Strona 1 z 3
1.9 TDI ALE na AFN
: pt lut 03, 2012 22:19
autor: Fanzonum
Witam :)
Panowie posiadam mk3 Variant z 1.9 TDI ALE i jutro jade po 1.9 TDI AFN (cały słupek, skrzynia, osprzęt, komp, wiązka w stanie opłakanym nie nadaje się)
Jak puszczą mrozy to zabieram się za przekładke i proszę o rozwianie moich wątpliwości:)
- Czy jednostka AFN będzie łączyła się z kompem na wiązce z ALE czy będę musiał przekładać????
- Wiem, że moja turbina jest sterowana nadciśnieniem a w AFN podciśnieniem i co z N75????
- Czy czekają mnie jeszcze jakieś inne niespodzianki??????????
Administracjo :) - (Jeśli taki temat jest lub jest jakiś podobny to proszę o usunięcie)
1.9 TDI ALE na AFN
: pt lut 03, 2012 22:48
autor: przemlin
Czeka cie przeróbka sterowania turbiny z nadciśnieniowego na podciśnieniowy, musisz wszystkie zaworki wziąć od dawcy, turbine od afn gdyż jest inna niż w ALE.
1.9 TDI ALE na AFN
: pt lut 03, 2012 22:54
autor: Fanzonum
przemlin - (cały słupek, skrzynia, osprzęt, komp, wiązka)
W tej linijce napisałem osprzęt - turbo będzie w zestawie :) a zaworki? które mam jeszcze zabrać ??????????
1.9 TDI ALE na AFN
: sob lut 04, 2012 14:45
autor: fusse
n75 n18
1.9 TDI ALE na AFN
: ndz lut 05, 2012 01:54
autor: Fanzonum
Fotka mojego ALE i rozmieszczenie "zaworków" i w jaki sposób mam je zaadoptować do AFNa???
Na orurowaniu z turbo do intercoolera jest wpiety wężyk, który idzie do kompa i podaje aktualne ciśnienie doładowania czy przy kompie od AFNa podpiąć tak samo?
Skąd ma dostarczyć sterowanie do turbiny?????
1.9 TDI ALE na AFN
: ndz lut 19, 2012 23:22
autor: Fanzonum
Wiem ze post pod postem ale czy sa ty jacys znawcy tematu???????????? TDI ??????????
Dajcie znac ja to zrobic szybko i bezbolesnie :)
W AFNie zmieniam na nowe:
- sprzeglo
- rozrzad
- pierscienie
- czyszczenie gnizd zaworow i wymiana uszczelniaczy
- uszczelka pod glowica
- szklanki
- uszczelki (miska, pokrywa zaworow)
- czyszczenie turbiny
- nowe paski, filtry, olej, plyn
- poduszki
- i troche gadzetow:)
ALE na sprzedaz - stan igla
1.9 TDI ALE na AFN
: pn lut 20, 2012 00:10
autor: eden1992
Moim zdaniem to najlepiej było by przeszczepić wszystko z dawcy, turbo, zaworki, komputer, wiązki
1.9 TDI ALE na AFN
: pn lut 20, 2012 00:29
autor: Fanzonum
eden1992, - czytałeś wyżej????????????
Ja to wszystko mam!
Cały kompletny silnik AFN
1.9 TDI ALE na AFN
: pn lut 20, 2012 01:46
autor: vagpumpe
To jak wszystko masz to jeszcze jaki komp u Ciebie jest????W metalowej obudowie???
1.9 TDI ALE na AFN
: pn lut 20, 2012 01:53
autor: Fanzonum
Jakiś tam jest ALE na nim śmiga. Nie wim musiałbym zobaczyć.
a po co Ci takie info?
1.9 TDI ALE na AFN
: pn lut 20, 2012 01:58
autor: vagpumpe
Jak w metalowej obudowie to 16bit,więc tylko wrzucać słupek z osprzętem AFN komplet i śmiga,a komp zostaje...
1.9 TDI ALE na AFN
: pn lut 20, 2012 02:05
autor: Fanzonum
Chcesz powiedzieć, że komp który steruje praca jednostki ALE będzie kompatybilny z AFN?
Mam kopa od AFNa i mam zamiar go podpiąć ale teraz pytanie czy wiązka będzie kompatybilna?
Jeżeli masz jakieś doświadczenie w tym zakreśie to podziel sie nim :)
1.9 TDI ALE na AFN
: pn lut 20, 2012 10:54
autor: cowboy
Fanzonum pisze:Administracjo - (Jeśli taki temat jest lub jest jakiś podobny to proszę o usunięcie)
takich tematów było wiele na temat konwersji 1Z=> AFN , przerobienie 1Z na VNT, róznice 1Z - AFN itd
1.9 TDI ALE na AFN
: pn lut 20, 2012 18:33
autor: Fanzonum
Może i było ale jak na razie dla mnie nie ma tu konkretów - wyciagnij, zamontuj, zwróć uwagę itp idt......
cowboy, Chcesz zamykaj i usuń :)
