
Post autor: marcin_krk » pn lis 17, 2008 23:30
Koledzy, kupiłem pompe 11mm i chciałbym ją zamontować do silnika ASV. Szukałem na Internecie, ale nie ma nic o montażu w tym silniku, a chciałbym to zrobić samodzielnie.
Czy powinienem roztoczyć mocowanie pompy? Czy muszę zmienić kółko tej pompy, czy też powinno być takie, jak jest wraz z pompą?
Są jakieś problemy z podłączeniem elektryki?
Z góry dzięki za pomoc.
Sztomel
Post autor: Sztomel » wt lis 18, 2008 01:21
będzie pasować bez żadnych przeróbek - fabrycznie jest ona montowana w silnikach o oznaczeniu ALH z automatyczną skrzynią biegów a silnik ASV jest bliźniaczym silnikiem ALH - więc tylko podmianka, jej oznaczenie to 038 130 107 J.
Ostatnio zmieniony wt lis 18, 2008 01:52 przez Sztomel, łącznie zmieniany 1 raz.
marcin_krk
Post autor: marcin_krk » wt lis 18, 2008 02:03
Dzieki za odpowiedź. Ale ALH to 90KM, a ASV 110KM, więc chyba nie do końca takie bliźniacze silniki?
A czy po montażu można bez obaw jechać kilkadziesiąt kilometrów na strojenie czy też trzeba wystroić zaraz po założeniu pompy?
Sztomel
Post autor: Sztomel » wt lis 18, 2008 02:11
marcin_krk pisze:Ale ALH to 90KM, a ASV 110KM, więc chyba nie do końca takie bliźniacze silniki?
różnią się tylko wtryskami i programem :bajer:
po wymianie może być zasłona dymna z wydechu ale spokojnie na strojenie możesz tak pojechać.
Matijas
Post autor: Matijas » wt lis 18, 2008 11:12
marcin_krk pisze:Koledzy, kupiłem pompe 11mm i chciałbym ją zamontować do silnika ASV.
kupiles ta pompe i zakladasz ja zostawiajac reszte gratow serie czy masz juz jakies mody? :chytry:
[b]Mój MK1 Cabi 16V :)[/b]
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=3846406#3846406
[b]Mój były Leon TS ARL:([/b]
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=246436
[b]Mój były MK3 AFN:( 160km&330NM[/b]
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=84714
Rapix
Post autor: Rapix » wt lis 18, 2008 11:58
Jeśli reszta gratów to seria to niema sensu jej w ogóle wkładać...
Matijas
Post autor: Matijas » wt lis 18, 2008 12:50
Rapix pisze:Jeśli reszta gratów to seria to niema sensu jej w ogóle wkładać...
no wlasnie dlatego kolege zapytalem czy jakies mody poczynil;)
marcin_krk
Post autor: marcin_krk » wt lis 18, 2008 14:09
Spokojnie, odpowiednie modyfikacje są poczynione. :)
Czyli pompa podejdzie plug and play i mogę jechać bez obaw na strojenie? Dziękuję za pomoc.
Matijas
Post autor: Matijas » wt lis 18, 2008 14:21
co zrobione?
Rapix
Post autor: Rapix » wt lis 18, 2008 15:52
Tak możesz spokojnie jechać ;)
aw69
Post autor: aw69 » wt lis 18, 2008 17:20
odepnij przeplywke w drodze na strojenie....zeby przypadkiem tłok nie spłynął
Mistrzostwo Polski w klasie Diesel 1/4 mili WST 2008 rok.......
Rapix
Post autor: Rapix » śr lis 19, 2008 12:21
PS. Kolego jak byś chciał to mam do sprzedania wtryski 230 idealne do pompy 11 ;)
krzys-jeruzal
Post autor: krzys-jeruzal » czw lis 27, 2008 09:34
Koledzy mam pytanko : Jak założę pompe przerobioną pompe z 1z na11 jak będzie ze spalaniem przy normalnej jeździe??? okolice 160km i 340nm
nie skoczy diametralnie do góry???
obecnie mam ori pompe 216 turbo AWX z kolektorami większy ic na dniach będzie założony wystrojony na 138koni obecnie (ze względu na sprzęgło) na dole link do wykresu .sprzęgło będzie od g60
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t= ... bc61e46486
Rapix
Post autor: Rapix » czw lis 27, 2008 09:51
Możesz troszkę więcej palić ale głównie to będzie zależało od Twojej nogi :bigok:
Wróć do „TDI”
Użytkownicy przeglądający to forum: Baidu [Spider] i 16 gości
