pisalem do trochima ale ostatnia jego wizyta na forum byla we wrzesniu.. i kontaktu z nim nie mam..a znajac zycie to sa jeszcze inni magicy na forum ktorzy dysponuja odpowiednia wiedza by takie cos zrobic
kto modzi pompy do AAZ na 10,11 mm
kto podejmie sie wyzwania? i jaki koszt
moje mk3 AAZ+ -120 na rsl
viewtopic.php?p=4030824#4030824" onclick="window.open(this.href);return false;
Koszt ok 700-800zl, twoj koprus, bebechy od 11mm, ale bede mogl potwierdzic za ok 1-1,5tyg. bo 1 sztuka jest w fazie testow.
ok czekam na infokozak pisze:Koszt ok 700-800zl, twoj koprus, bebechy od 11mm, ale bede mogl potwierdzic za ok 1-1,5tyg. bo 1 sztuka jest w fazie testow.
znajomy pompiarz zakładał mi głowiczkę 10mm oczywiście wszystkie części moje i zapłaciłem 300zł + wymiana wszystkich uszczelek
10mm jest pelno wszedzie, a glowice 11mm dostac do pompy od TD to trocha inna sprawa...
Z tego co pamietam juz ktos mmial taki patent,tylko czy balangalo to niepowiem.
Czy sie stoi ,czy sie lezy ,to setuchna sie nalezy!
jezeli w td jest zwykla pompa rotacyjna boscha to zadna filozofia dla pompiarza, u mnie koszt wrzucenia glowiczki 11 mm (ba nawet 12 ) to koszt 600 zl, daje tylko swoją starą pompe....
Re: kto modzi pompy do AAZ na 10,11 mm
mikruss sam tłokorozdzielacz-głowiczka to jeszcze nie 11-ka
Powered by www.g-lab.pl stage 1-140KM/320Nm , stage 2-150KM/340Nm ,stage 3-180KM/400Nm ,stage 4-200KM/410Nm
Next step :Volvo S60 D5 185KM/400Nm stage 1 DPF out-210KM/500Nm.
no nie znam sie dokladnie, koles uszykowal koledze taką pompe ale do 1.7 td (isuzu w oplu) i dodal garretta t3 i mu wyszlo 130 PS (z tym ze pompy po ustawieniu pompiarza na razie nie ruszal bo plomby porobil), auto zasuwa nieziesmko w porównaniu do serii, wiem że koles musiał dobierać fale i takie tam aby nie działy sie cuda z obrotami itp...
w kazdym razie 17.40 na 1/4 dalo sie wykrecic tym klekotkiem :p
- punxbrygade
Ale żeby uzyskać lepszy efekt w hybrydowych 11 to zakłada się lepsze (wyższe) fale w org.11 jest ona niższa..
T3 syncro AHU mTDI 11mm i narazie tylko to.. [url]https://picasaweb.google.com/punxbrygade/NaprawaSyncro#[/url]
mikruss, oj nie jest to takie proste, zależy co masz za bazę. Pompa w oplu już w serii jest dość wydajna i to nie problem.
- superkasztan
Ja włożyłem do pompy z 1.6 td:
- koszyk z rolkami, (( musiałem zrobić wycięcie na regulator )
- fale,
- głowiczkę z tłoczkiem z 1.9 tdi
Auto jeździ do bani na tej pompie, więc mogę potwierdzić że nie łatwo zbudować samemu modzoną pompę
Pytanie czy
samo zmienienie głowiczki z tłoczkiem ma sens ?? ( zamiast 9 mm z td włożyć 10 z tdi )
- fale,
Pytanie czy
Somewhere in Nowhere
w W pompach 9mm walek ma srednice 17mm a w 10 mm to juz 20 mm
czego to dowodzi , po za tym że się myliszglus pisze:w W pompach 9mm walek ma srednice 17mm a w 10 mm to juz 20 mm
