Strona 1 z 2
Czy warto zwieksza moc 1.9 TDI 110 km '99
: ndz sty 11, 2009 15:16
autor: ostry78mo
Mam od paru lat Golfa IV 1.9 TDI 81kw (110 km) Zastanawiam sie czy warto podkrecac moc i o ile? Słyszałem ze mozna do ok 140km ale moga sie pojawic problemy w stylu: padnie pompa, turbina etc. Prosze o odpowiedzi Dieki i miłego Ostry
: ndz sty 11, 2009 15:20
autor: To_mas
to jest tekst w stylu "chciałbym ale sie boje "
to jest oczywiste ze jak wydusisz z tego silnika więcej to trzeba go bardziej szanować np częściej wymieniać olej
Niektóre części będą sie zużywać szybciej
Jak masz kase to warto sie w to bawić jeśli zależy ci na lepszych osiągach
ostry78mo pisze:Słyszałem ze mozna do ok 140km
mozna sporo więcej wszystko zależy od $$$$
: ndz sty 11, 2009 15:26
autor: Pruszkowiak
ostry78mo napisał/a:
Zgadzm się z
To_mas.Ważne jest to żeby modyfikacje były przeprowadzane z głową a chip robiony u dobrego tunera a nie u kogoś w stodole za 500zł i do tego wgrany gotowy program.
Kolego
ostry78mo proponuje wymianę wtrysków i do tego program u Rogala w Warszawie na Mineralnej 26 i gwarantuje Ci że będziesz bardzo zadowolony
Hehe zapomniałem się spytać na samym początku ile być chciał mieć koni po modyfikacjach tak mniej więcej?
: ndz sty 11, 2009 15:27
autor: ostry78mo
Wielkie dzieki moze jakies podpowiedzi od czego zacząc. Ole
j standart 10-15 tys wymiana. A sie nie boje tylko po co wywalac kase, a potem dalej wywalac bo za duzo sie zwiekszyło i bum
: ndz sty 11, 2009 15:30
autor: To_mas
Pruszkowiak pisze:Kolego ostry78mo proponuje wymianę wtrysków i do tego program u Rogala w Warszawie na Mineralnej 26 i gwarantuje Ci że będziesz bardzo zadowolony
dokłądnie na początek wtryskiwacze + program
[ Dodano: Nie Sty 11, 2009 14:43 ]
ostry78mo pisze:a potem dalej wywalac bo za duzo sie zwiekszyło i bum
jak w mke z AFN tj. 110PS TDi robia pod 200 i jakoś dają rade jeździć to i Ty dasz jak będziesz mieć trochę wiecej
ostry78mo pisze:Ole
no to po modach standard będzie do 10 tys max
: ndz sty 11, 2009 16:35
autor: MZiobro
dokładnie jak mówią ci przedmówcy....
soft u dobrego tunera-
olej co 10tkm-
nie butować póki olej nie będzie miał conajmniej 70st-
po butowaniu przed wyłączeniem odczekać chwilę aby się olej i turbo schłodziło-
ze 110 najczęsciej po chipie wychodzi bezpieczne i bezdymne 140-145PS-
aha i ja radze każdemu kto ma turbo zamontowanie wskażnika doładowania co by kontrolować ewentualne zapieczenie kierownic a przez to overboosty-
Generalnie jeśli będziesz dbał o diesla jak mu się to należy to po chipie nie ma najmniejszych problemów.....
A w odp.na Twoje pytanie odpowiem WARTO!
: ndz sty 11, 2009 23:36
autor: VW krzychu
To_mas pisze:dokłądnie na początek wtryskiwacze + program
Kolega ma tutaj wątpliwości czy przyrost do 140KM mu nie zaszkodzi.
Na seryjnych gratach, tylko samym programem jest to do osiągnięcia.
Jak pisali powyżej, nie ma powodów do obaw.
: pn sty 12, 2009 01:52
autor: CrocodileReggae
Cześć Ostry
Tu nie ma co myśleć - na samym programie można zrobić ponad 140 KM
1000 zł (cena dla grupy) to znikomy koszt w stosunku do kolejnych modyfikacji.
Zbieram chętnych na grupowy chiptuning u Rogala
O projektach MR Motors możesz poczytać na forach A4, Passata, Octavii itd...
Dopisz się do listy:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=206894
Trzymaj się!
: śr sty 14, 2009 21:02
autor: mp1985
ja polecam najpierw wymiane wtryskow na 216- koszt ok 1000-1200zł i moc po tym będzie ook 130-140KM a jelsi będzie mało to dopiero potem udac się na czipa
ja bym się sprężył i zrobił to teraz tzn szybko kupowali montował wtryski i na grupowy czip do Rogala bo cena dobra a na 216 mozna już sporo programem czyli czipem uzyskać (150-160KM)
: śr sty 14, 2009 21:33
autor: grzegorzp
mp1985 pisze:ja polecam najpierw wymiane wtryskow na 216- koszt ok 1000-1200zł
tu się zgadzam
mp1985 pisze:ja polecam najpierw wymiane wtryskow na 216- koszt ok 1000-1200zł i moc po tym będzie ook 130-140KM
130-140KM to na pewno nie będzie
120-130KM może ewentualnie, raczej na 120-125KM trzeba się nastawiać oczywiście jeżeli wszystko sprawne
mp1985 pisze: na 216 mozna już sporo programem czyli czipem uzyskać (150-160KM)
216 plus program to 140-150KM
powyżej 150KM to turbina ABSOLUTNIE nie da rady,
nawet te 150KM to już mocno na granicy, raczej turbina szybko klęknie, bezpieczne to 140-145KM
poza tym temat do zamknięcia bo było już wszystko po sto razy w te i na zad.
KOSZ
: czw sty 15, 2009 13:57
autor: manek271
ostry78mo, powiem tak,ja dwa lata sie zastanawialem czy robic czy nie robic,ale w koncu decyzja zapadla,jest chips,jesli obawiasz sie o swoj silnik to powiem ci tak,przede wszystkim musisz zrobic to u fachowca a nie u goscia pod blokiem,po drugie porozmawiaj z nim i napewno bedziesz mial mozliwosc wyboru jakiego softa chcesz mocnego czy slapszego(ja wybralem lekki,zeby nadmiernie nie obciazac silnika na seryjnych gratach) ,taka modyfikacja jest bespieczna dla motoru, a dynamika jazdy zmienia sie nie dopoznania,montaz wtryskow i innych gratow nie ma sensu w twoim przypadku,pozdrawiam
: pt sty 16, 2009 12:14
autor: lifestyle
jakie spalanie uzyskuje się mając 130KM po chipie, po trasie???ja mam Golfa 1.9 TDI 2002r. i 100KM, zastanawiam się co zrobić żeby było 130KM...Jestem laikiem w tych sprawach, jak czytałem wcześniejsze podpowiedzi to wystarczy wtryski na 216 wymienić???
: pt sty 16, 2009 14:05
autor: cowboy
lifestyle pisze:ja mam Golfa 1.9 TDI 2002r. i 100KM, zastanawiam się co zrobić żeby było 130KM...Jestem laikiem w tych sprawach, jak czytałem wcześniejsze podpowiedzi to wystarczy wtryski na 216 wymienić???
ty masz silnik 74kW czyli 101KM wiec na pompowtryskach, czyli robisz sobie wirusa delikatnego i masz 130KM
: pt sty 16, 2009 14:20
autor: homsky
cowboy pisze:ty masz silnik 74kW czyli 101KM wiec na pompowtryskach, czyli robisz sobie wirusa delikatnego i masz 130KM
Tak jest , w tym wypadku sam wirus i juz jest ładnie, te silniczki czesto w serii mają około 110PS i wiecej , takze samym programem idzie zrobić lajtowo 135PS , a niektóre egzemplarze wirusują sie na ponad 140PS .
lifestyle pisze:jakie spalanie uzyskuje się mając 130KM po chipie,
Jeżeli twój styl jazdy sie nie zmieni to spalanie tez sie nie zmieni po wirusie.
