Problem po zmianie na sztywne koło zamachowe.
Witam.
Po przeczytaniu tematów na temat zamiany dwumasy na koło sztywne podjąłem decyzję o takim modzie. Silnik AGR o standardowej mocy 90KM. Skompletowałem koło sztywne, sprzęgło od G60, uszczelniacz wału silnika, uszczelniacz wałka skrzyni, uszczelniacze flansz półosi przy skrzyni biegów. Wszystkie uszczelniacze i olej do skrzyni zakupiłem w ASO, więc rachunek był nie mały. Poskładałem dzisiaj wszystko do kupy i jest problem. Przy maksymalnym wciśnięciu sprzęgła, sprężyna docisku (słoneczko) dotyka do sprężynek tarczy sprzęgłowej i wali, dzwoni jak cholera. Jeżeli pedał naciskamy nie do samej podłogi to jest wszystko OK.
Pytanie: Czy trzeba wymieniać wysprzęglik (siłownik) na takiego o mniejszym skoku? Bo oglądałem i pedał i siłownik i nie widzę żadnej regulacji. Jeżeli niczego nie wymyślę to zostaje albo coś podłożyć pod pedał sprzęgła aby nie schodził na sam dół, albo wymontuje wysprzęglik i skrócę jego tłok.
chrzaniu
Weź na początek luzuj śruby od wysprxeglika. ... np. Po około 3 mm na śrubę .
Vw Polo 1.9TDI 86c RWD Central -> 12.84s 402m na ślizgającym sprzęgle i delikatnie pod górkę :D
https://www.facebook.com/VwPoloTDIRWD/?fref=ts
Witam!
Temat na jakiś czas ogarnięty. Sprawdziłem co tak wali w sprzęgle kamerą endoskopową. Widać, że nity na docisku ocierają się o dźwignię (ceownik) łożyska oporowego. Myślałem o odsunięciu wysprzęglika od obudowy sprzęgła ale wysprzęglik nie ma blokady tłoka. W sprzyjających warunkach tłok może wyskoczyć z cylindra wysprzęglika. Problem rozwiązałem poprzez podwyższenie odbojnika pedału sprzęgła. Teraz odległość między pedałem a podłogą przy maksymalnym wciśnięciu wynosi ok. 2 - 3cm.
Wrażenia z jazdy na sztywnym kołem: Drgania karoserii są odczuwalne przy ruszaniu na wolnych obrotach, potem już idzie gładko. Słychać też niekiedy dzwonienie sprężynek na tarczy sprzęgłowej.
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
To nie sprężynki a *#cenzura#* skrzynia dzwoni... Miałeś ta tarcze w ręce ? Jak chcesz żeby taka sprężyna brzęczała?
Jest: Toledo 1L 1.9 AFN
wtryski firad 270, gtb2260vk, pompa 11, wałek sdi, przelot 3' od połowy 2,5 na przelotowym końcowym
Re: Problem po zmianie na sztywne koło zamachowe.
Napisałem, że sprężynki dzwonią bo większość użytkowników jednomasów tak sądzi. Zgadzam się z Tobą, że sprężyna tak w tarczy siedzi, że nie ma możliwości żeby jakieś dźwięki wydawała. A co może dzwonić w skrzyni? Zwiększone drgania skrętne powodują większe drania kół zębatych i ząbki wzajemnie pracujących kół uderzają o siebie i dzwonią?
Ja mam ten sam problem. Zastanawiam się czy sprawdzi się odsunięcie wysprzeglika od skrzyni? Z tego co kojarze to podejdą uszczelki od kolektora wydechowego.Pasuja idealnie i pod wysprzeglik i miejsce na sruby do wysprzeglika. Co myślicie o takim rozwiązaniu?PawełekK pisze:Witam!
Pozdrawiam.
Kolego "saj234" nie odsuwaj wysprzęglika od skrzyni bo tłok wypadnie. On nie ma blokady mechanicznej. Trzeba ograniczyć ruch pedała sprzęgła. Napisz kolego jak wrażenia z jazdy na sztywnym kole.
Tam w skrzyni jest taki "grzybek" wkręcany, on trzyma łapę łozyska oporowego na dole, czasami pod nim jest podkładka, wtedy wkręcić grzybek bez podkładki i łozysko odsunie sie ciut od tarczy.
JEDYNE W POLSCE TOLEDO R36Turbo :) www.facebook.com/SeatToledoR36Turbo
Wrażenia ok poza tym ze na luzie troche dzwoni.PawełekK pisze:Kolego "saj234" nie odsuwaj wysprzęglika od skrzyni bo tłok wypadnie. On nie ma blokady mechanicznej. Trzeba ograniczyć ruch pedała sprzęgła. Napisz kolego jak wrażenia z jazdy na sztywnym kole.
Ja założyłem w tamtym roku kpl sprzeglo z vr6 i niestety po 40tys zaczęło sie ślizgać na4 i 5 biegu. Teraz tarcza bedzie obita kevlarem plus nowy docisk
Wysłane z mojego iPhone przez Tapatalk
jaki koszt zmiany dwumasy na zwykłe sprzęgło cię wyszedł ?
150-180 zł koło zamachowe około 600 zł sprzeglo plus robota
Dałbyś rade wysłać linki do aukcji dotych części ? Interesują mnie tylko częsci potrzebne do pozbycia do dwumasy .
Tu masz przykład kola zamachowegospawak87 pisze:Dałbyś rade wysłać linki do aukcji dotych części ? Interesują mnie tylko częsci potrzebne do pozbycia do dwumasy .
http://allegro.pl/jednomas-037105273c-1 ... 51904.html" onclick="window.open(this.href);return false;
sruby do kola zamachowego 6 szt ASO N90206103
sruby do docisku 6 szt jak wyżej N10101001
Docisk tarcza i lozysko ja kupowałem w sklepie u znajomego z forum a3 "autofanty" ale tutaj masz przykładowa aukcje
http://allegro.pl/sachs-sprzeglo-vw-gol ... 14292.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Sprzęgło w sachs g60 a vr6 to żadna różnica po za 4 a 6 sprężynek tłumiących na tarczy ze względu na ilość cylindrów.
Średnia cena g60 300 zł a vr6 600. Dociski mają ten sam nr części w obu przypadkach
W Luk jest różnica g60 i vr6 w docisku a i tak obydwa to wielkie G. Tylko sachs.
