Strona 1 z 1
co mozna zrobic z rozebranym AAZ aby skladajac go odswiezyc
: pn sie 23, 2010 18:58
autor: webster__
witam z racji tego ze ostatnio mialem mala awarie- uleciala glowka zaworu i byla kolizja zostalem zmuszony aby rozbebeszyc silnik pytanie co mozna zrobic glownie mam na mysli jakies czyszczenie wiem ze pewnie kolektora by wypadalo.. pytanie mam jedno jeszcze jeden tlok doznal uszkodzenia calkowitego pekl korbowod sie pokrzywil a zawor zrobil w nim otwor
ten oczywiste jest to zostanie wymieniony drugi obok wczesniej musial sie z zaworem spotkac i zostal wybity w nim otwor na jakies 3-4mm glebokosci a szerokosci tak okolo pol glowki zaworu jest potrzeba wymiany jego? bo na moje oko to bedzie mniejsza kompresja tak? co za tym idziespadnie moc.. z gory dziekuje za wszelaka pomoc
Re: co mozna zrobic z rozebranym AAZ aby skladajac go odswie
: wt sie 24, 2010 09:02
autor: BENITO
webster__ pisze: jest potrzeba wymiany jego? bo na moje oko to bedzie mniejsza kompresja tak? co za tym idziespadnie moc..
Wszystkie uszkodzone części trzeba wymienić na nowe, chyba że chcesz co chwile otwierać silnik.
A skoro silnik otwarty można za jednym zamachem wymienić nowe pierścienie, panewki, zawory, uszczelniacze, szklanki i wał na jakiś inny niż z AAZ, wtedy istnieje duża szansa że motor jeszcze długo i bezawaryjnie pojeździ.
: wt sie 24, 2010 14:42
autor: webster__
a jaki wal masz na mysli? zawory beda nowe szklanki rowniez..
: wt sie 24, 2010 14:56
autor: BENITO
np. taki z TDI 1Z, bo ten oryginalny ma złe mocowanie koła pasowego, więc od razu warto wstawić lepszy.
: śr sie 25, 2010 15:02
autor: webster__
a jak najlepiej wyczyscic kolektor z nagaru?
macie jakies jeszcze pomysly co mozna by zrobic przerobic?
: czw sie 26, 2010 09:37
autor: BENITO
Porządna szczota + benzyna ekstrakcyjna, powinno puścić. Jak ci się nudzi to możesz sobie kolektor wypolerować.
: czw sie 26, 2010 18:14
autor: zebra2008
ja wypalalem palnikiem
: czw sie 26, 2010 23:46
autor: CrocodileReggae
żadna szczota, żadna benzyna...
butla z gazem... palnik i jazda!
: czw sie 26, 2010 23:52
autor: ZbyszekGolf
Witam wymien pierscienie uszczelniacze zaworów a co do zwiększenia mocy to zatkaj egr-a wytnj katalizator i załóz bost-pina w pompie wtryskowej z golfa II 1.6td
: sob sie 28, 2010 14:58
autor: webster__
heh u mnie kolektor nie wymaga czyszczenia bo osadu jest moze 2 mm
egr-a jush dawno nie ma kata bede wycinal pin tez juz siedzi
musze kupic zalozyc jeszcze czujnik doladowania i podkrecic moje k14
i IC jakis wsadzic
: pn sie 30, 2010 10:52
autor: BENITO
Skoro się bawisz to pomyśl o większej suszarce, bo potem ci zabraknie mocy, jak się dobrze rozejrzysz to za niewielka dopłatą do K14 dostaniesz K24 lub garetta T3.
: śr wrz 01, 2010 12:55
autor: webster__
no bede musial bo moja juz olejem oddycha
ale golfina zlozona wiec temat do zamkniecia
