Strona 1 z 2
Montaż wskaźnika turbo...
: ndz gru 28, 2008 14:15
autor: mahoo
Dostałem pod choinkę wskaźnik turbo AutoGauge
ale potrzebuję rady, gdzie najlepiej go wpiąć, aby wskazania były dokładne, na innym forum znalazłem taką fotkę:
tylko że w zestawie mam trójnik, jakby miał zostać wpięty w któryś z wężyków.
Istnieje jakieś najodpowiedniejsze miejsce do zainstalowania tego trójnika? czy może zainwestować w zaworek, by wpiąć to tak jak na powyższej fotce?
: ndz gru 28, 2008 16:14
autor: sagon
Moim zdaniem to dobry pomysl.Choc nie mam pojecia jak zrobic to w PD-ku.Montowalem taki w AFN-ie,ale tam nie bylo zadnego problemu.Chodzi oto zeby ten wezyk byl zamocowany miedzy ickiem a kilektorem ssacym.Map sensor juz upychasz gdziekolwiek.
: ndz gru 28, 2008 16:19
autor: mahoo
OK, jeśli mam przewiercić to gumowe kolanko, muszę najpierw znaleźć taką dyszę?zaworek?, ma ktoś namiar na coś takiego?
a może nie warto się w to bawić, bo włożenie trójnika w któryś wężyk da ten sam efekt bez niszczenia kolanka dolotu?
: ndz gru 28, 2008 17:52
autor: Cinek
sagon pisze:Moim zdaniem to dobry pomysl.Choc nie mam pojecia jak zrobic to w PD-ku.Montowalem taki w AFN-ie,ale tam nie bylo zadnego problemu.Chodzi oto zeby ten wezyk byl zamocowany miedzy ickiem a kilektorem ssacym.Map sensor juz upychasz gdziekolwiek.
o co chodzi z tym mapsensorem ? bo nie czaje. każde miejsce za turbiną bedzie dobre,, ciśnienie jest takie same albo są małe różnice. co do trójnika, jak w niego popatrzysz to jest przelot a w jednej odnodze jest mniejsza dziurka. to po to żeby wskazówka nie latała jak głupia.
: ndz gru 28, 2008 18:17
autor: sagon
W tym ktory montowalem byl w komplecie map sensor.Wezyk szedl wlasnie do niego,a od niego do wskaznika przewod elektryczny.Moze msz jakis inny model
: pn gru 29, 2008 00:21
autor: luki-TDI
W pd najlepiej to zrobic wywalajac EGR i wkrecając gwint w rurke, ktora sie montuje zamiast EGR. Jakby nie było w seri dmucha 1.35bar z roznymi overboostami czasami 1.5bara. Nie jest dobrym pomyslem wkrecac sie w ten waz gumowy bo tylko sie zniszczy i powietrze bedzie uciekało co stworzy kolejny problem. Najlepiej mierzyc cisnienie jak najblizej kolektora ssacego
w sumie mozna by było w niego sie w wiercić.
: pn gru 29, 2008 00:36
autor: GMS
zgadzam sie z kolegą luki-TDI przewód zacznie pękać od tego miejsca najlepiej zrobic wkrędke w kolektor
pozdrawiam
: pn gru 29, 2008 12:29
autor: sagon
luki-TDI, wszystko sie zgadza tyle tylko,ze aby wywalic egr-a musi go najpierw odlaczyc,a tego juz sam nie zrobi.Nie jastem ekspertem,ale to gumowe kolano jest dosyc grube,na dodatek zbrojone,wiec pekac nie powinno.Zalozyc tam wentyl i powinno grac.
: pn gru 29, 2008 16:10
autor: mahoo
No raczej wiercenie kolektora to za dużo zabawy bo bez demontażu się raczej nie obejdzie, chyba wwiercę się w tą gumę, wygląda solidnie, a jak założy się konkretne podkładki od środka to powinno wytrzymać.
Tylko niebardzo wiem gdzie szukać taką dyszę/króciec, ma ktoś coś sprawdzonego?
A tak przy okazji chciałem zapytać czy aby wskazówka wchodziła na skalę minusową to wymagany jest blow off?
: pn gru 29, 2008 16:40
autor: cowboy
mahoo pisze: chciałem zapytać czy aby wskazówka wchodziła na skalę minusową to wymagany jest blow off?
trzeba wysadzic turbine w powietrze najlepiej w okolicach 200 km/h - wtedy wskazowka pokazuje podcisnienie
sprawdzone osobiście
jaki problem wywiercic w kolektorze ?
bez domontazu, jakieś 2, 3 cm od krawędzi, trzeba wsadzic jakąs szmatke i wiercic, potem wrzystko odessac odkurzaczem i gra...
jakoś nie widze wiercenia sie w gume, jednak uszkodzi sie zbrojenie weza, ten oplot..to takie druciarstwo jakby lekkie
: pn gru 29, 2008 17:51
autor: SToRM
W gumie to naprawde glupi pomysl...
Ja mam w rurce plastikowej na wysokosci rozrzadu - na szybkozlaczce pneumatycznej. Moge wieczorem foto zrobic.
W ARLu tez tak tydzien wstecz montowalem
: pn gru 29, 2008 18:54
autor: sagon
mahoo, mozesz i tak i tak.Jezeli chcesz w gumie ,to kup caly prosty wentyl od jakiejs naczepy(pytaj na wukanizacji dla tir-ow) maja juz w komplecie specjalne podkladki i nakretke.Wykrecasz tylko wentyl zakladasz przewod i smiga.Albo wierc w kolektorze.Tylko musisz ten otwor pozniej nagwintowac,zeby wkrecic jakis kruciec na przewod.Chyba,ze bedzie on AL i przyspawasz.Ale to bym odradzal,bo mozna go latwo ulamac.Mozesz tez tak jak kolegaSToRM.Wybor nalezy do Ciebie!Powodzenia!!
: pn gru 29, 2008 20:55
autor: mahoo
cowboy pisze:bez domontazu, jakieś 2, 3 cm od krawędzi, trzeba wsadzic jakąs szmatke i wiercic, potem wrzystko odessac odkurzaczem i gra...
obadałem to sobie, faktycznie nie powinno być problemu, ale krok nr1 to wykombinowanie takiego wentyla na gwincie, jutro trzeba będzie się popytać o taki gadżet
: pn gru 29, 2008 21:49
autor: sagon
Tokarz powinien sprawe zalatwic pozytywnie.Powiedz mu o co Ci idzie,a napewno pomoze.Wydaje mi sie,ze na gwincie 8-10mm powinno byc dobrze.
