skrzynia ggu do golfa 3 afn problem wybierak
jako ze rozleciała się mi skrzynia kupiłem skrzynie ggu z seata 2005r
dorobiłem flansze aby zamocować łapę skrzyni i włożyłem ja i zamocowałem w golfie
wszystko było by ok tylko wybierak jest inny linki nie pasują podobno da się przerobić tylko nikt nie chce mi tego zdradzić jak to uczynić.
mam jeszcze jedno pytanko ktoś może zakładał lewarek z linkami od golfa 4 jak to pasuje w mk3 trzeba jakieś mocowania dorabiać do mocowania lewarka? czy p&p bo jeśli nie dowiem się jak przerobić to co mam będę musiał kupić od mk4 i jakoś to wcielić
z góry dziękuje za pomoc
pozdrawiam
pozdrawiam
- krzys-jeruzal
kurcze tylko ggu mocowania do linek ma takie kulki a w mk3 to wiesz jak to wyglądakrzys-jeruzal pisze:myślę ze to nie takie trudne popatrz jak chodzą linki ,
jak wybierak działa góra dół a jak na boki i może sam cos wyrzeźbisz
z starej skrzyni , bo znów kombinować z lewarkiem koszt itp morze wiec pomyśleć jeszcze jedną godzinne nad autkiem i sie uda...
nie chce zepsuć tego wybieraka jak się mi nie uda przeróbka wiec może taniej mi wyjdzie kupić lewarek z linkami od mk4
chyba ze ktoś wie na czym polega przerabianie ma jakieś fotki tego
pozdrawiam
- morfeusz86r
do wybieraka ze skrzyni ggu musisz dospawać kawałek starego wybieraka, a drugą linkę wciskasz na kulke. ja tak mam i dobrze sie sprawuje
[ Dodano: Czw 28 Sty, 2010 ]
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2681826
masz foto w tym temacie. jak będziesz miał problem z wyregulowaniem wstecznego i 5tki to musisz obniżyć miejsce mocowania linki która jest wyżej. ja to zrobiłem poprzez wywalenie tego plastiku i zamontowanie linki w miejscu gdzie sie trzymał ten plastki
gadałem i nic chyba nie ma czasucowboy pisze:zagadaj do usera Adammpsikuta19 pisze:chyba ze ktoś wie na czym polega przerabianie ma jakieś fotki tego
[ Dodano: 29 Sty 2010 06:19 ]
morfeusz86r pisze:do wybieraka ze skrzyni ggu musisz dospawać kawałek starego wybieraka, a drugą linkę wciskasz na kulke. ja tak mam i dobrze sie sprawuje
stokrotne dzięki kolego o takie coś mi chodziło
pozdrawiam
- morfeusz86r
Przekładasz swoj stary kompletny wybierak z ASD do GGU i bedzie banglać....Nie zapomnij zmienić dolnej podstawy wybieraka.....Albo wkladasz linki z mkIV. Ogolnie nie pasuje mocowanie P&P do tunelu w mk3 ale łatwo jest go zamontować. jakas godzina roboty
Mistrzostwo Polski w klasie Diesel 1/4 mili WST 2008 rok.......
- Dario84
Dokladnie, najlatwiejszy oraz najtanszy sposobaw69 pisze:Przekładasz swoj stary kompletny wybierak z ASD do GGU i bedzie banglać....Nie zapomnij zmienić dolnej podstawy wybieraka....
CTR Tuning: CHIPTUNING, DIAGNOSTYKA, MECHANIKA, ELEKTRONIKA SAMOCHODOWA, HAMOWNIA GG:3995871 tel 693784122
Mój golfik: MK4 ASZ CTR
NASZE PRACE CTR: http://www.facebook.com/ctrtuning" onclick="window.open(this.href);return false;
- morfeusz86r
przy kolach 215/40/r17 4800 rpm 246km/h z wyliczen przy 5000rpm 256km/hkozak pisze:Jaka jest predkosc na tej skrzyni przy ok 4500 ? z obliczen z linku wychodzi mi 220km/h a z tego co slyszalem to ona spokojnie pod 250 moze isc w TDI przy ok 4500obr.
[ Dodano: 30 Sty 2010 14:20 ]
jezdzi sie bardzo przyjemniemorfeusz86r pisze:i jak sie jeździ?
biegi super wchodza nawet powiem ze lepiej niz w asd czy cyp
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 44 gości
