Strona 1 z 1
pompa wtryskowa 038 130 107 DB00
: sob kwie 11, 2009 22:12
autor: Adrian1980
proszę o pomoc w identyfikacji pompy wtryskowej o nr 038 130 107 DB00 czy to jest pompa 10 czy 11 ??
: sob kwie 11, 2009 22:26
autor: Dario84
daj nr bosch
raczej to jest 10mm
: sob kwie 11, 2009 22:33
autor: Adrian1980
inne nr to 0 460 404 977
lub 183 845074 212 13
nie wiem ktory nr to Bosch
: sob kwie 11, 2009 22:38
autor: Szumal
10
pompa 11 ma numer:
VW 038 130 107 J Bosch to 0 460 414 987
: sob kwie 11, 2009 22:41
autor: Dario84
Adrian1980 pisze:0 460 404 977
pompa 10mm
: sob kwie 11, 2009 23:00
autor: Adrian1980
dzięki wielkie
: ndz kwie 12, 2009 12:20
autor: cowboy
Adrian1980, szukaj takiej
: ndz kwie 12, 2009 18:19
autor: _mumin_
Jakby co to mam taką do sprzedania
znaczy się 11mm
Info na PW.
: pn kwie 13, 2009 12:56
autor: morfeusz86r
a pompa 11 wychodziła w jakimś innym aucie niż golf 4 w automacie i passat w automacie?
: pn kwie 13, 2009 13:44
autor: cowboy
morfeusz86r pisze:a pompa 11 wychodziła w jakimś innym aucie niż golf 4 w automacie i passat w automacie?
w passacie wychodziła w manalu !! oznaczenie silnika AHH
w automacie wychodziła w 90 konnych ALH nie tylko w golfie, pewnie jeszcze w beetlu, moze w jakimś Leonie itp.. trzeba sprawdzić w Etce
: pn kwie 13, 2009 14:20
autor: Dario84
W Beatlu na pewno byla 11
: pn kwie 13, 2009 14:53
autor: morfeusz86r
czyli w skodzie/seacie/audi też może sie taka trafić
[ Dodano: 13 Kwi 2009 15:07 ]
poszukałem i wyszło że jest montowana jeszcze w octwii od 97r
i
z tej fotki wynika że były montowane aż do 2006r w golfie
