Strona 1 z 1
wieksze graty do TDI
: sob gru 05, 2009 14:37
autor: tomek08
Witam, mam taki dylemat, chciałem wrzucić do mojego ASV wtryski 216 i turbo hybrydę (udana sztuka, od Karambola) AWX/ARL która ma dawać nawet 1,45 bara.
Tu pojawia się pytanie, jakiej mocy można się spodziewać po wrzuceniu tych gratów i oczywiście dostrojeniu auta, dodam jeszcze, że na razie pompa zostanie seryjna 10-tka, z czasem może się zmieni na 11-tkę. Z góry dzięki za pomoc. Pozdrawiam.
: sob gru 05, 2009 16:17
autor: grzegorzp
tutaj masz wszystko dokładnie od A do Z
http://forum.vwgolf.pl/search.php
: ndz gru 06, 2009 01:05
autor: tomek08
Panowie, pomoże ktoś ???
: ndz gru 06, 2009 01:14
autor: kozak
ok 160ps, na 11tce ok 175ps. turbo arl pompuje 1,5b.
: ndz gru 06, 2009 01:20
autor: tomek08
Słuchaj kozak, , ta turbina to hybryda z AWX i ARL. Czy to będzie max te 160km, czy nie? Jak bym do tej turbiny dodał 230 wtryski to wtedy jak to będzie się miało. Pytam, bo nie wiem czy za chwile mi nie będzie mało i nie będę szukał nowych gratów.
: ndz gru 06, 2009 01:59
autor: KonradzikIV
niewiele Ci dadzą 230 tki bez pompy 11 tki.
: ndz gru 06, 2009 02:07
autor: tomek08
Mniej więcej ile się można spodziewać? Z czasem będzie i 11-tka.
: ndz gru 06, 2009 14:58
autor: Magic-Cookie
ja mam u siebie w asv turbo ssący dolot z przepływką od ARLa + 216 i aktualnie 155/360
na seryjnej 10..
: ndz gru 06, 2009 15:08
autor: tomek08
Witam, Magic-Cookie, czy to jest wszystko co turbina ARL zrobi?
: wt gru 08, 2009 13:12
autor: cowboy
tomek08 pisze:czy to jest wszystko co turbina ARL zrobi?
tomek08, moc w TDI VP robi układ wtryskowy pompa + wtryski
turbina ARL ma potencjał 180-190KM i takiej szukaj
turbina AWX z dzielonym kolektorem nie podejdzie do ASV
tematów takich było wiele , poszukaj
