Strona 1 z 2
				12mm do vp37
				: sob paź 08, 2011 22:34
				autor: JABcok20
				witam. czy ktoś pakował do pompy vp37 toczek 12mm z pompy pochodzącej z ciężarowca.
mam taką na stanie w bdb stanie i się zastanawiam czy nie pogrzebać w softach. fala oczywiście bezpzośredni i dośc ostra bo silnik był uturbiony.
				12mm do vp37
				: ndz paź 09, 2011 15:06
				autor: spawacz
				Z Iveco i z LT , na iveco lepsze kopniecie z dolu , LT lepsze po calym zakresie. A sorki ze zapytam ty chcesz widze conajmej 200HP?
				12mm do vp37
				: ndz paź 09, 2011 18:08
				autor: JABcok20
				Ja się tylko pytam. Nie mam zamiaru od razu uzyskiwac mocy rzędu 300 koni. kroczek po kroczku coś się okazyjnie trafi to szkoda sprzedać. na 12  przy normalnej jeździ spalanie zostać może w normie? Jeślibym zaaplikował 12mm z falą z afn np. m-tdi by wystroił pewnie no problenmo ale w vp37 da rade.
Pompa którą mam jest z iveco 4.0 to pompa mechaniczna
				12mm do vp37
				: ndz paź 09, 2011 18:25
				autor: spawacz
				TA pompa jest bardzo mocna z Iveco i radze uwazac bo sprzezyny i wysokosc fali moze zalatwic pasek. Przy normalnej jezdzi bedzie spalnie minimalnie wyzsze.
				12mm do vp37
				: ndz paź 09, 2011 21:34
				autor: ksenon
				spawacz pisze:bo sprzezyny i wysokosc fali moze zalatwic pasek.
Wkłada niższe sprężyny,w razie konieczności niższą falę i w drogę.
Generalnie 12'tki mają fale od około 7.7 mm wzwyż,więc zmieniać jej sensu w pompie mechanicznej nie ma.
				12mm do vp37
				: ndz paź 09, 2011 21:49
				autor: JABcok20
				niższe tzn od czego od 10mm? fala jest ciekawa tzn widać że do turbodoładowanego. chciałbym pobawić sie programem z taką 12mm ciekawe czy da się to wystroić?
				12mm do vp37
				: pn paź 10, 2011 21:49
				autor: ksenon
				JABcok20 pisze:niższe tzn od czego od 10mm?
Jeżeli chodzi o sprężyny,to pompy 0 460 404 985/0 460 414 987 mają niskie sprężyny,34mm.
Niższych nima.
Bynajmniej ja nie miałem takich w rękach.
Pomijam sprężyny z wolnossących typu 1.6,1.9d,bo te pomimo,że jeszcze niższe,to zdecydowanie za niskie.
Jaki numer ma fala?
DE... .
				12mm do vp37
				: czw sty 12, 2012 22:16
				autor: arwam
				ja tam  mam ori sprężyny   w pompie 12mm  z MAN'a i jakoś nie chce się rozlecieć mimo kręcenia do ponad 5000rpm
				12mm do vp37
				: pn sty 16, 2012 03:12
				autor: przemeku1
				kiedy i po co jest sens ładować pompę 12?
				12mm do vp37
				: pn sty 16, 2012 11:01
				autor: arwam
				jak celujesz w duże moce jak najbardziej jest sens. minusem jest to że szczytowe wartości parametrów przesuną się w trochę niższe rejony obrotów.
				12mm do vp37
				: pn sty 16, 2012 15:15
				autor: przemeku1
				arwam, co to są duże moce wg Ciebie? do ilu powinna starczyć 11?
				12mm do vp37
				: pn sty 16, 2012 20:57
				autor: wesol
				10 konczy sie gdzies przy 160-170 gora a 11 zdaj sie dociaga do 190KM.
				Re: 12mm do vp37
				: pn sty 16, 2012 21:40
				autor: spawacz
				No sadze ze na 230 do 180KM na dobrej zaznaczam dobrej 10 dojdziesz, 11 to tak 200-220, i pozniej 12. W M-tdi to bedzie inaczej i przyrostow takich nie bedzie...
				12mm do vp37
				: wt sty 17, 2012 01:31
				autor: arwam
				ale bądą momentu i to dostępne od znacznie niższych obrotów
