Strona 1 z 1
[MK3]SWAP 1.9D na 1.9TDI 110km
: czw sie 25, 2011 13:43
autor: RafcioGTC
Witam , w takich tematach jestem zielony .
W dniu dzisiejszym naszedł mnie pomysł aby zmienić silnik w moim golfie .
Siedzi tam 1.9D które kiedyś miało 64 koni wiadomo moc jest niewystarczająca dlatego myślałem czy silnik 1.9TDI 110 km to będzie dużo roboty ?
Mógł by być też 90 konny silnik jeżeli to jest mniej pracy .
Golf jest z 1996 roku według mnie to sie bardzo dobrze trzyma rdza go jakoś nie gryzie więc troszke szkoda go sprzedawać za jakieś marne pieniądze .
Skrzynie i sprzęgło to raczej będzie trzeba zmienić . Elektrykę także trzeba będzie przełożyć ?
: czw sie 25, 2011 15:37
autor: Michał_1977
użyj szukajki,bo
: czw sie 25, 2011 16:08
autor: RafcioGTC
Użyłem , znalazłem tylko temat o Swapie 1.9TDI do polówki w którym coś nie wyszło i do tego jest 1 odpowiedź o pompie , oraz reszte tematów z pytaniem o uturbienie takowego silnika .
Przepraszam jeżeli słabo szukałem ale będę wdzięczny jeżeli ktoś mnie oświeci .
: czw sie 25, 2011 17:08
autor: Adamm
czeka Cie zmiana wszystkiego czyli silnik, skrzynia, wiazka, zegary, pedaly , dolot , wydech, wybierak biegow
najlepiej miec calego dawce
: czw sie 25, 2011 17:45
autor: RafcioGTC
Ło , po pierwsze dzięki za konkrety ;D
Kurcze chciałem zmienić auto na coś nowszego bo tutaj strasznie słabo z mocą , lecz tak pomyślałem może by zmienić tylko silnik . Narazie auto wisi na sprzedaż , trzeba przemyśleć i poszukać dawcy jak by sie takowy w dobrej cenie znalazł to akcja może ruszyć , jeżeli ktoś może coś ma to prosił bym o informacje .
A jak ze sprzęgłem ? Jeżeli później chciał bym celować w około 170 koni to jak bym odrazu kupił coś mocniejszego to na tych 110 koniach bedzie to dobrze działało ?
: czw sie 25, 2011 18:19
autor: Adamm
RafcioGTC, najpierw dobrze by bylo zebys sie okreslil z budzetem i z oczekiwaniami potem mozna debatowac co i jak
: czw sie 25, 2011 21:29
autor: RafcioGTC
Dzięki za cierpliwość chciał bym się zamknąć w 2,5 - 3 tysiącach ze samym SWAPEM. Jeżeli by wypaliło chciał bym dłubnąć silnik na jakieś 170 koni .
Wiadomo jak ma to kosztować za dużo to łatwiej kupić Gotowego TDIka .
Narazie to tylko taki plan został wymyślony jakoś związałem się z tym autem
: pt sie 26, 2011 08:44
autor: Adamm
z 2,5 to bedzie Cie kosztowal zestaw na swap
wiec lepiej zmien auto
: pt sie 26, 2011 12:04
autor: RafcioGTC
Widziałem jakie Ty miałeś zestawy , pełen podziw . Właśnie patrze że mało kompletnych silników ze skrzyniami na sprzedaż , a kompletowanie wszystkich gratów to tez sporo roboty .
No a taki Dawca to też wydatek . No Raczej nic z tego nie wypali myślę że Temat można usunąć . Mnie uświadomiono innym pewnie sie nie przyda . Dz
Adamm, Dzięki za wszelkie informacje .
Re: [MK3]SWAP 1.9D na 1.9TDI 110km
: pt sie 26, 2011 12:16
autor: golfer_1984
RafcioGTC pisze:Widziałem jakie Ty miałeś zestawy , pełen podziw . Właśnie patrze że mało kompletnych silników ze skrzyniami na sprzedaż , a kompletowanie wszystkich gratów to tez sporo roboty .
Jak będziesz miał $$$$$$$ to i dawcę znajdziesz
: pt sie 26, 2011 16:16
autor: Adamm
dawce mozna znalezc za ok 2 k ale do tego jeszcze robota, czesc nowych gratow itd itp
zamykam
