Strona 1 z 1
wieksza przeplywka
: śr sie 12, 2009 18:58
autor: seba123
witam forumowiczow padla przeplywka w mk3 1z mam pytanko czy mozna zastosowac wieksza przeplywke jak tak to w kompie trza cos grzebac vagiem czy kupic taka jaka byla w serii i czy cos wieksza przeplywka cos da mam wtryski 216 soft kolektor awx z gory dzieki a jeszcze 1 intercooler tesz by trzeba bylo wymienic czy jest sens turbo jest ori.
: śr sie 12, 2009 19:05
autor: KonradzikIV
seba123, nie ubliżając Ci - naucz się pisać po polsku bo naprawde ciężko się to czyta.
Wymień przepływke na ori będzie dobrze, czy jest sens zmieniac intercooler ?? to zależy czy czujesz że twój seryjny puchnie czy nie.
: śr sie 12, 2009 19:30
autor: seba123
mam dzis urodziny jest impra wiec wybacz to polacasz ori przeplywke a co masz na mysli ze seryjny puchnie
: śr sie 12, 2009 19:35
autor: damcio151
używaj znaków interpunkcyjnych !
jaka większa przepływka ? najpierw poczytaj o zasadzie działania przepływomierza w TDI, sam sobie na to pytanie odpowiesz
autor: KonradzikIV
jak jest gorąco to auto zamulone czy normalne ??
: śr sie 12, 2009 19:50
autor: seba123
zamulone jak zimne lepiej idzie tak mi sie wydaje.
: śr sie 12, 2009 20:10
autor: Passat944
seba123 pisze:mozna zastosowac wieksza przeplywke
Można pewnie ale : po pierwsze jest inna wtyczka i trzeba znać układ pinów, po drugie musiałbyś mieć zmieniony cały dolot na większy, po trzecie konieczna po tym jest korekta programu bo na większej przepływce auto nie jedzie bez korekty - przynajmniej z dołu.
Intercooler większy zawsze się przyda
seba123 pisze:tesz
