Strona 1 z 1
[mk 2] Wytrzymałość silnika AAZ
: ndz lip 12, 2009 15:00
autor: arwam
Witam.
Zastanawiam się nad wytrzyamałością maechaniczną układu korbowo tłokowego w silnikach AAZ.
I tutaj mam prośbę do osób zorientowanych w tym temacie.
CZy wie któś przy jakich mocach i momencie obrotowym poddają się fabryczne elementy w AAZ'cie?
Mam jeszcze jedną prośbę.
czy posiada ktoś link do tematu o 260konnym AAZ'cie w Finlandii?
dla pomocnych
czekają
PozdraVWiam
: pn lip 13, 2009 07:43
autor: zielu
wydaje mi sie ze największa przeszkodą jest sprzęgło.. trzeba by wymienić na hydrauliczne wieksze z tdi
: czw lip 16, 2009 08:41
autor: arwam
Quatro7 pisze:wydaje mi sie ze największa przeszkodą jest sprzęgło.. trzeba by wymienić na hydrauliczne wieksze z tdi
to jest w planach jednak obecne moce raz z mniejszym a raz z większym powodzeniem przenosi to czeskie sprzęgło.
świetna alternatywa dla tych który nie planują bardzo dużych modyfikacji ale fabryczne sprzęgło już nie wydala.
czyli mam rozumieć że nikt nic nie wie na temat wytrzymałości tych silników?
: pn sie 24, 2009 11:56
autor: mrozoo
mi sie wydaje ze do pulapu 260km to malo co tam zostanie z seryjnego dolu silnika
: pn sie 24, 2009 18:32
autor: cowboy
podpytaj zaprzala
mrozoo pisze:mi sie wydaje ze do pulapu 260km to malo co tam zostanie z seryjnego dolu silnika
lepiej pisz co wiesz a nie co Ci sie wydaje
wał jest praktycznie identyczny jak w TDI, nie wiem jak korby... ale moim zdaniem spokojnie wytrzyma 200-220 KM , wiadomo że TD nie bedzie miał momentu na dole tylko go trzeba zakręcić do 5 tys rpm
: pn sie 24, 2009 19:21
autor: arwam
cowboy pisze:wał jest praktycznie identyczny jak w TDI, nie wiem jak korby... ale moim zdaniem spokojnie wytrzyma 200-220 KM , wiadomo że TD nie bedzie miał momentu na dole tylko go trzeba zakręcić do 5 tys rpm
cowboy, w moim nie jest prawie identyczny tylko właśnie taki sam a dokładnie AFN-owski
: pn sie 24, 2009 22:01
autor: cowboy
arwam pisze:w moim nie jest prawie identyczny tylko właśnie taki sam a dokładnie AFN-owski
myslałem że jest inny klin na wale w AAZ... w każdym razie wał z AAZ podchodzi do bloku AFN
: pn sie 24, 2009 22:05
autor: mrozoo
bo jest inny klin na wale w AAZ ktory lubi sie wyrabiac ;/ A u arwama siedzi wal od AFN'a.
: wt sie 25, 2009 01:17
autor: arwam
mrozoo, musiałeś wszystko wypaplać ?
popsułeś niespodziankę
