Strona 1 z 3
				Optymalny tunning 1.9 TDI 90 KM o ile podnieśc mu parametry?
				: śr lut 24, 2010 21:51
				autor: los_super_ktos41
				Witam mam golfa 1.9 tdi 90 km z 1997 r. orginalna wersja bez żadnych modyfikacji silnika, chce mu dodać mocy poprzez zmianę oprogramowania (boxy mnie nie rajcują). Mam dylemat ile koni mu dodać i ile momentu obrotowego żeby miał kopa i trochę mniej palił, zastanawiam się nad + 25KM/70Nm ?
				: śr lut 24, 2010 21:53
				autor: italiano_83
"Dylemat" to będzie miał tuningujący - firma która wykona usługę -
				: śr lut 24, 2010 22:09
				Dlaczego tak uważasz przeglądałem dużo ofert firm i większość podnosi 30KM/60Nm a z tego co się wiem to moment jest wazniejszy lepsza elastyka silnika.
Interesują mnie konkrety chcę optymalnej mocy żeby było dobrze dla mnie i dla furgonu!
				autor: ZULUS 28
				los_super_ktos41 pisze:Mam dylemat ile koni mu dodać i ile momentu obrotowego żeby miał kopa i trochę mniej palił, zastanawiam się nad + 25KM/70Nm ?
poczytaj trochę bo tematów jest wystarczająco na tyle i dodaj mu z 50km to będzie 2litry mniej palił
				: śr lut 24, 2010 23:34
				autor: wesol
				Zeby chodzilo autko dobrze i palilo nieco mniej to musi to zrobic ktos kumaty a nie fucktuner. To ile koni i niutona przybedzie to samo wyjdzie w praniu- nie od tego zalezy czy auto sie wysypie za pol roku.
				: czw lut 25, 2010 01:03
				autor: Castillo
				ZULUS 28 pisze:poczytaj trochę bo tematów jest wystarczająco na tyle i dodaj mu z 50km to będzie 2litry mniej palił
 Ej no co będziemy mu żałować, weź daj mu 70 km i 3 litry w baku na setke zostaje bankwo !!
 A tak na poważnie auto ma 13 lat, silnik igła nie jest , przejechane na pewno 250 tys km ++ , sprzęgło swoje przeżyło, doradzam ci bierz 20 km więcej nie dawaj bo będziesz i sprzęgło wymieniał i inne bajery...no chyba że masz kasę to inna bajka
				: czw lut 25, 2010 09:19
				autor: Arcaj
				castillo20 pisze:no chyba że masz kasę to inna bajka
Po co ulepszać wiekowy silnik? Chcesz poprawiać producenta?
 Długo na tym nie pojeździsz
Jeśli chcesz więcej mocy i masz kasę to wymień całe serce.
				Re: Optymalny tunning 1.9 TDI 90 KM o ile podnieśc mu parame
				: czw lut 25, 2010 09:47
				autor: rob555
				los_super_ktos41 pisze:Dlaczego tak uważasz przeglądałem dużo ofert firm i większość podnosi 30KM/60Nm a z tego co się wiem to moment jest wazniejszy lepsza elastyka silnika.
Konkretnie to nikt Ci nie powie dokladnych wartosci. Moze byc tak ze masz farta i bez dymu peknie 120KM a moze sie okazac ze powyzej 110KM bedzie batory... i trzeba bedzie dawke scinac.
Kalkulatorowe przyrosty to slaby punkt odniesienia....
				: czw lut 25, 2010 09:50
				autor: Arcaj
				We wrocku jest fajna firma dyno-soft oni najpierw podłączają kompa patrzą ile max mogą Ci włożyć i tyle Ci wkładają podczas wkładania jeździsz na hamownie kilka razy  i sprawdzają czy dobrze wszystko śmiga
				: czw lut 25, 2010 16:38
				autor: krzys-jeruzal
				Arcaj pisze:
Po co ulepszać wiekowy silnik? Chcesz poprawiać producenta?  Długo na tym nie pojeździsz
no bez przesady dla 30 czy  40 koni silnik wymieniac , ja mam 100% normy wiecej i jest dobrze...
				: czw lut 25, 2010 18:13
				autor: _mumin_
				Dokładnie tak jak pisze ROB nie ma czegoś takiego że sobie zażyczysz tyle i tyle mocy i tyle dostaniesz
 każdy silnik inaczej reaguje na soft . Wszystko jeszcze zależy jakie masz oznaczenie literowe silnika bo AGR a ALH to duża różnica , a obydwa 90km
				: czw lut 25, 2010 18:21
				autor: morfeusz86r
				_mumin_ pisze:AGR a ALH to duża różnica
różnią sie wytrzymałością bloków czy czymś innym mającym wpływ na bezawaryjną jazde przy większych modach?
				: czw lut 25, 2010 18:29
				dzieki za podpowiedzi . co do sprzegla wymienione na nowe, turbo tez zmienialem jakies 20 tys km temu , EGR zaslepiony po kacie zostala tylko puszka dla pozorow a co do silnika to numer zaczyna sie od AHU wiecej nie kojaze bym musial patrzec w papierach a aktualnie mnie niema w kraju
				: czw lut 25, 2010 20:12
				autor: _mumin_
				morfeusz86r pisze:_mumin_ pisze:AGR a ALH to duża różnica
przy większych modach nie ma różnicy
 Ale przy sofcie tak VNT vs. WG .
