K14
djszaman
K14
Post autor: djszaman » śr paź 05, 2011 23:00
Witam jestem na kupnie turbiny K14 z 1,6TD, ogladalem ją i brak jakichkolwiek luzów, ale za to wirnik się kręci ciut ciężej niż w mojej obecnej K03, to turbina K14 jest padnięta? Dodam że znalazłem ją na złomie :P I zastanawiam się czy opłaca się kupować ?
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images47.fotosik.pl/319/ba0a03ebd36ed9f5.jpg[/img][/url]
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=59645
kamix500
K14
Post autor: kamix500 » czw paź 06, 2011 16:30
k14 a k03 mają zupełnie inne flansze, będzie troche rzeźbienia, moim zdaniem jak już planujesz takie zabawy to lepiej odrazu poszukać k24 a najlepiej t3
djszaman
K14
Post autor: djszaman » czw paź 06, 2011 20:09
kolektor wystarczy zmienic i bedzie pasowalo, K24 to na trase dobra a tak często nie jeżdzę :)
Downloadpro
Re: K14
Post autor: Downloadpro » czw paź 06, 2011 22:40
djszaman pisze:kolektor wystarczy zmienic i bedzie pasowalo, K24 to na trase dobra a tak często nie jeżdzę :)
nie tylko kolektor potrzeba inny.. ale także spływ, często też down pipe a także zasilenie z filtra powietrza..
djszaman
K14
Post autor: djszaman » czw paź 06, 2011 22:43
wszystko mam jedynie co, to pewnie downpipe trzeba będzie przespawać, o ile tak wolno :) tylko moje pytanie odnośnie wirnika się tyczy, bo ciut ciężej się kreci niż moja obecna K03.
Downloadpro
K14
Post autor: Downloadpro » czw paź 06, 2011 23:35
ciężej kreci bo pewnie oleju nie ma bo długo stała..
djszaman
K14
Post autor: djszaman » śr paź 12, 2011 21:34
właśnie jestem w trakcie zakładania jutro zostało tylko odkręcić spływ od oleju i wkręcić nowy i można sprawdzić jak jeździ narazie bez IC :) jakie ustawić ciśnienie bezpieczne dla tej turbinki? dodam że zwiekszona dawka paliwa, zmieniony boost pin
arwam
K14
Post autor: arwam » czw lis 17, 2011 21:47
jak na silniku 1.9 to nie przekraczałbym ciśnienia 1,2-1,3bara.
więcej na silniku 1.9 to jest już tylko męczenie turbiny a korzyści nie wielkie. jak chcesz coś co ogólnie zwiększy moc ale nie będzie miało laga to załóż większe VNT
Wróć do „TDI”
