Przelotowy tlumik i koncowy wydech sportowy
dawid24ino
Post autor: dawid24ino » śr gru 09, 2009 14:34
witam mam pytanie czy w golfie III 1.9 TDI 90 PS moge zrobic przelotowy tlumik i zalozyc koncowke sportowa??? pytam poniewaz gdzies kiedys slyszalem ze turbina powinna miec jakies obciazenie i nie wiem czy musi tak byc czy poprostu ktos sobie cos wymyslil. prosze o odpowiedzi.
tomasz25
Post autor: tomasz25 » śr gru 09, 2009 15:11
mozesz założyć kompletny przelot np 2,5 cala lub wiecej i do tego końcowy tłumik przelotowy,srodkowy mozesz usunąc ,miałem tak kiedyś w mk3 afn efekt był b.fajny,nie było za głosno,turbo lubi wolny wydech:)
Ostatnio zmieniony śr gru 09, 2009 16:39 przez tomasz25, łącznie zmieniany 1 raz.
mk3 afn 140ps300nm G-Lab było
A4 B5 akn 180ps 400nm G-Lab było
mk4 asz 230ps420nm Kingsoft było
E61 530d 283ps 620nm Compsport było
S3 bam 330ps 400nm Comsport jest :) ----sprzedam ,zamienie na vr6 4motion buda obojętna
t0mal
VW Baron
VW Baron
Post autor: t0mal » śr gru 09, 2009 15:26
dawid24ino pisze:slyszalem ze turbina powinna miec jakies obciazenie
Przyspawaj kawałek szyny kolejowej do muszli i będzie ok.
wronek1
Post autor: wronek1 » śr gru 09, 2009 15:42
kolega wyzej dobrze pisze , szyna do muszli i powinnien byc piekny dzwiek i +10kuca. :D
robert24
Post autor: robert24 » śr gru 09, 2009 22:30
może przeładowywać ci turbo - po takim numerze potrzebna wizyta u tunera...
MOC jest bogiem PREDKOSC nalogiem NITRO zabawa TURBO podstawa
[200PS; 420NM]
cowboy
Post autor: cowboy » czw gru 10, 2009 09:31
robert24 pisze:po takim numerze potrzebna wizyta u tunera...
a to niby dlaczego ?
przy luźnym wydechu i turbina i wastegate (mówimy o GIII czyli 1Z / AHU/) bedzie miał lżej upuszczać spaliny...
juz skonczcie te tematy z wydechami, mozna robić przelotowe i nic sie nie dzieje, lekko buczy i gra gitara
krzys-jeruzal
Post autor: krzys-jeruzal » czw gru 10, 2009 19:11
cowboy pisze:juz skonczcie te tematy z wydechami, mozna robić przelotowe i nic sie nie dzieje, lekko buczy i gra gitara
No czy lekko buczy to nie zgodzę sie zrobił brat do Bory ASZ wydech 2.5 " bez żadnego tłumika i nie jest najciszej a jak jest powyżej 3000rpm to juz głośno jest
ale za to ludzie bardziej na ciebie uważają bo słychać mnie z daleka...
tomasz25
Post autor: tomasz25 » czw gru 10, 2009 21:43
krzys-jeruzal pisze:No czy lekko buczy to nie zgodzę sie zrobił brat do Bory ASZ wydech 2.5 " bez żadnego tłumika i nie jest najciszej a jak jest powyżej 3000rpm to juz głośno jest
dokładnie ,ja mam w asz downpie 3 cale reszta 2,75 na jednym przelotowym tłumiku i jest donośnie :) mi to pasuje
krzys-jeruzal
Post autor: krzys-jeruzal » czw gru 10, 2009 22:30
tomasz25 pisze:dokładnie ,ja mam w asz downpie 3 cale reszta 2,75 na jednym przelotowym tłumiku i jest donośnie mi to pasuje
a jaki tłumik masz ten przelotowy jakis wyciszający troche czy co bo u nas tylko sama rura jest ...
arwam
Post autor: arwam » pt gru 11, 2009 10:17
robert24 pisze:może przeładowywać ci turbo - po takim numerze potrzebna wizyta u tunera...
nie będzie potrzebna.
potrzebna by była jakby zakładał inne turbi i to nie zawsze bo czasem wystarczy się pobawić sztangą i ogranicznikiem.
krzys-jeruzal, u mnie z poprzednim silnikiem było najciszej właśnie na przelocie.
przy prędkościach nawet 180km/h jeśli jechało się ze stałą predkością nie było słychać wydechu tylko pracę układu wtryskowego i szum kół i opływu powietrza.
zato jak się otwarło WG to był jeden grzmot.
najlepsze było jak mnie kiedyś policja wyjęła do kontroli i pytali mi się co z wydechem zrobiłem że tak chodzi to powiedziałem że niewiem oddałem auto do mechanika. :D
gazowali ile wlezie na postoju ale wtedy na szczęście nie było opcji żeby WG się otwarło bo dowód by poleciał jak nic.
za to przy umiarkowanym naciskaniu gazu wewnątrz auta było zwyczajnie cicho.
[ Dodano: 11 Gru 2009 09:19 ]
trochęinaczej już jest z przy GT2052V i to ma spore znaczenie jeśli chodzi o głośność wydechu. turbiny na WG jeśli są większe dość dużo wyciszają.
tomasz25
Post autor: tomasz25 » pt gru 11, 2009 18:19
krzys-jeruzal pisze:a jaki tłumik masz ten przelotowy jakis wyciszający troche czy co bo u nas tylko sama rura jest ...
jest rura siateczkowa na to wyciszenie i puszka okrągła jak w motocyklu:)
krzys-jeruzal
Post autor: krzys-jeruzal » pt gru 11, 2009 19:46
tomasz25 pisze:jest rura siateczkowa na to wyciszenie i puszka okrągła jak w motocyklu:)
masz mozliwosc załatwienia czegos takiego albo namiar w dobrej cenie...
tomasz25
Post autor: tomasz25 » pt gru 11, 2009 23:17
krzys-jeruzal pisze:masz mozliwosc załatwienia czegos takiego albo namiar w dobrej cenie...
jasne Basmot z Łodzi robi takie tłumiki koszt końcowego coś koło 400 zł ,zobacz fatke wydechu w mnie u poście o aucie .
robert24
Post autor: robert24 » wt gru 29, 2009 22:42
cowboy pisze:robert24 napisał/a:
RADZIŁBYM NAJPIERW POGŁĘBIĆ TEMAT...
[200PS; 420NM]
Wróć do „TDI”
