Dolot z AGR do innych tdi vp w mk4
Shmatan
Post autor: Shmatan » sob maja 07, 2011 14:41
Witam.
Powszechnie wiadomo że dolot od filtra do turbo z silnika ARL jest wydajniejszy niż ten w alh/ahf/asv itp, ale wymusza korekte softu, w jednym z tematów, zaś, przeczytałem informacje jakoby dolot ten w silniku AGR był również wydajniejszy niż standardowy z innych vp - czy może ktoś to potwierdzić? dotarłem do takich zdjęć, ale nie jestem przekonany po ich oglądnięciu:
ARL vs vp
AGR
Z góry dzięki za jakiekolwiek informacje
tomek08
Post autor: tomek08 » sob maja 07, 2011 16:40
Witam, też tak słyszałem, że AGR jest wydajniejszy niż inne. Kolega sagon napisał mi coś takiego
Witam.
Dolot ten,jak już pisałem nie tylko w moim odczuciu daje lepszego powera.
Jest już kilku posiadaczy afn-ów,którzy zgodnie twierdzą,że daje i to dużo.
Nawet sąsiad po powrocie z zagranicy dał się przekonać do takiej przeróbki w swoim b4 afn i jest bardzo zadowolony.
Koszt takiej przeróbki zależny jest od kosztu zakupu dwóch rur,które są potrzebne do przeróbki.
1sza z nich,to rura dolotu(łącząca obudowę filtra powietrza) z passata b5 pd,ale z tych słabszych silników,czyli 101 i 115 koni.
Bardzo istotne,żeby była to rura z tego właśnie silnika,rury od 130tek mają bowiem większą średnicę i są zbyt luźne.
Ta ze 101ki,czy 115ki idealnie łącza się z afn-owską i drugą potrzebną do tego celu rurą.
1sza,ta od passata b5,ale też i audi 101-115 wygląda tak:
http://moto.allegro.pl/px0-416-500-audi" onclick="window.open(this.href);return false; ... 51495.html
Można ją odróżnić od tej ze 130to konnego silnika w bardzo prosty sposób.
Ta w linku ma 9 żeber na tej harmonijce,czyli jest to taka,jakiej potrzebujesz.
Te od 130tek mają ich 8,co widać w poniższym linku
http://moto.allegro.pl/rura-waz-turbo-t" onclick="window.open(this.href);return false; ... 99817.html
Czyli szukaj rury z 9cioma żebrami :)
2ga z potrzebnych rur,to rura łącząca puszkę filtra powietrza z turbiną od min. golfa V 1.9 tdi 105 koni.
Taka,jak na zdjęciu w linku
http://moto.allegro.pl/touran-1-9-tdi-t" onclick="window.open(this.href);return false; ... 60564.html
Jak będziesz zainteresowany przeróbką,to kup sobie te rury i napisz,to Ci powiem,co i jak.
a zainteresowało mnie to
sagon napisał(a):W moim afn-ie po sofcie z serii hamownia wypluła : 141,5ps@313,5NM Po 216-tkach: 160ps@345nm. Czyli w normie.Dodam tylko,że po zmianie turbinki i zmodernizowaniu jej dolotu autko zapier... jak szalone,a soft jeszcze nie był ruszany. Niestety nie shamowany,wiec nie wiadomo ile przybyło.Ale róznica jest odczuwalna.
Tylko już niestety nie wyświetlają się załączniki z allegro. Pisałem do niego, ale niestety od 29 stycznia wiadomość jeszcze nie doszła.
Pozdrawiam.
Tomek
jaro789
Post autor: jaro789 » sob maja 07, 2011 21:27
ciekawe
w agr nie widać żadnej zwężki, a nawet w arl ona występuje
pierwszy raz na to zwróciłem uwagę
może dlatego że to turbo wg żeby miało mniejszy opór przy zasysaniu??
strzelam bo nie wiem
z drugiej strony dlaczego mieli by tłumić przepływ w pd i vp z vnt? bez sensu
tomek08
Post autor: tomek08 » sob maja 07, 2011 21:51
Może to przez te przewężenia? Nie wiem nigdy się nie zastanawiałem.
Tomek
Shmatan
Post autor: Shmatan » sob maja 07, 2011 22:20
Napisałem do paru sprzedawców z prośbą o wymiary - jeżeli się czegoś dowiem to na pewno napisze ;) ew. zaryzykuje i kupie rurę w ciemno - będziemy pasować
toffic
Post autor: toffic » ndz maja 08, 2011 00:03
Nie łatwiej zrobić nową z nierdzewki czy alu??
jaro789
Post autor: jaro789 » ndz maja 08, 2011 08:06
kolego toffic - koszty
tą z agr wyrwiesz za małe pieniądze a zrobienie choćby z nierdzewki to już trochę kosztuję
wiadomo będzie lepsza
a propo ta agr też jest przewężka ale o wiele mniejsza
chrzaniu
Post autor: chrzaniu » ndz maja 08, 2011 18:27
a moze ktos ogarnie linki :) bo te juz nieaktualne,
ja znalazlem cos takiego .....
http://allegro.pl/przewod-ssacy-rura-1j ... 75898.html" onclick="window.open(this.href);return false;
to niby ta 1 rura z podanych danych
a 2 niemoge znalesc bo niewiem jak wyglada
Vw Polo 1.9TDI 86c RWD Central -> 12.84s 402m na ślizgającym sprzęgle i delikatnie pod górkę :D
https://www.facebook.com/VwPoloTDIRWD/?fref=ts
ZULUS 28
Post autor: ZULUS 28 » ndz maja 08, 2011 22:32
zapamietajcie,niema gnojwki niema mocy, na seryjnych dolotach osiagaja 200ps
gti tdi 20jahre
Shmatan
Post autor: Shmatan » ndz maja 08, 2011 22:45
ZULUS 28, i co to wnosi do tematu? jasna sprawa że rura dolotu czy kolektor nie zwiększy bardzo mocy, ale łatwiej będzie w przyszłości osiągnąć zamierzany próg bez hardkorowego programu
zebra2008
Post autor: zebra2008 » pn maja 09, 2011 21:58
taki dolot podejdzie do brd?
tomek08
Post autor: tomek08 » pn maja 09, 2011 22:23
Witam, chodzi Ci o turbinę BRD? Jeśli tak to ASZ, ARL, BPX-sam takowy będę montował, a wygląda tak http://imageshack.us/photo/my-images/217/dvci0031.jpg/" onclick="window.open(this.href);return false;
Pozdrawiam.
Tomek
zebra2008
Post autor: zebra2008 » pn maja 09, 2011 22:32
tak jak napisalem BRD bo mam agra i sie zastanawiam czy podejdzie pp
tomek08
Post autor: tomek08 » pn maja 09, 2011 22:38
Czyli cały silnik? Jeśli tak to powinien pasować tylko łapy do mocowania są inne, ale niech jeszcze znawcy się wypowiedzą.
Tomek
Wróć do „TDI”
