Montaż pompy 11mm hybryda 107J do AFN
Na chwile obecną moja pompa sie skończyła i mam okazje założyć własnie 11mm hybryde,mój silnik to AFN typowa seria co mi da założenie pompy 11mm odczuje rózniće czy lepiej moja pompe uratowac i tyle
Ostatnio zmieniony pn lut 01, 2016 17:31 przez rogra, łącznie zmieniany 1 raz.
Montaż pompy 11mm hybryda 107J do AFN wtryski 216
Wszystko zalezy w jakim stanie jest ta pompa 11 Roznice na pewno odczujesz po zalozeniu pompy 11. Zawsze bedziesz mial bardzo duzy zapas paliwa na wieksze moce.
Diagnostyka 1.9 TDI 2.5 TDI 2.7 TDI 3.0 TDI 4.2 TDI . Podnoszenie mocy w silnikach TDI każdego rodzaju. Wszystko na terenie Kielc lub okolic.
W sprawie diagnostyki lub programu pisać na PW
Re: Montaż pompy 11mm hybryda 107J do AFN
Uważam ze zamiast kupowanie pompy 11ki której stan jest nieznany lepiej oddać swoją pompę do przerobienia. Napewno bedzie to pewniejsze i raczej tańsze.
Wysłane z mojego iPhone przez Tapatalk
Witam mój patent na pompe 11 jest taki
pompa Reno 0460414983
przekładka nastawnika i koła pasowego oraz wyfrezowanie fasoli do regulacji
ja mam taka w swoim afn-ie i sprawuje się całkiem całkiem
pozdrawiam
pozdrawiam
- dawid13132
żaden nowy patent. Kąt wtrysku logowałeś na renówkowej fali?simson0607 pisze:Witam mój patent na pompe 11 jest taki
pozdrawiam
Mój MK3: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=426225
AFN 246/470 by Prochip
Pozdrawiam.
Dawid, jeśli mogę Cie prosić, napisz coś więcej o tym kącie wtrysku, coś się z nim dzieje, ewentualnie, jak to z korygować?dawid13132 pisze:żaden nowy patent. Kąt wtrysku logowałeś na renówkowej fali?
Pozdrawiam.
Tomek
- stefano189
fala z reno? przeca to sie nie uda panocku
MK3 bon jovi TDI + FMIC + heble R32 + 280 mm rear + 216-tki + VKLR + kolektor SDI+ 051C + "11 mm"
WYNIK = --- PS / --- Nm
LINK do mojego mk3 --->> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=462883
Zapraszam --> https://www.facebook.com/asostefan" onclick="window.open(this.href);return false;
Jak fala to tylko De 110 z AFN/ASV lub DE 143 żadne inne
