głowica afn do 1z?
seaseacker
głowica afn do 1z?
Post autor: seaseacker » pn paź 11, 2010 12:42
tak czysto ciekawsko pytam się,
czy ktoś bawił się z jakąś zmianą głowic do silników?
np. z AFNa do 1Z?
albo z czegoś innego do czegoś innego? :chytry:
jakie plusy?
podejrzewam, że tak jak i wtryski są inne, to mogą też być inne głowice, w sensie może inaczej zaprojektowana komora spalania, inny kształt zaworów i takie tam :D
tak czysto ciekawsko :D :D
evolution
głowica afn do 1z?
Post autor: evolution » pn paź 11, 2010 13:27
seaseacker, komora spalania w tloku jest przeciez :panna: glowki te same
Urodzinowa Promocja!!!
EVOLUTION MOTOR SPORT
Jakimów Jacek Wrocław tel. 608738768 Tuning Mechaniczny itd.
Adamm
głowica afn do 1z?
Post autor: Adamm » pn paź 11, 2010 20:10
seaseacker, AFN i 1Z to blizniacze silniki rozniace sie przede wszystkim osprzetem
seaseacker
Re: głowica afn do 1z?
Post autor: seaseacker » pn paź 11, 2010 20:46
evolution pisze:seaseacker, komora spalania w tloku jest przeciez :panna: glowki te same
głowice też są elementem komory spalania... od góry coś ograniczą tą komorę.. i to jest głowica :jezor:
_Bolec_
TDI <3
TDI <3
głowica afn do 1z?
Post autor: _Bolec_ » pn paź 11, 2010 21:04
Głowice są takie same :bajer:
seaseacker
Post autor: seaseacker » wt paź 12, 2010 09:24
ffsapher pisze:Głowice są takie same :bajer:
no i konkretna odpowiedź :pub:
a od czegoś nowszego mocniejszego? 8)
Adamm
głowica afn do 1z?
Post autor: Adamm » wt paź 12, 2010 13:06
seaseacker, dol od PD i wtedy glowica od VP np ALH , ASV, AHF,
siaralfc
głowica afn do 1z?
Post autor: siaralfc » wt paź 12, 2010 13:07
seaseacker,
a jak chcesz wsadzić czapkę z PDka do VPka? czy masz na myśli jakieś inne mocniejsze VP od AFN, bo mi nic do głowy nie przychodzi
S3 R30 Turbo by FROGRACINGxBRYNDZISM
ZbyszekGolf
głowica afn do 1z?
Post autor: ZbyszekGolf » wt paź 12, 2010 23:47
Witam głowice sa te same silniki sie róznią turbinami 1z ma bez zmiennej geometrii a afn ze zmienną geometrią
_Bolec_
TDI <3
TDI <3
Post autor: _Bolec_ » śr paź 13, 2010 16:16
ZbyszekGolf pisze:Witam głowice sa te same silniki sie róznią turbinami 1z ma bez zmiennej geometrii a afn ze zmienną geometrią
jeszcze pompą, wtryskami i ecu :)
evolution
głowica afn do 1z?
Post autor: evolution » śr paź 13, 2010 22:09
seaseacker, nie badz taki do przodu.. skoro glowica ogranicza komore spalania to jej tam( w glowicy) fizycznie byc nie moze.... cala komora jest w tloku i uszczelce glowicy czesciowo
alccatras123
głowica afn do 1z?
Post autor: alccatras123 » sob lip 20, 2013 14:18
Jak to jest z tymi tlokami z z1 do afn bo one inny ksztat troche maja viewtopic.php?f=141&t=517658" onclick="window.open(this.href);return false; zdjecia w temacie.
souler
głowica afn do 1z?
Post autor: souler » sob lip 20, 2013 19:08
a dlaczego miałby nie pasować? cały dół silnika w 1z i afn jest taki sam. to że tłoki mają delikatnie inny kształt powierzchni wokół sworzni o niczym nie świadczy, bo jest to przestrzeń nie mająca wpływu na ich pracę.
Wróć do „TDI”
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 16 gości
