Jak zrobic orurowanie do FMIC, gdzie kupić materiały itd...
: czw sie 03, 2006 09:56
w tym temacie opisujemy modyfikacje FMIC i orurowania !
Wszystko o VW, nie tylko o Golfach
http://boni.ygd.pl/
w Koszalinie zadzwon 0-502-53-99-32 przedstawiciel firmy Investadiodas pisze:Ja na necie znalazlem tylko tu rurki : http://www.akcesco.com.pl/product_info. ... ts_id=2634
Bo w szczecinie to posucha pod tym wzgledem!
Podzielcie się jakimiś namiarami
no przeca napisałem gdzievw_vandal pisze:Chłopaki ja szukam 4m rury nierdzewki o średnicy 60 mm i grubości ścianki 2 mm.
siedziba główna w Pruszczu Gdańskim..
gdzie ? bo nie widze...vw_vandal pisze:cowboy, a tu taj
cowboy pisze:gdzie ? bo nie widze...
pewno że się damirass pisze:nie jest źle - jeden dzień i da sie wmontować FMIC
no problemcowboy pisze:pewno że się damirass pisze:nie jest źle - jeden dzień i da sie wmontować FMICnie da to się tylko hełmu w wojsku na lewą stronę obrócić ... kwesti tylko ile iskier trzeba będzie wykrzesać...
tak czy owak przy klimie bedzie jakaś większa wydumka... nawet jak rura się zmieści to pewnie trzeba będzie ją owinąć czymś żeby się tam nie tłukła
pozdro!
i dzięki za pomoc !!
