Wtryski OD AFN do 1Z
Z@char
Post autor: Z@char » pn paź 19, 2009 22:10
Witam mam takie pytanie czy jak bym zamontowal do swojego 1Z wtryski od AFN czy odczyl bym jakas roznice ?? czy byl by jakis przyrost mocy ?? wspomne ze zaslepilem EGR bede wywalal kata i montowal kolektor od AWX
Ostatnio zmieniony pn paź 19, 2009 22:16 przez Z@char, łącznie zmieniany 1 raz.
moment
Post autor: moment » pn paź 19, 2009 22:15
wtryski afn sa większe więc i mocy by przybyło , napewno bys poczuł choc nie był by to jakis oszałamiający przyrost
adptery, dystanse info PW
S4B5 2,7 biturbo--- http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=91&t=363667
Z@char
Post autor: Z@char » pn paź 19, 2009 22:18
a ha wiec wymiana na takie wtryski jest jak najbardzie na + bo zastanawiam sie nad tymi 0.216 od cowboya lecz nie wiem czy wtedy nie bede chcial jeszcze wiecej
moment
Post autor: moment » pn paź 19, 2009 22:19
zawsze chce się więcej :bigok: :bajer: bez względu na moc , ja mam 171 i juz mi mało :grin:
Procencik
Post autor: Procencik » pn paź 19, 2009 22:32
Polecam te 0,216. Montowane w ASV-kach jeżeli się nie mylę. Napewno będzie bardziej odczuwalny przyrost niż przy tych z AFN-a. Z tego co wiem to AFN i 1Z mają 0,195. Tylko turbinką się różnią i ECU. Ale może jestem źle poinformowany. Co do ECU to 1z do 95 r miał 8 bit a AFN 16 bit, a więc i większe możliwości "regulacji"
Jest nisko, jest pięknie
Moje mk3:
[img]http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=3268922#3268922[/img]
morfeusz86r
Post autor: morfeusz86r » pn paź 19, 2009 22:42
Procencik pisze:Polecam te 0,216. Montowane w ASV-kach jeżeli się nie mylę.
Procencik pisze: Z tego co wiem to AFN i 1Z mają 0,195. Tylko turbinką się różnią i ECU
:goof:
bradley
Post autor: bradley » pn paź 19, 2009 23:22
Z@char, wstydzilbys sie. Tyle tematow o wtryskiwaczach i dalej nie wiesz czy warto zakladac wieksze szpryce.
VW Vento 1.9TDI 1Z++ :)
[i]Na potęge Posępnego Czerepu, mocy przybywaj!
Captain Planet, he's our hero. Gonna take pollution down to (Euro)0[/i]
TuneFORCE
Post autor: TuneFORCE » pn paź 19, 2009 23:36
zakładaj 216ki i tyle...zresztą użyj szuakjki to full postów na ten temat znajdziesz
Bilverksted i Trondheim - http://bilhobbyverksted.no/
Varebil til leie i Trondheim - https://varebiltilleje.no/
cowboy
Post autor: cowboy » wt paź 20, 2009 09:29
mylisz sie
w ASV są otworki 0.205 - takie jak w AFN czy AHF
Procencik pisze:Z tego co wiem to AFN i 1Z mają 0,195
nie
Procencik pisze:Tylko turbinką się różnią i ECU
jest więcej róznic np blok, instalacja podcisnienia, kolektory itd
Procencik pisze:Ale może jestem źle poinformowany
raczej tak :)
morfeusz86r
Post autor: morfeusz86r » wt paź 20, 2009 12:45
cowboy pisze:jest więcej róznic np blok
afn i 1z mają różne bloki?
Procencik
Post autor: Procencik » wt paź 20, 2009 12:48
No też pierwsze słyszę że bloki są różne... Ale cóż są znawcy
Moje mk3:
Z@char
Post autor: Z@char » wt paź 20, 2009 17:53
bradley, sorki wiem o tym ze bylo mnostwo tematow o 0.216 ak chcailem wiedziec czy cos to zmienie jak zaloze te od AFN bardziej za mna przemawiaja te 0.216 tylko trzeba nieco wieceej kasy odlozyc, ale rozumiem ze zakladam tylko te wtryski i juz sie ciesze przyrostem mocy czy jeszcze jakas reg. mnie czeka
bradley
Post autor: bradley » wt paź 20, 2009 19:49
Te z AFNa maja takie same cisnienia jak w 1Z wiec kat wtrysku nie powinien sie opoznic. Plug and play. Powinno byc cos kolo 105-110KM.
cowboy
Post autor: cowboy » wt paź 20, 2009 21:21
tak, wały są takie same ale blok z AFN jest bardziej "użebrowany" czyli mocniejszy
Wróć do „TDI”
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 26 gości
