Strona 1 z 1
golf 3 syncro+awx....hp????
: wt cze 16, 2015 00:02
autor: mimax
witam mam golfine 3 syncro variant 1z 96r motor zdrowy, kupiłem turbi awx + kolektor dolotowy awx 600zl,wylotowy afn gratis. do tego jutro zamawiam 216 wuzetem z obsadzeniem na moich słupkach 380zł, mniemam sie z przerobieniem pompy na 11,ale czy jak nie była by zła moja 10 to wystarczy? i jeszcze program 500zl, ile z tego moze wyjsc?HP? i czy to sie wszysto opłaci w takich pieniążkach? co jeszcze powinienem przerobić i ewentualnie z czego żeby to sie u mnie pomieściło? pozdrawiam
: wt cze 16, 2015 20:31
autor: KLICHO
Nikt tu wróżką nie jest
Zależy jaki soft i tuner
Druga sprawa pompa 1z to jest nie za mocna
Lepiej zrobić hybrydę z pompy AFN a tłoczek i nastawnik z renault dać
: wt cze 16, 2015 20:58
autor: mimax
mam pompe z octavi 110km tylko ze ma inna obudowe a bebechy bedą pasowac? nastawnik juz załzoyzlem z octavi musiałem przerobic wtyczke, a z reno fala ma przedwtrysk? to na ile moge liczyc
: wt cze 16, 2015 21:13
autor: KLICHO
A z jakiej octavi ? ASV czy AHF ? Bo jeśli ASV to wiem że tam jest fala DE 110 czyli taka jak w AFN. I tą falę bym zostawił. Nastawnik jak byś kupował pompę z reno 11 to bym przełożył bo jest lepszy typu HDK 248 czy też HDK 253.
Chodź mogą być problemy z pompą z Octavi bo tam kąt wtrysku ustawiasz na fasolkach a w 1z i AFN ustawiasz z pomocą poruszania pompą wtryskową. Różnią się też kołem. A tłokorozdzielacz z Renault sam bym przełożył.
Tak uparłeś się ile będzie. Nikt nie wywróży Ci mówiłem to zależy wszystko od programu i tunera i stanu kondycji twoich bebechów
: wt cze 16, 2015 21:21
autor: mimax
powiedz mi gdzie można kupić nowy tłoko rozdzielacz z renaulta? nie wiem jaki to był silnik ale na pompie nie bedzie napisane gdzieś jaką ma fale? a czy da rade przełożyć bebechy za tej pompy Octavii do mojej pompy"?
: wt cze 16, 2015 21:47
autor: KLICHO
Możesz ale bym przełożył fale jesli to jest DE 110. Oo pompach renault było sporo gdzie są tłokorozdzielacze 11 tu masz numery pomp 0 460 414 982/983/988/993/996
Najlepsze tłoki miały wszystkie poza 993 i 996.
: wt cze 16, 2015 23:03
autor: stefano189
mimax pisze:powiedz mi gdzie można kupić nowy tłoko rozdzielacz z renaulta?
w każdym serwisie boscha w polsce można zamówić. Tylko cena jest jak za 1/3 naszych autek
Bebechy możesz przekładać dowolnie. Od pompy wstepnej, przez fale i nastawniki na tłokorozdzielaczach kończąc. Kwestia żeby składał do kupy to ktoś kumaty. Przy okazji kpl nowych uszczelnień trza dać
