Strona 1 z 1
				MK5 1.9tdi . dwumas , sprzeglo , skrzynia
				: ndz lip 26, 2009 20:21
				autor: marcinvvv
				Witam. Problem jest tego typu. W skrzyni piecio biegowej w golfie v jest poprostu do bani sprzeglo i dwumas. jakie macie pomysly zeby bylo mocniejsze. Nie mowie o zmianie skrzyni. bo to by rozwiazalo problem, chodzi mi o zostawienie tej skrzyni. Co tam wsadzic za sprzeglo.
pozdrawiam
Marcin
				: ndz lip 26, 2009 21:14
				autor: wesol
				marcinvvv pisze:Co tam wsadzic za sprzeglo.
Takie jak wszyscy wstawiaja zamiast dwumasy do AFNów w mk3 czy tdi w MK4- jednomas ( choc jak masz dobry to nie musisz) + docisk i tarcza firmy sachs od 1.8 G60 ( silnik PG) albo 2.0 16V (9A)  sachs 3000 332 001 n( komplet sprzegla) sama tarcza to 1878 043 141 a docisk: 3082 231 031. Skrzynie masz 5 biegowa i to jest wazne bo tam masz tarcze 228 mm. W zasadzie to powinno podejsc wszystko co jest przystosowane na 228 mm i wielowpust z 28 zebami, tak samo docisk. ale te nr co pdalem to najmocniejsze co jest dostepne w serii i wytrzymuje spore Nm
				: ndz lip 26, 2009 21:25
				autor: marcinvvv
				dzieki wielkie
pzdr
