Wydech Zasysanie Turbiny jak to zrobic ? Film!
szumnyvw
Post autor: szumnyvw » pt cze 18, 2010 23:22
Siemanko
Jestem posiadaczem mk3 :) I tak ostatnio widziałem goscia który przy wkreceniu w obroty auta i puszczeniu gazu wydech wydawał dziwięk tak jakby zassysania turbiny . Moja Mk3 1.9 TDI on również miał TDI ;) Znalazłem w necie idętyczny dziwięk TDI . . Jakim sposobem mógłbym uczynic u siebie cos takiego ? Najlepiej jakby koncowy wydech pozostał taki jaki mam jest taka możliwosc ? czy również musze jego zmienic ? Byłbym wdzięczny za pomoc :)
m1chal
Auto: Golf 1 Cabrio
Post autor: m1chal » pt cze 18, 2010 23:23
wywal kata, wieksza turbina i powinno grać :grin:
u mnie na afnie po samym wywaleniu kata, juz ladnie slychac turbine
Ostatnio zmieniony pt cze 18, 2010 23:23 przez m1chal, łącznie zmieniany 1 raz.
Mk2 1V by m1chal - sprzedany
viewtopic.php?f=87&t=59790&start=0
KonradzikIV
Post autor: KonradzikIV » sob cze 19, 2010 09:53
szumnyvw, na tym filmiku to audi ma zrobiony przelot z jednym tłumikiem końcowym :] dlatego tak słychać fajnie turbo.
aby zostawić swój ostatni tłumik wywal kata powinno być coś lepiej :]
BartekGib
Post autor: BartekGib » sob cze 19, 2010 10:23
To co powiesz kolego na to :) ? ? ?
[youtube][/youtube]
64 [i]KM[/i]
124 [i]Nm[/i]
[b]Nie wstydzę się tych wyników 8)[/b] ! ! Nowe Photo's - Poniżej ! !
[url=http://www.polskajazda.pl/Samochody/Volkswagen/Golf/68446][img]http://img228.imageshack.us/img228/2356/wstaw.jpg[/img][/url]
PiterGOLF
Post autor: PiterGOLF » sob cze 19, 2010 12:05
Ja mam kompletny przelot od początku do końca i też to słychać, ostatnia puszka też jest "wypruta", u mnie to słychać tak do 2.5tyś obr. pózniej jak odpuszczam gaz to już nie ma psss... a w tej Borze to nie jakiś zawór tak "zagadał" ?
Ostatnio zmieniony sob cze 19, 2010 12:07 przez PiterGOLF, łącznie zmieniany 1 raz.
Kupie, kompletne brązowe wnętrze do Golfa II CL 3d lub przedni fotel kierowcy i tylny lewy parapet (platikowy bez obszycia).
Golf Mk2 VR6 -------> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=160&t=85276
Golf Mk2 CL 87' -----> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=543320
https://www.facebook.com/przyborgarage
KonradzikIV
Post autor: KonradzikIV » sob cze 19, 2010 12:56
BartekGib pisze:To co powiesz kolego na to ? ? ?
BIG T :>
szumnyvw
Post autor: szumnyvw » sob cze 19, 2010 17:51
Własnie o cos takiego mi chodzi jak w filmiku :) Kata juz u mnie niema :D Mam koncowy tłumik i przed ostatni a tak to rura idzie do turbiny aaaa i po drodze jeszcze siateczka jest ;) I co zrobic ? ;> przed ostatni wywali a z ostatniego wyzucic to co w srodku ? ;>
MiChAoS
Post autor: MiChAoS » sob cze 19, 2010 21:30
wywal wszystko co masz oprocz zlacza elastycznego (tej siatki) razem z koncowym tlumikim i wspawaj sobie tylko na koncu koncowke jakas ladna i bedziesz mega zadowolany jak disel pracuje na pelnym przelocie a nie jakies kobinacje z puszkami pustymi itp :)
glus
Post autor: glus » sob cze 19, 2010 22:56
A tak wogole to wywal wszystko zostaw tylko ten kawalek elastyczny,bedie super i do tego ECO bo przeciez nie widac wydechu!
Czy sie stoi ,czy sie lezy ,to setuchna sie nalezy!
michszym11970
Post autor: michszym11970 » ndz cze 20, 2010 07:36
W moim ARL-u ten dźwięk pojawił się po wycięciu kata (zostawiona pusta puszka), reszta tłumików oryginalna, natomiast w moim poprzednim Golfie (mk3 TDI 90KM) zrobiłem identycznie i nie ma tego dźwięku, pojawił się tylko przyjemny gwizd turbiny, więc nie wiem, od czego to zależy, być może od samej konstrukcji tłumików, układu komór itd., najlepiej zrób tak, jak koledzy radzą - pełny przelot i na 100% będziesz miał ten dźwiek
Ostatnio zmieniony ndz cze 20, 2010 14:01 przez michszym11970, łącznie zmieniany 1 raz.
jest - Audi A3 S-line ASZ+ >>218KM 489Nm<<
był - Audi A4 Avant 1.9TDI AFN
był - mkIV GTI TDI ARL+ >>187KM 398Nm<<
był - mkIII 1Z+ >>130KM 313Nm<< od www.g-lab.pl
szumnyvw
Post autor: szumnyvw » ndz cze 20, 2010 11:26
A musi byc rura extra duża ? chodzi mi o srednice typu np. 2.5 cala :helm: Gdybym pozostawił rure srednicy jak w orginalnych golfach dało by to cos rady ? nie chcem dużego wkładu finansowego ;p
michszym11970 własnie wywaliłem kata i dokładnie tak jak mówisz słychac taki lekki świst turbiny :).
Jeszcze jeden problem co wtedy z przeglądami ? może byc ciężko ?
Ostatnio zmieniony ndz cze 20, 2010 11:27 przez szumnyvw, łącznie zmieniany 1 raz.
michszym11970
Post autor: michszym11970 » ndz cze 20, 2010 13:55
szumnyvw pisze:A musi byc rura extra duża ? chodzi mi o srednice typu np. 2.5 cala :helm: Gdybym pozostawił rure srednicy jak w orginalnych golfach dało by to cos rady ?
u siebie zostawiłem oryginalne rury i jest OK. więc myślę, że powinno wystarczyć, proponuje zrobić taki eksperyment - rozepnij rury między katalizatorem (byłym), a środkowym tłumikiem, będziesz miał wtedy krótki, ale pełny przelot, podwieś jakoś to wszystko i przegazuj, a najlepiej się przejedź autem, tylko uważaj, żeby jakaś iskra pod autem nie narobiła bałaganu, jeśli dźwięk będzie zadowalający, to wystarczy przedłużyć tą rurę, wywalić tłumiki i gitara :bigok:
szumnyvw pisze:Jeszcze jeden problem co wtedy z przeglądami ? może byc ciężko ?
co do przeglądu, bez znajomości, no to może być problem, dlatego ja zostawiłem puszkę po kacie i z zewnątrz wszystko wygląda, jak oryginał
Ostatnio zmieniony ndz cze 20, 2010 14:02 przez michszym11970, łącznie zmieniany 1 raz.
szumnyvw
Post autor: szumnyvw » ndz cze 20, 2010 14:32
No powiem ci kolego bardzo dobry pomysł :D hehh tylko auto obnizone -80 i na kanał mam problemy z wjazdem moze jakos dam rade ;)
Wróć do „TDI”
